normal les ralentissements sur double dragon???
Démarré par demether, Jeudi 01 Avril 2004, 13:34:24 PM
demether
salut
en attendant que ma borne soit finie, j'ai voulu me faire un petit double dragon sur mon pc (athlon xp 2000-256 mo) et j'ai eu la surprise de remarquer de nombreux ralentissements! (quand les gros boss arrivent avec leur escorte par exemple)
est ce que c'est inhérent au pcb d'origine( c'est bizarre j'y ai pas mal joué dans les fetes foraines de villages par chez moi quand j'étais ado, et je me souviens pas que ça ramait??) ,
ou est ce un probleme de l'émulation?
merci
max
étant fan de DD (vraiment sisi  :cool: ) g également remarqué ces ralentissements anormaux .. il me semble que la version bootleg est un peu plus rapide que la US et la Japan. Tiens d'ailleurs ils ont rajouté une version world dans la 80 je crois.
Là où c les plus flagrant (je crois) c au niveau 2 au boss avec l'ascenseur...
ça doit venir de l'émulation ... (sic)
demether
ah je savais bien, la version arcade est fluide dans mes souvenirs...
peut etre que la version world améliore les choses? je vais partir en quète...
en attendant je vais essayer la version bootleg.
Fait chier ça me faisait rever de jouer à ce jeu à deux sur ma future borne (qui a encore pas mal avancé aujourd'hui)
tant pis je devrais me mettre à final fight!
si vous connaissez d'autres beatem all qui vaillent le coup faites moi signe!
Anonymous
Undercover Cops et Hook de Irem.
Astérix, vendetta et les autres beat de Konami.
DZ
demether
ok merci je m'en va les dl!
d'ailleurs je suis en train de TOUT DL.... :oops:
yoZe
sa serait interressant de pouvoir suivre l'évolution de ta borne d'arcade via photos à l'appuie.
demether
salut
génial l'avatar!  :D
oui, j'ai déja bien avancé , la borne est déja debout!!! bon, il manque:
environ 1/3 des panneaux (les portes arriere, une en bas pour le hardware et une en haut pour l'écran, l'emplacement marquee, le panel à faire et l'entourage du panel), puis couvrage des chants au truc thermocollable noir;
le systeme "maison" d'écran rotatif: j'ai fait la découpe du patron de la roue de support dans un panneau de sapin (pas assez solide pour soutenir le chassis de la tv) et je vais m'en servir pour faire la découpe d'un panneau de contreplaqué de récup', j'ai été acheté des roulettes super pour permettre à la "roue" de tourner tranquille...ensuite il faut faire la découpe pour placer l'avant du tube(maintenu par 4 écrous aux quatre coins), puis allonger les cables d'alim, et trouver le moyen de fixer l'électronique sur la "roue", et pour finir vider mon tube cathodique :roll:
ensuite il restera la mise en place du bezel (sorte de bois avec trou circulaire), de la vitre (plexi fumé) et du support marquee (en plexi fumé aussi, j'en ai acheté 1m carré pour pouvoir faire vitre/marquee/panel) faut aussi que je trouve un néon (mais c'est cher je vais peut etre opter pour une lampe classique basse tension)
et pour la finition, peinture noire sur l'avant et l'arriere, jaune "pacman" sur les cotés, et surement side art peint à la main façon old skool (ma borne est inspirée d'un centipede) vu que j'ai quelques notions artistiques :x  et faut que je trouve un marquee (qui va dans ces tons) et un panel layout (idem)
pour les photos, j'ai récup un appareil canon prété par un pote,il faut:
-que je mette des piles :D
-que j 'aprenne à m'en servir
-que je fasses les photos
-que je me crée une url (à moins que l'un d'entre vous heberge les clichés)
-que mon pote me file le cable de liaison pc (et oui il a oublié la derniere fois  :evil: )
Je vais dés demain commencer à faire les photos de mon boulot (le début de ce que j'ai déja fait tant pis c'est pas grave c'est pas le plus dur à piger), j'espere avoir assez de place pour tout rentrer dans l'apn   vu que je sais pas quand mon pote va repasser m'amener le cable vu qu' il habite pas tout prés...
en tout cas merci de ton interet!
a+
max
je rajoutte à la liste dans la catégorie bon jeux beat 'em all( tout du moins classiques) :
-bad dudes vs dragon ninja
-crude dudes
-vigilante
-gang wars
-POW
-karate blazers
-burning fight
