Installation Advmame+Advmenu sous dos PC
Démarré par laulau59, Vendredi 15 Décembre 2006, 09:24:10 AM
laulau59
Citation de: naudnaud le Jeudi 15 Mars 2007, 21:39:20 PM
j'ai encor une question
peut on jouer avec des jeux de NES avec easycab ??
a+
Oui suffit de copier les emulateurs nes et snes mais sous dos, perso j'ai tester celà fonctionne parfaitement, emul snes est assez incroyable sous dos  :D
naudnaud
laulau tu pourait develloper un peu plus s'il te plait  :-)= :D :D :D
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
nikos69
bon j'ai essayé vite fait zsnes, et pas de son, va falloir que je me penche la dessus.
Lok'tar !
laulau59
Citation de: nikos69 le Jeudi 05 Avril 2007, 08:51:24 AM
c'est normal que ta pas de son, installe sous dos directement le drivers DOS de ta carte son
Moi focntionne parfaitement
laulau59
Citation de: naudnaud le Mercredi 04 Avril 2007, 22:11:08 PM
bah y à rien de compliquer
sur un cd tu copie des emulations versoin dos , chaque meul = un repertoire
exemple super nes = SNES
ensuite tu copie sous dos dans ton c:\ ton rep SNES
Pour test ton emul tu le fait d'abord en ligne de commande sous dos
c:\ cd snes c:\snes ensuie tu lance le znex.exe
eh là l'emul se lance  :D
Ne pas oublier de copier tes rom dans le rep de ton emulateur avant bien sur
naudnaud
naudnaud
salut a tous
j'ai un petit probeme avec ma borne
elle ne vaux plus demaré elle se bloque au stade
"this driver proviser .........."
meme avec le boot sur cd pour la reinstalle bin sa bloque
une idée ?
klood
avez-vous effectuer le même type d'install mais avec un 25 pouces @ 15 khz d'origine.
J'arrive jusqu au choix de l ecran et la grosse galère.
Jai un J-Pac + pc + 25 pouces @ 15 khz
desidées?
Klod
@klood
Il faut avoir un problème précis sinon on peut pas vraiment t'aider...
grosse galère c'est quoi ??
@naunaud
c'est ton cd qui est mal gravé des fois ?
naudnaud
bin je sais pas
je tente demain
mais le truc ses que meme sur le disque dur sa ne se lance plus
naudnaud
non riena faire j'ai regraver le cd 2 fois sa plante toujours
naudnaud
#107
en faite j'ai trouver le probleme
ses ma carte graphique qui n'allais pas
je la change par une plus vielle et sa marche
Vous ne saver pas pourquoi ?
la carte qui ne mache pas ses une AGP
alor que selle qui marche ses un PCI
naudnaud
salut ses encor moi
j'ai chenger le pc pour ma borne
maintenant ses un 800mhz
mais j'ai un probleme de sons sa ne marche avec aucune de mes carte son
un carte generique et une sound blaster live meme dans le test du cd sa plante
mais vu que j'ai des port ISA et une carte sons ISA
serait'il possible d'utiliser une carte sons en ISA
si oui quelle chois prendre?
merci d'avance
nikos69
Faut deja voir si elle est bien déclarée dans tes fichiers de démarrage, et ensuite vérifier qu'il n'y ait pas de conflit avec un autre périf, t'as d'autres cartes pci/isa dans ce pc ? si oui vire tout sauf la carte graohique bien sur et reessaye comme ca.
Lok'tar !
naudnaud
#110
AU secour ma sound blaster live ne marche pas avec easycab
meme lors du test pourtant elle marche avec windows
voila se que dit le pc lorsque je teste ma carte
"error: Is SB emulation enabled ???"
une idées ?
rdpdo
MErci pour ce tuto tres sympa mais j'aurais deux-trois questions :
1/ Apres avoir installé le bouzin avec un moniteur de PC sans carte graphique, j'aimerais - lorsque je vais recevoir ma ArcadeVGA - reconfigurer le truc pour qu'il puisse fonctionner sur ma borne (donc sur ecran arcade).
- Il doit falloir modifier un fichier dans ce cas ? Savez-vous lequel ?
- EasyCab permet-il de configurer la carte ArcadeVGA en vue de l'utiliser sur un moniteur arcade ? Ou faut il installer soit-meme des drivers ?
2/ Sur le site qui vend l'arcadeVGA j'ai vu ceci pour configurer l'arcadeVGA avec DOS-MAME :
CitationConfiguring DOS MAME (DMAME.EXE).
DO NOT configure for an arcade monitor.
If you have changed from defaults, ensure: TWEAK = NO, VESAMODE = VESA3, SCANLINES = NO
Use the command-line mentioned above.
Pourquoi ne faut-il pas le configurer pour un moniteur d'aracde ??? Si on utilise l'arcade VGA c'est pourtant en vue de la brancher sur un moniteur d'aracde ...
Bref je suis un peu perdu.. existe-t-il un tuto sur l'installation de advanceMame + arcadevga avec easycab ?
MErci !
