[WIP]Prophet Cab : 14 ans plus tard
Démarré par zebassprophet, Vendredi 12 Janvier 2007, 11:21:49 AM
yop,
bon je me suis remis la tete dedans
alimentation changé pour avoir le -5 v (ca marche thx x calibur)
retentative de branchement de adv mame
configuration avec advcfg
ok
bon le probleme
je lance advance menu
la police est bleu sur fond blanc
les jeux cps2 sont flou...
et certain jeu affiche les bonnes couleurs une fois sur Deux
alros d'apres funky cochise, il faut configurer l'emulateur poru chaque jeu
mais je vois pas ou il faut faire ca
sous advance menu, pas moyen de faire une configuration en profondeur
voila je suis proche de la solution mais chuis pas contre un coup de main
allez bye
Roooh, tu vas pas t'y mettre toi aussi :D
Deja un up un poil prématuré,
ensuite me dis pas que t'as rien trouvé sur GAMO pour la conf de chaque jeux avec ADVmame ....
A priori, les ini de chaque jeux seraient des .src que avres peut te générer.
On en avait parlé sur un post récent de sebus.
bah j'ai fait une recherche et j'ai pas retrouvé les topics (si si je le jure, j'ai passé ma nuit jusqu'a 3 heures du mat a recherché  :'()
mais le coup de la resolution du frontend qui n'est pas la meme une fois sur deux, j'ai pas trouvé de reponse
(prematuré... prematuré ... 13 heures avant le premier up tout de meme  =:)))
oui c'est vrai je te concede le up :D
Sinon il y a peut etre des pistes ici
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=13726.0
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12898.0
j'en cherche d'autres
Remarque , c'est ce qu'utilise Tibo.
Tibo can you hear us ??
tibo
J'ai utilisé le soft de Ultimarc pour générer tous les ini par rapport à mon set Mame, mais je ne les ai pas tous copiés dans le répertoire ini de Mame car pour certains jeux le fait de les forcer dans la résolution d'origine les lance dans une réso pas 100 % compatible avec l'ArcadeVGA. Du coup ça fait des petits lags (par exemple le son sur les CPS2 typiquement), mieux vaut dans ce cas laisser l'ArcadeVGA se caler sur une réso très proche de la réso d'origine.
Au final, ce que je fais c'est que je copie le ini dans le répertoire de Mame seulement si le jeu pose problème...  <:)
sinon lis à partir de "Auto-Resolution Utilties." sur http://www.ultimarc.com/avgainst.html.
Il te renvoi ensuite sur la page avres.
sachant que j'utilise advance menu sous windows
alos que le tuto que j'avais reperé etait sous dos  8)
et que j'ai une ati rage pro aussi
Youki
J'ai pas tout lu les post.
Mais il me semble que tu es sous windows.
Que tu as une arcadeVGA.
Alors pourquoi tu utilise ADVMENU et ADVMAME.
ADVMAME n'est vraiment utilise que si tu n'a pas de ArcadeVGA.
Et sous XP , il y beaucoup d'autre frontend capable de fonctionne avec ADVMAME.
Youki
Ah ok.
Si tu as des PB avec ADVMENU rien ne t'empeche d'utilise un autre FrontEnd avec ADVMAME.
bon, je me remet dans le bain
alors apparement meme si c'est sous windows, les 3/4 des manip se font sous commande dos
bon, maitenant je tente advv (faut il unzipper les roms, je suppose qu oui mais je vais deja faire une recherche)
et comprendre un peu le bignou voila
bon, je me suis fait une reinstall histoire de bien tout comprendre^^
j'ai configuré avec advcfg
et lors de la config manuel du centrage de l'ecran
et bah l'ecran de la borne a du mal a se synchro
(ou si je regle direct sur al borne pour que l'image bouge plus, c'est au poil de cul pres)
et toujours des problemes de couleurs quand je test un jeu mais vu que ca m'a fait le coup sous zindozs aussi je pense que ca doit ete ma carte video qu ifait iech
edit : restest avec un balayage vertical a 50hz et pas mieux
toujours un roll over  :-[
_n3o_
t'as fait un cable vga->rgb ? si tu as qu'une synchro sur ton ecran essaye de voir pour foutre les 2 (hs et vs) j'avais ce meme genre de probleme sur ma KI a l'epoque et en ajoutant le Vsinch tout allais nikel ! !
