[probléme bientot resolu lol] installation mamecab sous dos
Démarré par ced62, Mercredi 17 Janvier 2007, 15:19:31 PM
KwarK
En fait, easycab, quand t'as tout le matos compatible avec la liste ci-dessus, c'est pas compliqué.
Pas besoin d'Arcmon.sys ou d'un écran de PC en plus decelui de la borne.
Quand tout le matos est installé dans la tour et que ton bios est bien configuré pour booter sur le CD et que les "INTEGRATED PERIPHERAL" son désactivé, il suffit d'allumer le PC avec le CD d'easycab à l'intérieur.
Même si tu ne vois rien à l'écran, au bout d'un certain temps, ça se lance tout seul l'instal pour un écran de borne et là l'image devient stable. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur les bons numéros en fonction de ton matos.
Pour ma part le plus difficile fût d'éssayer d'installer, malgrès les préconisations d'easycab, avec un autre matos =:))
Ouais le couillon ... et j'ai gualéré, gualéré comme pas permis.
onizukakun
Citation de: KwarK le Vendredi 19 Janvier 2007, 10:46:42 AM
Mais oui voila c est ca, je savais qu on avais pas besoin de arcmon.sys avec easycab, bien sur, tu dois avoir un conflit avec arcmon.sys et le driver de easycab tout simplement....
aller recommence tout avec easycab, je ne te dis pas combien de fois j ai recommence avant d y arriver, courage
The old school Gamer is back
Tout simplement parce qu'easycab charge lui même son driver 15khz... Plutot que de recommencer 50 fois en espérant que ça marche, ce serait mieux de chercher à comprendre d'où provient le pb non ?
ced62
justement, je voudrais savoir pourquoi avec le tutto de laulau59 j'ai pas réussi.
pour infos je n'ai pas essayé hier easycab, j'ai le cd mais je n'ai pas testé car je voulais essayer advmenu et advmame du tutto de laulau59.
concernant les peripheriques integrees elles sont desactives carte graphique interne et carte son interne.
Ce midi je vais essayé de reconfigurer correctement mes fichiers et faire un test vite fait.
borne jeutel, j'essaye de faire une mamecab sous dos lol
Webmaster du site du co wimille club de football
Administrateur du forum du co wimille
onizukakun
aaaaaaaaaaaaaaaaah ben voila pourquoi =:))
aller mes ton petit CD easy dans ton PC tu verras ca ira tout seul
ced62
 :D =:)) oui c'est ce que je pensais car j'ai lu et relu des tuttos des articles lol EN route pour easycab
KwarK
Citation de: ced62 le Vendredi 19 Janvier 2007, 11:21:07 AM
Ils sont tous les deux dispo. dans easycab.
onizukakun
ced62
j'ai installé easycab  ^- mais ben oui avec moi il y a toujours un mais  :D
il ne trouve l'emulateur, j'ai bien editer advmenu.rc et rajouter c:\mame\advmame.exe mais il ne trouve pas
mais vu que mon clavier est passe en qwerty je penses que j'ai supprimer quelque chose donc si quelqu'un avait la bonne ligne de commande merci
une autre question faut il executez c:\mame\advmame.exe depuis le dos
MErci de votre patience  ^-^
onizukakun
c est bien ce que je pensait il fait la meme chose que moi, fais ce que je t ai dis plus haut....remplace advmame par dmame, par contre maintenant c est trop tard car tu a lance advmame et il a ecrit dans tous les fichiers config, donc RECOMMENCE =:)) =:)) =:)) =:)) dsl mais moi j ai du recommencer une 20aines de fois
voici ce que j ai dis plus haut au cas ou tu ne l aurai pas vu
"1)prend ton cd easycab met le dans ton lecteur et redemarre ton pc
2)boot sur ton CD
3)installe advmenu+advmame, logiquement il devrait te demander de formater, tu dis oui. il formate en moins de 30 sec, logiquement.
4)copie tes roms dans le bon repertoire c est a dire "roms" avec un S, chui pas sur que tu l ai ecris comme ca vois tu d apres ton post au dessus.
5)une fois ca fait, redemarre ton pc, advmenu va ce lancer tout seul a ce moment tu fais "echap".
6)la tu te mets sous la racine suivante: c:\mame
7)la tu tapes "dmame 1941.zip", si le jeu se lance c est bien parti, sinon dsl mais la je ne sais pas
8)donc si le jeu se lance tu sort du jeu puis tu edit ton .rc sous la racine c:\mame\advmenu et la dans la ligne ou il y a marque advmame, tu remplace advmame par dmame et bien sur la ligne c:\mame\advmame.exe par C:\mame\dmame.exe"
ced62
ced62
un up désolé
une autre question si je supprime le fichier advmenu.rc et que je relance advmenu.exe j'en aurais un nouveau !!!! donc la je pourrais mettre la ligne de commande ????
onizukakun
je pense que oui mais je crois que advmame ecrit ailleur aussi, c est pour ca qu il faut reinstaller, dsl
ced62
j'ai installé avec easycab  ^- mais probleme de synchro lorsque je demarre le advmenu , puis un jeu pareil meme meme en changeant la video  >:(je vais faire des recherches sur le net car la j'en ai  ;D :'(
onizukakun
si c est des problemes de synchro il faut que tu regle les potars derriere ton ecran
ced62
merci de ta reponse car la je desespere j'en ai marre lol.
en fait j'ai installé c'est nickel j'ai une belle image mais lorsque je charge advmenu l'image bouge, je vais regler les potars et dur dur mais j'y arrive et la je lance un jeu et op l'image bouge j'ai essayé de regler la synchro par la video et tout mais non ça va pas et lorsque je quitte le advmenu bouge de nouveau.
j'ai essayé mon pcb il fonctionne nickel, donc la je vois pas pourquoi l'image saute à chaque fois
Merci encore pour votre aide  <:) ^-^
