ArcadeVGA + Win XP + PC2JAMMA : Ce qu'on peut faire !
Démarré par osn19, Samedi 27 Janvier 2007, 16:47:12 PM
osn19
Je fais un test sous XP + ArcadeVGA + PC2JAMMA + + Supergun RVB + Télé 15khz.
Pour l'instant Windows s'affiche, et Avres fonctionne : je peux mettre le bureau en 320x240, etc...
Mais dès que je lance Atomic en mode ArcadeVga, il me balance malgré tout du 640x480  :-X, et pareil quand je lance un DVD, il se remet en 640x480, ou quand je lance l'emu SNES, il balance du 640x480.
J'aimerais donc savoir si il est possible de lire des DVD et des DIVX avec une bonne résolution (c'est à dire plein écran sur télé sans scintillement), et si il est possible de jouer (à part Mame) aux autres émus style Snes et Pcengine avec une résolution que la télé supporte.
Comment faire ?
Merci !!
Pour atomic FE et les émulateurs tu peux configurere la résolution ou ils se lancent, ca devrait regler ton probleme.
Pour le DVD c'est plus problematique, car la résolution de base du dvd est un signal entrelacé, donc tu auras obligatoirement un scintillement a moins de forcer une résolution tellement pourrie qu'elle défigurera ton film.
Pour le DIVX, là je sais pas, ca devrait dépendre de la résolution a laquelle il a été encodé...
osn19
Le probleme, c'est que dans Atomic FE, je lui ai bien précisé ArcadeVGA. Mais quand je le lance, il y a juste un écran noir, et ça plante.  >:(
Que faire ?
blueshadow
y a pas mal d' emulateur style epsx, nintendo 64, vpinball, future pinball ou autre dont la résolution mini est 640*480
pour les vidéo ou divx le signal est entrelacé donc au bout d une moment tu va avoir esl yeux qui vont flasher a cause du scintillement
osn19
Mon souci, c'est quand je lance Magic Engine ou Zsnes ou ATomic ou Gameex, et que je leur dis d'utiliser la resolution ArcadeVGA (style 321x240), ça marche pas : ça quitte et ça revient sur Windows. Par contre ces applis fonctionne en 640x288 (ça scintille à mort, aucun interet).
Pourtant avres switche bien entre les differentes resolutions disponibles de l'arcadeVGA, sans probleme.
HELP !!
en fait, oublie la resolution 320/240 (c'est un probleme récurent avec cette carte), essaie une réso différente supportée par l'arcadevga. Il existe un lien sur le site qui point esur une version de zsnes special arcadevga, qui tourne correctement sans scintillement. Pour magic engine, je vais essayer de trouver la rez qui va bien.
osn19
Bon alors j'ai un peu avancé  ^- , j'ai fait tourner toutes ces applis sans frontend sous XP :
- Zsnes tourne en plein écran nickel
- Magic Engine tourne en plein écran nickel
- Epsxe tourne en plein écran nickel
- Lecture des DVD et des Divx nickel
(Nickel veut dire : bonne résolution + plein écran + bonne synchro + bonne fréquence + aucun scintillement + pas d'effet d'escalier + scrollings fluides + fullspeed)
Pour rappel, je tourne également sous DOS avec le meme matos, et j'ai advancemame en réso native sur 99% des jeux (voir mon tuto "resos natives la preuve par l'image")
Il me reste maintenant à faire :
1) Sous XP : regrouper tous ces émus dans un frontend. Je vais réessayer AtomicFe.
2) Sous XP : réussir à faire tourner AdvanceMame aussi bien que sous DOS.
PS : je vous rappelle ma config :
Pc Multiboot : au choix au démarrage DOS+ADVANCEMAME+ADVANCEMENU ou WINDOWS XP2
ArcadeVGA + PC2JAMMA + SounBlaster Live
Borne René Pierre ou télé + supergun
P4 2GHz 1G ram, carte ASROCK.
mioux
pourquoi utiliser amdvancemame ? mame avec avres ne te permet pas de tout faire tourner en résolution d'origine ? ça te convient pas ? y a des options cachées dans advmame ?
osn19
Malheureusement, si j'utilise Mame et Avres, j'ai des effets d'escalier, et c'est loin d'etre aussi parfait qu'avec advancemame
Citation de: mioux le Dimanche 28 Janvier 2007, 11:40:23 AM
osn19
Est-il possible de centrer et de positionner windows xp sur un écran, sans passer par les réglages du moniteur, mais en utilisant des options directement dans WIndows ?
Youki
Tu es sur que tu as bien installer les drivers de l'arcadeVGA?
Parce que les problemes que tu decris avec les FE , c'est typiquement ce qui se passe quand tu n'a pas installer les drivers.
Si le driver n'est pas installer et que tu choisi une resolution ArcadeVGA, dans le meilleur des cas ca passe en 640x480  sinon tu as un ecran noir ou un gros plantage.
Est ce que tu peux passer ton bureau windows en 640x288 par exemple?  Tu dois avoir un petit icon "galaga" bleu , en bas a droite sur ta barre windows, si tu clique dessus tu peux changer de resolution.  Si tu n'a pas ce truc , c'est que tu n'a pas installer les drivers et tres problems viennent de là.
Si tu l'a ,choisi la resolution que tu aimerai pour ton front end et regarde si elle marche deja en changeant d'ici.
#edit: D'ailleur ton probleme d'"escalier" avec mame et AVRES, ca vient surement de la aussi... vu que tes drivers doivent entre mal installer, mame trouve pas la resolution , et passe en 320x240.
