Installation Advmame+Advmenu sous dos PC
Démarré par laulau59, Vendredi 15 Décembre 2006, 09:24:10 AM
claurentj
Personne pour m'expliquer comment tourner l'ecran, c'est tout ce qui me manque apres ce super tuto.
Merci d'avance
Citation de: claurentj le Mercredi 10 Janvier 2007, 12:31:57 PM
Merci d'avance
La lecture de la doc ne t'aurait pas fait de mal...
documentation advmame
tu as donc juste à rajouter la ligne
display_ror yes ou display_rol yes
suivant le sens où tu veux avoir ta rotation.
ror -> rotation right, rotation à droite
rol -> rotation left, rotation à gauche
et si tu ne le veux que pour certain jeu il suffit de rajouter le nom de la rom devant
ex :
1942/display_ror yes
claurentj
Merci,
J'ai bien lu la doc sur le lien mais j avoue que je ne comprend pas grand chose au dos. Du coup je ne sais pas quel fichier editer pour rajouter cette ligne de commande.
J'ai essayé au pif mais j'obtiens une réponse du genre commande inconnue.
Merci quand meme
laulau59
#83
Citation de: claurentj le Mercredi 10 Janvier 2007, 13:01:32 PM
Merci,
Merci quand meme
de tête regarde le fichier advmame.rc
edit : correction  ;)
claurentj
Merci.
Je vais essayer ce soir pour l'instant mame (ma femme ) m'appelle.
claurentj
Je suis trop trop bête, Je ne savais pas qu'il y avait 2 fichiers advmenu.rc et donc il faut mettre le fichier "display_rol yes" a partir du fichier .rc edité a partir du dossier mame et non advmenu. Sinon vous obtiendrez 10000 fois "unknown option"
Un grand merci a tous.
J'ai maintenant des milliards de questions
naudnaud
salut a tous
je viens de suivre se tuto
(qui est genial d'ailleur)
mais je me demande un truc
pour faire tourner les certains jeux il faut des BIOS
Il en faut-il pour easycab ?
car metal slug ne marche pas l'emulateur ne le voi meme pas
merci d'avance
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
naudnaud
en faite j'ai trouver tous seul
les BIOS il faut juste les metre avec les roms
et magique sa marche!!!
naudnaud
j'ai encor une question
peut on jouer avec des jeux de NES avec easycab ??
a+
KwarK
non je crois que c'est que mame mais tu as qqs jeux nintendo sur borne
naudnaud
nikos69
#92
bon au risque de passer pour un gros neuneu, j'ai fait l'install, aucun souci tout se passe nickel mais au redémarrage, ca arrive sur advance menu, je vois bien la liste des roms et pis ca bloque ici, plus moyen de rien faire. J'ai refait l'install, changer de carte graphique, viré le son, mais rien n'y fait. Quelqu'un a une ptite idée ?
edit : je m'auto corrige, j'ai viré le son dans le advmenu.rc et j'ai squizé les lignes de commandes relatives au son dans l'autoexec.bat et la ca bloque plus, alors que j'ai une sb pci...
ca commence bien :D
re-edit : bon ca marche, alors pour faire avancer un peu le schmilblick, ca venait d'un conflit avec d'autres cartes pci, j'avais une carte ethernet et une firewire, j'ai tout viré, et maintenant aucun souci, faut vraiment laisser le minimum pour éviter tout conflit d'adressage. Ca tourne vraiment bien sous dos, plus qu'a se prendre le chou à régler toutes les résos et ca sera tip top.
Lok'tar !
Solkan
Citation de: laulau59 le Vendredi 15 Décembre 2006, 09:24:10 AM
Ensuite, bah moi j'utilise 3 cd
1 - avec esaycab EasyCab
1 - avec des roms
1 - avec les snaps Snaps
Je recommande chaudement d'utiliser des CD R et pas des RW. DOS n'aime pas les RW et fait très souvent des erreurs de lectures.
Expérience personnelle également : advcfg ne fonctionne pas avec une radeon 9800 PRO mais fonctionn parfaitement avec une 9250.
Il me reste un problème de son à régler et cette install aura un 10/10 de performance/facilité de configuration.
Solkan
Citation de: Solkan le Mercredi 28 Mars 2007, 23:50:10 PM
Depuis quand l'os change qque chose sur la compatibilité des support ? Si ton RW est gravé normallement (pas de multisession, de formatage ou de trucs windows à la con), il sera lu sans pb depuis ton Dos. Perso j'utilise que des RW pour mes test et j'ai jamais rencontré aucun pb...
Solkan
Je ne suis pas du tout spécialiste là dedans mais je peux te confirmer qu'à moins d'avoir d'excellents supports et un excellent lecteur (de préférence combo CD-DVD car la qualité antérieure était souvent sacrifiée aux dépend de la course à la vitesse), ce que je n'ai évidemment pas (matos de récup), les cd RW posent régulièrement des problèmes de lecture. Je l'ai constaté à plusieurs reprise lors d'installations d'images (ghost par exemple).
Bon, évidemment c'est clair que DOS n'est pas en cause particulièrement mais c'est c'est l'OS qui est utilisé dans ce tuto.
Ceci dit, l'installation faite hier n'était qu'un test : je n'ai pas les compétence pour configurer du réseau sous dos et je passerai donc par ADVMAME et ADVMENU sous Debian.
Solkan
