Installation Advmame+Advmenu sous dos PC
Démarré par laulau59, Vendredi 15 Décembre 2006, 09:24:10 AM
naudnaud
#112
salut a tous
voila je viens de trouver une tv pour ma borne
mais dans le advcfg quand je choisie l'option pour le tv il me refuse et me marque
"Calibrations mode unsupported
The video mode is imcompatiblewith the monitor limitations
Savait vous pourquoi me refuse-t-il ?
et avez vous une solutions
merci d'avance
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
Citation de: naudnaud le Mercredi 18 Juillet 2007, 18:30:28 PM
salut a tous
merci d'avance
laisse tomber l'option TV et prends "arcade standard CGA resolution"...
ensuite essaye événtuellement "TV PAL" sinon "generic arcade monitor standard CGA resolution 15KHz
et ensuite le low centering
bon courage
sinon, tu es sous DOS ou windows ?
naudnaud
Non desoler ta reponse ne marche pas
mais par contre il ne marque plus le mesage d'erreur
et je suis sous DOS
Citation de: naudnaud le Mercredi 18 Juillet 2007, 18:39:17 PM
et je suis sous DOS
tu peux dire ta config ? carte video, connexion au moniteur etc
naudnaud
pour faire plus simple tout et la
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11785.0
sinon la tv et relier avec la prise jaune et un adapteur ver peritel
Citation de: naudnaud le Mercredi 18 Juillet 2007, 18:42:34 PM
je sais pas si ca marche avec advmame le composite....
naudnaud
bin sinon jai bien une autre prise
une prise svga je croit
ronde avec 4 broche dedans
tu croi que sa marchera?
Citation de: naudnaud le Mercredi 18 Juillet 2007, 18:48:04 PM
ce qui fonctionne, c'est le hack vga... à partir de ta prise vga de ta carte video
la sub-d 15 video.
tout le reste c'est no way, en tout cas avec advance mame.
Et c'est quoi ta carte video ? le lien ne donne rien à ce niveau
naudnaud
ta pas de schema pour le hack
jai tout se kil faut pour le faire
ma carte graphique et une Ati rage 128
Citation de: naudnaud le Mercredi 18 Juillet 2007, 18:52:58 PM
a priori la carte, ca devrait aller...
pour le hack vga, faut que je cherche...
essaye par là... vga to scart
naudnaud
cool merci
mais si j'ai bien comprit il faut aussi la relier a une prise molex?
naudnaud
#123
je me suis un peu renseigné sur se montage et apparament il faut le logiciel Powership
donc il ne marchera pas sous DOS ????
merci d'avance
globalement tu n'as qu'à relier la vga à ta scart... rien de plus
juste le R, le G et le B + la synchro et la masse.
Pas besoin de powerstrip avec advancemame. Le lien, c'était que pour le cablage
Si quelqu'un a un meilleur schéma...
high cobra, tu dois bien avoir ca dans tes archives, non ?
naudnaud
naudnaud
Citation de: naudnaud le Vendredi 20 Juillet 2007, 18:23:27 PM
sinon je viens de voir sa
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110150519298
vous croiyer que sa ira ?
Non absolument pas, en plus avec du composite ton image sera degueu.
Le premier lien te donne vraiment le bon montage...
tien un petit lien sympa chez l'ami nuno  :-*
ici
et ici
Ca ne te donne pas directement un montage VGA PC vers SCART de TV mais ca te permet
de le déduire...
