[probléme bientot resolu lol] installation mamecab sous dos
Démarré par ced62, Mercredi 17 Janvier 2007, 15:19:31 PM
ced62
Bonjour à tous, je presente lol ced62. du pas de calais
Bref si vous voulez en savoir plus lol ben demandez on verra bien  ;)
Voila mon petit probléme
J'ai une borne JEUTEL depuis Noel, quelle joie de retrouver les jeux d'enfance bref.
Je n'avais qu'un seul pcb, a la recherche d'autre pcb je suis tombé sur mamecab.
Donc mon nouveau projet avoir une mame cab sous dos
J'ai acheté un PC2JAMMA
et en route
PC SOUS WIN98SE---- ok
PC2JAMMA----------- ok
ECRAN ARCADE------- ok videocolor
instal arcadeos et advmenu ----- ok je crois
instal arcmon.sys--------------- ok
instal sneskey------------------ ok
Donc je lance ma borne apres reglage des potards
j'ai une image
c:>arcadeos\ mais les caractéres sont coupés en 2 !!!!
de la je lance advmame "message d'erreur memoire var" un truc dans le genre. echap
Je lance advcfg
Belle ecran, caracter plus que correct sans etre coupé en 2 nickel
Je tente donc la fin de l'install
apres easy centering.
Message d'erreur je reviens sur c:>arcadeos\
comme quoi parametre pas ok lol comprends pas de trop vu que les caracteres sont coupés en 2
Aprés moultes recherches sur le net, il faudrait modifier advmame.cfg ??? ok !!! sous dos ( sur la borne )ou windows (sur ecran pc) car sous dos borne c'est chaud (avec les caracteres).
Mais apparement je n'avais pas de fichier advmame.cfg (il se crée lorsque l'on execute "advmame").
en retournant sous windows (en supprimant device=arcmon.sys dans config.sys sur le dos de la borne).
J'ai installé advmame et la j'ai le fichier advmame.cfg
Donc ouf Ma question que dois je faire ????
modifié advmame.cfg (pour modifier les devices !!) ou repassé par advcfg et mettre des autres valeurs.. (connait pas les valeur du videocolor).
Merci beaucoup d'avance pour votre aide car la je patoge....
Deja à l'installe j'ai passé de 19 h à 6 h du mat lol  >:( :-X
ensuite entre 12h et 14h
Hier soir jusque 21 h mais j'été trop fatigué lol et un peu ce midi donc merci
borne jeutel, j'essaye de faire une mamecab sous dos lol
Webmaster du site du co wimille club de football
Administrateur du forum du co wimille
onizukakun
salut
va voir le topic laisse par laulau59 sur easycab, a mon avis ca va t interesser.
il se trouve au meme endroit ou tu a mis ce post
EDIT: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10883.0
voici le lien
The old school Gamer is back
ced62
#2
Merci de ta réponse  ^-^ aussi rapide, mais j'ai lu les tutto de laulau59 que je remercie au passage mais je ne penses pas m'etre trompé sur l'install je pense plutot à un probléme arcmon.sys pour l'image ;) ou parametrage de l'ecran avec les bonnes resolutions
edit, le easycab j'ai essayé mais a ce moment je n'avais pas d'image (a cause des potards lol) donc je pensais qu'il ne fonctionnait pas.
Mais avant de tout refaire j'aimerais savoir si ça peut venir d'autres choses, car je penses que j'aurais le meme soucis avec easycab lors de la config de l'ecran !!!
laulau59
tu as quoi comme carte graphique ? la carte graphique est trés importante pour ce type d'installation
fait plutôt une install via http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10883.0  :D
advmame+advmenu
tokagehideto
puis c'est mieu de tout reprendre depui le debut car souvent l'ancienne install d'un pourri la nouvelle install de l'autre donc recommence depui le debut meme si ca fais mal au coeur c'est un mal pour un bien <:)
:appelez moi TH:
ced62
ok je penses que je vais faire ça, mais je ne suis pas pessimiste et je crois que même avec une reinstalle sur systeme propre j'aurais le meme probléme.
