[probléme bientot resolu lol] installation mamecab sous dos
Démarré par ced62, Mercredi 17 Janvier 2007, 15:19:31 PM
KwarK
Ne prend pas une PCB comme référence pour ta synchro.
Quand easycab est installée, lance advcfg et lorsque tu as l'éspèce de mire, là tu peux régler tes potards de synchro.
Test plusieurs jeux car c'est vrai que certains jeux ont une autre synchro mais tu peux le régler pendant le jeux avec la touche TAB.
Mais quand tu remet une PCB, ça n'a pas forcément la même synchro, ni le même réglage G2 et RGB.
Courage ;) ça vaut le coup une fois terminé.
osn19
Ca c'est un mystere pour moi aussi :
J'ai fait le test hier :
- PC Advancemame DOS avec strikers45+ : reglé en plein écran avec la bonne synchro, la bonne reso et la bonne fréquence. Ca tourne impecc. Je vérifie dans advanceMame en appuyant sur Tab et Video : il me confirme que j'ai bien la reso native (324x224x59,2)
- Ensuite je débranche le PC, et je branche la MVS de Strikers 45 : Le jeu tourne impec, mais l'image est plus grande que celle qui sortait du PC !
Incompréhensible !
Ensuite :
- AdvanceMame DOS avec un jeu IGS (Bee storm) en Tate : reglé en plein écran avec la bonne synchro, la bonne reso et la bonne fréquence. Ca tourne impecc. Je vérifie dans advanceMame en appuyant sur Tab et Video : il me confirme que j'ai bien la reso native (324x240x57,2).
- Ensuite je débranche le PC, et je branche la PCB de Ketsui (systeme IGS donc) en Tate : Le jeu tourne impec, mais l'image est bcp plus petite que celle qui sortait du PC avec Bee storm !
Incompréhensible !
Si quelqu'un pouvait m'expliquer...
Citation de: KwarK le Samedi 20 Janvier 2007, 11:12:52 AM
onizukakun
tenez les gars j ai retrouve le tuto qui parle des synchros...
http://www.gamoover.net/Forums/index.php/topic,586.0.html
a mon avis ca arrangera pas mal de chose
The old school Gamer is back
ced62
salut onizukakun,
BOn une bonne nouvelle lol
Samedi aprés avoir lu et relu et lulu divers tuttos existant lol j'ai essayé advv.exe , j'ai crée des résolutions "appuyer sur la barre d'espace" pour selectionner et f2 pour sauvegarder et relancer advmenu.
la pas de changement de résolution mais en faisant edit les resos se trouvent dans advmenu, advmame.rc, je les ai copié et transferer dans le dossier advmame et advmame.rc et la miracle j'ai des resolutions  ^- le 3/4 des games passent en bonne résolution.
Le lien que tu as mis dimanche, correspond exactement a ce qu'il faut faire.
Mais voila le soucis lol advmenu est toujours desynchroniser, ainsi que les games neogeos, pourtant j'ai bien lancé advcfg et la j'ai une synchro mais par la suite desynchro.
je ferais d'autres test au niveau de advcfg pour voir.....
Par contre je n'ai pas de son probleme iq5 un truc dans le genre car lors du lancement ça va trop vite pas le temps de lire j'ai essaye de modifier dans les peripheriques mais rien n'y fait, j'ai un sbpci125 mais dans easycab il n'y a pas le drivers donc j'ai installé le drivers sb en esperant mais rien.
j'ai installé par la suite le drivers son de ma carte sous dos mais rien toujours  :-X.
Une autre chose mon clavier est passé en querzy  :-X un peu lourd pour saisir lol.
pour la desynchro
Pour moi je penses que advmame et advmenu sont 2 programmes à regler à part avec advcfg, je m'explique, dans le dossier advmame il y a advcfg une fois lancé j'ai réglé ma resolution ^- advv pareil mais ces parametres se trouvent dans le dossier advmame,advmame.rc.
