question moniteur arcade
Démarré par mahaow, Jeudi 25 Janvier 2007, 19:46:17 PM
mahaow
Bonjour a tous je veux faire un hack vga vers un moniteur arcade hantarex 9000 en 15khz
j'ai suivi ce schéma, mais voila sur la platine je n'ai qu'un cable pour la synchro.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10472.32
J'ai installer omnicade en 15khz pour faire le test mais sur le moniteur j'ai que des traits vert qui défile.
Une idée pour résoudre ce problème ou pour cabler la synchro.
Merci d avance.
sboillon
Je crois que pas mal de gens raccordent les deux synchros VGA et envoient la combinaison des deux sur l'entrée synchro du moniteur.
Stéphane
Tout à fait, il faut envoyer une synchro composite à ton ecran, donc pour cela coupler les 2 fils de synchro et les envoyer sur le fil blanc du connecteur AMP (le jaune n'est pas connecté si je me plante pas...)
mahaow
ok merci bcp je vais tester ca
Sur mon ecran par contre c est le fil jaune qui est connecté.
