[WIP]Prophet Cab : 14 ans plus tard
Démarré par zebassprophet, Vendredi 12 Janvier 2007, 11:21:49 AM
fred
quel repaire d'alcoolos ce site d'arcade  :) ;) ;D ;D =:)) =:))
Luckas
Citation de: fred le Mercredi 17 Janvier 2007, 13:35:53 PM
Meu non, meu non *cache sa boutille de pinard*  ;D
je ne bois pas...
je n'utilise que le carton :D
X-cAlibur
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
ARf le pire c'est que je fume pas non plus et je n'ai jamais fumé <:)
(pour info les 4 directions sont fonctionnel et les 6 boutons egalement
reste le start et le back et faire tourner le tout en USB
fred
Citation de: zebassprophet le Mercredi 17 Janvier 2007, 21:40:11 PM
continue comme ça  8)
allez hop je passe a 40% parce que j'ai au moins les bornes
changement de strategie on va devoir refaire les controles panel vraiment moche et vraiment foireux de la WDK
mon associé veux seulement un mame
et moi j'aimerais bien mame et Jamma pour les jeux orginaux
a mon avis le moins foireux serait un J-pac ainsi qu'un Pc to jamma
on aimerais refaire la peinture mais pas encore d'idée trop precise
disons que je suis un des rares de mes collegues a me mettre a fond dans l'arcade donc je suppose que je fais devoir faire ces manip multiplié par 4  :'(
m'enfin quand on aime on ne compte pas
je pense installer le PC sur le coté droit de la borne qui est libre
donc faire des trou pour la visser la et ensuite wait and see
a l'heure actuel j'essaye de savoir a quoi tout correspond
certain cable sont un peu naze sur le jamma (pas encore de PCB pour tester)
et je dois changer le neon
j'aimerais bien avoir un autre marquee aussi et j'etudie les possibilité pour faire ca a moindre cout
derniere question
on a demarré la borne et rien n'apparait
je me doute qu'il n'y a aucun systeme d'exploitation et de toute facon rien ne s'affichera vu qu'il n'ya pas de PCB
devrait il se passer quelque chose quand meme ? ou tout est normal
merci
fred
si il n'y a pas de pcb, c'est normal que tu n'ait rien  ;)
tibo
C'est Jpac ou PC2JAMMA, pas les deux  ;D
Le PC2JAMMA ne te permettra pas de garder ton jamma "standard" si tu passes en 2x6 boutons (il utilise des pins déjà pris sur le jamma pour les boutons supplémentaires  >:D) et nécessite un soft genre joy2key pour émuler les touches du clavier dans Mame. A noter également qu'il n'inclut pas d'ampli vidéo mais un ampli son  ^-.
Le jpac est plug&play, inclut un ampli vidéo mais pas d'ampli son. Par contre c'est plus fragile qu'un pc2jamma (et j'en sais quelque chose  :-(()
Al_Bundy_Forever
des photooooooooooooooooooooooooooossssssssssssssssssss !!  :D
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: tibo le Mercredi 14 Février 2007, 08:34:44 AM
bon va falloir que je comprenne tout ca^^ et relire les tutos
pour les photos, mon appareil a decider de me casser les ...
donc j'attend des news de mon collegue
UUUUUUUUUP
donc j'ai nettoyé le bezel (produit vaiselle)
je vais pas tarder a passer un ptit coup d'aspi dans le bouzin
j'ai un souci desormais
j'ai viré les boutons d'orgine du controle panel
ct joy
2 bouton simple et un bouton double
j'aimerais faire un joy + 6 boutons par joueur
mais le control panel sera trop juste pour le joueur deux
alors le mieux serait de refaire completement le control panel
mais ou trouver un mec qui pourrais en refaire un en metal...
ou sinon reboucher les trou actuelles pour deplacer le tout quelque CM plus a droite
mais j'ai comme dans l'idée que cette solution est foireuses
sinon mon pote veux se faire un marquee perso
quel pourrait etre la solution
pareil pour le bezel perso
comment ca s'envisage
bon sinon j'essaye toujours de savoir ce qui serait la solution la moins foireuse pour mettre un PC dedans
perso j'aimerais bien recuperer toutes les fonctionnalités du jamma deja intégré
mais les cables sont parfois sectionné ou ont une sale gueule
ca doit etre une merde noire a cabler...
merci pour vos infos
voila la photo du CP (on en a 4 comme ca^^)
Al_Bundy_Forever
là ya le même cas que toi (panel avec cendar, trous à reboucher ou pas etc) :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11162.0
evolution du soir bonsoir
on va opter pour les 4 bornes pour du I pac (ca m'a l'air le plus facile)
mais est ce que c'est compatible PC to jamma
et pour le control panel on voudrai utiliser du syntho fer
pour refaire les trous
j'attend vos critiques^^