Donc lors de ma premiere installe, il y avait advv.exe et advcfg.exe dans les 2 dossiers advmame et advmenu. Je vais essayer de copier ces 2 executables dans le dossier advmenu et les lancer à partir de là et voir si je peux synchroniser faire des tests je penses que ça viens de là.
Par contre pour le son si vous avez une solution merci je suis preneur. merci
borne jeutel, j'essaye de faire une mamecab sous dos lol
Webmaster du site du co wimille club de football
Administrateur du forum du co wimille
onizukakun
OK, bon courage pour les synchros, par contre pour le son, je le dis et le reredis....PRENEZ UNE SBLIVE ou UNE AUDIGY 1, nom de dieu. je n ai reussi qu a faire fonctionner ces 2 la.
c est pour ca que tu n as pas de son ced62... va dans un cash converter si tu en a un pres de chez toi ou sur ebay si tu ne peux pas te deplacer.
tiens moi au courant de ton avancement.
PS: avec le CD easycab tu peux faire un test de ta carte son, je te conseil de le faire
ced62
OK Merci
avec easycab , tu le relance au demarrage ou apres chargement pour faire le test  =?=merci
laulau59
Citation de: ced62 le Lundi 22 Janvier 2007, 09:55:36 AM
OK Merci
Boot avec le cd de easycab, tu va arriver sur le menu, il y à une option TEST carte son  :D
ced62
salut laulau tu vas bien tu vois je galere encore lol mais je penses avoir compris le gros du dossier  =:)) mais j'ai regardé un peu sur le net et il existe des conflits materiels au niveau du port parallele irq5 et 7 lol je vais voir ça. )::(
merci
laulau59
Citation de: ced62 le Lundi 22 Janvier 2007, 10:06:57 AM
merci
Trouve toi une Soundblaster PCI  :)
ced62
#73
c'est une sb pci 125, mais il y a un conflit avec pc2jamma dans les peripheriques, il y a auto, epp, ecp, (je crois) et bidirection ensuite tu as les irq.
voila un peu sur que ça provient de quelque chose comme ça ou alors :-X
EDIT
lorsque j'allume le pc j'entends les enceintes qui s'allument et lors du lancement d'un rom j'entends des gresillements dans les enceintes
laulau59
Citation de: ced62 le Lundi 22 Janvier 2007, 11:10:53 AM
EDIT
paramétré ECP+EPP pour le port // dans le bios
sinon ton pc2jamma focntionne ou pas au lancement  =?=
pour le son moi j'ai juste reussit avec une soundblaster pci
ced62
Citation de: laulau59 le Lundi 22 Janvier 2007, 11:21:19 AM
DONC bidirection ok le panel fonctionne tres bien,
par contre les emplacements des carte sons sur les ports pci on les mets ou on veut ???
laulau59
Citation de: ced62 le Lundi 22 Janvier 2007, 11:31:52 AM
Oui tu là mets ou tu veux ta carte son
ced62
Bonjour
J'arrete de chercher à comprendre  :-\
j'ai un message config incomplete !!!!
driver not loading pour la sound blaster et quand
tsr ce lance j'ai bad command !!!!
si quelqu'un pourrait regarder son fichier config et me mettre ce qu'il y a dedans.
j'ai recuperé un pc il me manque quelque piéces mais il y a une cg agp ati, il faut rajouter un lecteur de disquette, un lecteur cd que j'ai reussi a avoir, un dd je l'ai et une carte son une pci standart de preference  :D
j'essayerai de reinstaller par rapport au tuto de laulau59 on verra bien.
MErci de votre aide
laulau59
Citation de: ced62 le Mardi 23 Janvier 2007, 07:54:14 AM
Bonjour
MErci de votre aide
Ta quoi comme matos exactement popur ta borne  =?=
Je répete encore une fois !
Carte video ATI classique
Carte son SoundBlaster PCI classique
PC classique
tu install le tout, tu boot sur le cd, eh 10 minutes plus tard c'est terminé :)
KwarK
+1 pour laulau59
Arrête de tester ... va sur le site d'easycab et procure toi du matos de la liste des compatibilités ... et là ça marche en 10mn.
J'ai fini par arrêter avec mes tests de son.