Bon formatage et reinstallage lol
A demain ben oui car j'ai mis 11 heures il y a 2 jours donc ce soir nouvelle nuit blanche lol ;)
laulau59
Citation de: ced62 le Mercredi 17 Janvier 2007, 16:36:30 PM
tu as quoi comme carte graphique  =?=
ced62
désolé je viens de me rappeler de ta question, <:) je suis au taf  :D et je suis encore sous le coup de la fatigue  :D
elle est integree Intel(R) 82845G GL GE PE GV Graphics Controller
le nfo du driver si ça peut aider
[DriverInfo]
DriverName=Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller
InfFile=oem0.inf
HardwareID=PCI\VEN_8086&DEV_2562&SUBSYS_10031734&REV_01
OS=4
La carte son
[DriverInfo]
DriverName=SigmaTel C-Major Audio
InfFile=oem1.inf
HardwareID=PCI\VEN_8086&DEV_24C5&SUBSYS_10051734&REV_01
OS=4
laulau59
#8
Citation de: ced62 le Mercredi 17 Janvier 2007, 16:48:31 PM
tu peux oublier celà ne fonctionnerat jamais avec ta carte graphique, c'est même pas la peine de faire une reinstall avec ta config actuelle  :D
tu aurait du demander avant, tu aurait gagner une nuit de sommeil
Pour avoir une installation qui fonctionne il te faut une carte ATI de base  :D
edit : lire les pré requis avant installation
carte vidéo : ATI
carte son : Soundblaster PCI
ced62
 ^-^ je m'en doutais un peu donc pour le moment sujet clos lol il me faut ces 2 choses j'appelle de suite la cellule informatique pour voir ce qu'il ont en reserve Merci laulau59  ;)
laulau59
Citation de: ced62 le Mercredi 17 Janvier 2007, 17:00:46 PM
de rien  :D , tu verrat celà va focntionner mais fo le bon matos  ^-
KwarK
#11
Demandent aussi du NVIDIA pour la CG, genre TNT2 car c'était la gualère avec mon ATI 9800 pro (advcfg marchait pas) et j'ai ressorti ma bonne vieille TNT2 et nikel.
Edit : Et niveau carte son c'est pareil, j'ai essayé avec toutes les cartes son que j'avais sous la main (intégrée, Terratec, compatible SB, ...) sauf une SoundBlaster.
Et quand j'en ai eu finalement une (merci Panpam ;)) ... nikel
Faut vraiment respecter la liste des matos compatible.
ced62
bon la cellule informatique lol me dis qu'il faut voir la machine ce qu'elle accepte comme carte graphique ..... je lui ramene la bete demain par contre 8 mega de ram c'est bon ou trop peu ???? combien il en faut ????
config PC
CELERON 2.39 GHZ
248 MO DE RAM
Voila
Laulau59 si tu es la merci de me repondre  :) ;) ^-
nvidia tnt2 tu dis combien de ram ???
Mon ecran videocolor sera reconnu ?????
KwarK
Je crois que la CG ne sert à rien pour l'émulation (ya que le proc. qui bosse et la mémoire vive qui est aussi limité en utilisation sous DOS) donc ça marchera tout pareil avec une vieille carte.
Et, je crois aussi qu'il n'y a pas de reconnaissance d'écran comme sous windows, c'est juste un flux RGB + les synchro V et H
laulau59
#14
Citation de: ced62 le Mercredi 17 Janvier 2007, 17:07:47 PM
config PC
CELERON 2.39 GHZ
248 MO DE RAM
Voila
Ma config
PII 500 + 128 de ram+ati de base+carte son soundblaster+Disque dur 10 go tourne nickel sous dos avec advmame+advmenu+pc2jamma  :D
Edit : nvidia tnt2 doit marcher  ^-
ced62
oki je vais voir ça avec lui
[mode] boulet "on"
une ati de base combien de mega ???
carte son sound blaster laquelle ???
[mode] boulet "off"
Une fois que j'aurais ces "choses" lol, je l'installe sous 98 avec les drivers qui vont avec ??? car je vais surement avoir du matos d'occaz.
ou avant je reformate mon DD et ensuite j'installe les cartes ainsi que les drivers ??
merci encore  <:) <:) <:) <:)
deja grace à vous je dorminais ce soir avec madame lol je ne resterais pas devant le pc  <:) 8) :D MErci pour ça aussi  ;)
