JPAC+AVGA: marche pas...
Démarré par Plusdebrol, Samedi 27 Janvier 2007, 17:55:26 PM
Plusdebrol
La bille vient encore au secours..
J'ai une borne avec double slot que je suis en train de mamifier.
J'ai lu que le plus simple était AVGA+JPAC; donc je passe à la caisse..
J'installe le tout, et ça marche pas, forcément!
Le pc fonctionne bien, mais dès que je change la carte graphique pour l'avga, j'ai un écran noir...
j'ai regardé la connectique, tout à l'air bien connecté mais tjs rien...
qqn a une idée?
mioux
Je pencherai pour une AVGA qui n'a pas apprécié le transport
Ca fonctionne avec une autre carte graphique ? Je crois comprendre que oui... En attendant tu peux peut être utiliser la methode powerslip (A voir : Le tuto de Lucas qui comprends rien à Powerstrip)
Plusdebrol
#2
je continue à chercher....
un truc qui  me semble bizarre...le jpac est éteint.
quand je branche le peigne "à l'envers" j'ai une lumerote verte qui s'allume..
normal tout cela?
EDIT: j'ai oublié de connecter le JPAC au PC...bon j'avance ::)
maintenant les  trois lumerotes du jpac sont allumées et on voit bien que c'est connecté car j'ai une espèce de neige qui apparait sur la moitié haute de l'écran.
Je suis pas sur d'avoir bien connecté ce fameux cable car à part à l'emplacement souris ou clavier, je vois pas ou le brancher...de toutes facons, keyb ou souris, l'écran donne la même chose
merci de votre  aide ;D
franky
si tu as branché ton jpac a l'envers tu la peux etre flingué :(
normalement tu branche lecable sur la prise clavier du pc et tu relie ce cable au jpac sur la prise clavier
fred
Citation de: Plusdebrol le Samedi 27 Janvier 2007, 18:24:28 PM
normal tout cela?
c'est quand on le branche à l'endroit qu'il y a une lumière verte qui s'allume  ;D
c'est vraiment pas conseillé du tout de brancher dans un sens puis dans l'autre  ;D
Brancher un jpac a l'envers "juste pour voir", c'est un tres mauvaise idée, dans le pire des cas tu viens de fusiller le chip des controles :(
Bon, envoie nous une photo de ton montage qu'on te dise deja si tu n'a pas oublié quelque chose...
Plusdebrol
Avant que je refasse une bêtise, comment reconnait-on l'envers de l'endroit?
Je vais essayer de trouver un APN.
fred
#7
Citation de: Plusdebrol le Dimanche 28 Janvier 2007, 13:15:36 PM
sur le peigne jamma il y a un coté soudures et un coté composants voir le tuto de misteriddler  ^-
Youki
C'est un JPAC  USB ou PS2 ?
Pour trouver le sens c'est facile , consider le JPAC comme ton slot.
Quand tu branche ton slot , regarde le sens de la prise. Repere la partie qui est "dessus".  Retire ton slot, mais ton  JPAC de la meme maniere la partie de "dessus" devant etre de meme coté d'où sont les composants du JPAC.
Brancher un JPAC à l'envers c'est pas une bonne idee...  ca crame pas systematiquement.  mais bon , c'est pas le truc a reproduire trop souvant ou trop longtemps...
Bah, en ce qui me concerne, sur deux essais (non voulus :-\) de branchage a l'envers ca n'a jamais loupé, le chip qui gère les controles se prend un mechant coup dans la gu.... :-[
Ca dépends si tu suis les recomandations d'andy ou pas (ie : débrancher le 5V et le 12V avt de brancher le jpac...)
C'est tellement évident que j'y avais meme pas pensé :-\.
J'y penserai les prochains coups, d'autant que sur astro, c'est assez facile <:)
Andy le conseille sur Ultimarc en plus il me semble bien...
Plusdebrol
Ok, j'avais bien branché le jpac alors, il n'a pas longtemps été placé à l'envers.
De fait, il est écrit « parts » sur le peigne, donc grâce au tuto, facile de bien brancher.
Et il y a une petite lumière verte..
C'est la version PS2
Je fais des pixs ce soir, après avoir vérifié que j'ai bien relié clavierPC vers JPAC ainsi que sortie clavier JPAC vers clavier. (sur à 99% que c'est bon mais je reregarderai quand même).
Suite demain matin ;-)
Merchi à tous
Plusdebrol
#14
image floue..sorry (faudra que je change d'apn >:D)
Donc il il y a trois lumerotes: deux grosses à gauche sur l'image (une jaune et une verte) et un plus petite un peu plus à droite.
La petite est tjs allumée, la grande jaune aussi et la grande verte est tjs allumée aussi mais clignote une fois de temps en temps.
[/url][/img]
Plusdebrol
Icic on voit sur le haut de l'écran quelques lignes blanches. En réalité, cette 'neige couvre la moitié supérieure de l'écran.
le branchement keyboard
et finalement avga.
Bon je sais j'ai pas été photographe dans une autre vie, et surtout pas dans celle-ci!! :D
Pas facile l'accès non plus, je dois installer le matos dans le pied de la borne et il n'y a pas bcp de place..
