Installation Advmame+Advmenu sous dos PC
Démarré par laulau59, Vendredi 15 Décembre 2006, 09:24:10 AM
onizukakun
#16
ben ouai j y joue sous XP avec mame32 sur mon gros PC, pas celui qui va aller dans la borne.
The old school Gamer is back
laulau59
Tu as quoi comme config ?
Ta fait cette étape ?
laulau59
Ah sinon essaie directement sous dos
Lance ton pc, lorsque tu arrive sur advancemenu appuie sur la touche "echap"
Là tu va arriver directement sous dos normalement c:\mame\advmenu
tu fait un cd..
c:\mame\advmame bombjack.zip (bombjack c'est un exemple bien sur )
onizukakun
Citation de: laulau59 le Lundi 18 Décembre 2006, 08:36:47 AM
un PIII 600 avec 256ram DD 20Go et Gforce4 TI 4200 et SB audigy, je pense que ca suffit largement
oui, mais il y a une astuce avant de valider????
Citation de: laulau59 le Lundi 18 Décembre 2006, 08:46:34 AM
tu fait un cd..
j essaie ca ce soir et je te recontact
en tout cas merci pour ton aide
laulau59
Citation de: onizukakun le Lundi 18 Décembre 2006, 08:53:21 AM
Non si tu as l'affichage correct tu appuie sur ENTER et tu sauvegarde le paramétre.
OK pas de soucis
onizukakun
bon voila je viens de tester et il me dit
"game 1941.zip isn't supported"
alors au lieu de taper "advmame 1941.zip" j ai taper "dmame 1941.zip" et la ca a marcher, j en conclue que la rom n est compatible qu avec mame dos et windows et pas advancemame. je suppose qu il faut que je passe par romcenter avant pour rendre mes roms compatibles. la je vais refaire l installe mais avec arcadeos et dmame on verra bien
onizukakun
re me revoila un tou petit peu plus tard, bon ben avec arcadeos pareil ca marche pas....
laulau59
Citation de: onizukakun le Lundi 18 Décembre 2006, 17:37:46 PM
Que celà soit sous windows ou dos les roms sont compatible  :D
onizukakun
bon recapitulons la situation:
1)Advancemenu + advancemame = fonctionne pas
2)Arcadeos + advancemame = fonctionne pas
3)advancemame seul = fonctionne pas (message d erreur "game ....zip isn't suppoted"
4)Mame seul = FONCTIONNE, ouai genial chui hyper content :? >:( >:( >:(
bon si quelque a une solution ou des tests faites le moi savoir, en particulier Laulau59 :D
laulau59
Citation de: onizukakun le Mardi 19 Décembre 2006, 07:30:30 AM
Essaie ceci : http://www.gamoover.net/Forums/index.php/topic,586.0.html
à partir de l'étape 5 , test toutes les configurations qui apparaisent en bleu, si tu as un affichage correct ,appuie sur la touche echap pour revenir, ensuite appuie sur la barre d'espace de ton clavier. Une fois terminer sauvegarde :D
Test, normalement celà doit fonctionner  :?
Perso, j'ai du faire celà avec ma carte s3trio classique sinon impossible d'avoir un affichage correct dans les jeux
laulau59
onizukakun, pense à mettre à jour ta localisation dasn ton profil
Histoire de savoir de quel région tu est  :D
onizukakun
Citation de: laulau59 le Mardi 19 Décembre 2006, 07:38:16 AM
OK!! j essaie ca ce soir
Citation de: laulau59 le Mardi 19 Décembre 2006, 07:39:58 AM
OK!! je fais ca de suite
Laulau59 t es le meilleur :-* :-* :-* :D
laulau59
onizukakun
et tu crois que je dois faire comme le tuto c est a dire creer moi meme une resolution??
laulau59
onizukakun
