[WIP]Prophet Cab : 14 ans plus tard
Démarré par zebassprophet, Vendredi 12 Janvier 2007, 11:21:49 AM
fred
Citation de: zebassprophet le Vendredi 16 Février 2007, 14:13:30 PM
mais j'arrive toujours pas a comprendre comment on pourrais cabler une borne en 6 boutons par joueur sans passer par le PC...
tu les cables directement sur le j-pac comme sur la photo que j'ai mise un peu plus haut  ::)
les boutons 1 2 et 3 sont cablés sur le connecteur jamma, tu cables tes boutons 4 5 et 6 sur les sucriers du j-pac, tu branche le j-pac sur le connecteur jamma et sur ton clavier et c'est bon, tu n'as rien d'autre à faire, les 6 boutons par joueur sont présents  ::)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKK
dans mon esprit beu beu j'ai toujours l'impression que ces cartes doivent se brancher comme sur un port PCI
mais ce n'est pas le cas effectivement
ARF desolé Fred je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps...
combien je te dois?
fred
c'est cool si t'as tout compris  8)
je t'aurais bien fait une photo du bordel à l'interieur de la borne mais je n'y ait pas trop accès  :-\
mais disons qu'une fois que j'aurais viré le JPAC je reviendrais a mes 3 boutons d'origine si je branche une PCB sur un jamma qui ne gere pas plus...
m'enfin je touche au but j'ai deja pigé quelque trucs en plus
X-cAlibur
'Lu,
Comprends pas ta question là...
Le JAMMA a trois boutons cablés...
Pour les boutons supplémentaires, ils sont cablés suivant le slot ou le système embarqué...
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
mon pote a fait un ptit dessins
http://thibaud.sertier.free.fr/divers/cartes%20copie.jpg
imaginons une PCB qui necessite plus que 3 boutons
il faut recabler le jamma non?
un peu comme sur ce schema
http://www.sud-automatic.com/jamma.htm
sinon pour le CPS il suffit d'acheter un cable dédié c'est pas le souci
yop c le prophet from paris
suite a ma conversation avec Seyz (tu assure mec)
j'ai compris plein de truc^^
deja qu'un jamma ne se cablait qu'en 4 boutons max
t c'est deja pas mal
du coup j'aimerais bien recabler (pour que ce soit propre)
mais avec un jamma harness qui pourrais s'adapter sur une carte WDK
en effet mon jamma passe sur une carte qui ensuite passe dans les boutons
savez vous si ca existe?
sinon je vais opter pour un J-pac je pense
encore un Grand merci a Seyz
chuis impatient de tester son matos  ^-
seyz
bon autre question
je met les PCB de seyz dans ma borne
j'ai reussi a chopper du son
mais pas d'image
et des fois j'entend un "clac clac" regulier
ca a dut deja etre discuté mais si quelqu'un a une piste
je suis preneur
chuss
Persecutor
on dirait un pb de
degaussing auto de l'ecran ?
http://persecutor.tamdb.net
euh maybe
faudrais que je regarde sur les potards de l'ecran
j'ai pas trop touché en fait vu que j'ai testé ca vite fait
fait jeter un oeil
edit : ca marche chez mon pote qui a la meme borne
GRRRRRRRRRRRRR je fais tout le boulot et j'ai la borne la plus foireuse  :'(
enfin si quelqu'un a une piste...
je vais jeter un oeil chez moi ptet qu'un cable est debranché
j'entend l'ecran mais pas d'image
quel misere
edit 2 : retour a la house
j'ai meme pu le son
j'espere que la carte a pas pris de claque sur les 100 metres qui me sépare de chez mon pote
quelqu'un peux me dire pkoi je suis maudit?
Edit 3 : ARF j'ai verifié les fusibles de l'alimentation de l'ecran
j'en ai un qui est naze
ceci expliesuerais cela
mais pourquoi le son n'etait il plus fonctionnel....
vais racheter un fusible demain^^
UP au risque de paraitre insistant^^
bon j'ai changé le fusible
(chuis passé de 3,15 w a 4 mais apparement ca change rien d'apres la vendeuse alros si vous pouvez m'expliquer^^)
sinon j'ai recuperer le son mais toujours pas d'image
je vais tester sur mes 2 dernieres bornes ce soir mais je pense qu'avec ma veine ca va marche chez eux
un indice sur le degauss peut etre?
Pas un pb de degauss mais plutot un pb de THT morte, le clac-clac est souvent mauvais signe... J'ai lu ton topic en diagonale, c'est quoi la marque de ton écran ?
hantarex
put**** si mon ecran est le seul qui est mort des 4 bornes que je me suis fait ch*** a ramener
Je crois que je vais me remettre a tuer  :-((
j'ai retesté et reperte de son ...
mais cette fois le fusible est bon
faut que je choppe une lampe torche parce que je vois pas tout bien et que je jette un oeil aux different branchement
Déjà, avant de mettre une pcb dans ta borne, fait marcher ton écran : allume ta borne monte la luminosité, tu dois avoir un écran blanc... Mais le clac-clac répété correspond bien à une tht hs...
okaix ca me semble logique (mais bon l'impetuosité de la jeunesse)
je vais tester sur mes 2 autres bornes (celle qui sont pas chez moi bien sur) ce soir
pour voir si le clac clac est normal ou pas
(parce qu'en fait il n'est pas si prononcé que ca mais l'ecran est bel et bien alimenté)
merci encore je vais voir de mon coté si je trouve des indices^^
(mais ca reste enigmatique pour le son....)
