[résolu]soucis de jamma to péritel
Démarré par zeGouky, Mardi 30 Janvier 2007, 01:46:24 AM
zeGouky
toujours dans le cadre de la rénovation de mon arcade electronics, je m'attaque au re-jammage (super le terme :-D) de la borne sur un écran télé + panel et après une grande motivation et surtout après avoir retrouvé mon multimètre, j'ai commencé ce soir à faire le nécessaire.
En l'état actuel je voulais tout simplement déja affiché une image, donc hop alim ATX, on coupe, on teste, on connecte, pareil pour le RGB sur péritel, allumage et pouf une image !!!! mais sans couleur :'( J'ai l'impression de faire tout ça correctement mais je ne voie pas ce que j'ai loupé au niveau câblage de la péritel.
L'image que j'ai actuellement via le montage
Le câblage péritel.
Si quelqu'un peux m'éclairer ça m'éviterai de balancer mon fer à souder dans la pièce :)
PS : au passage admirer le magnifique bordel à 1:40 du mat'......
zeGouky
Bon ben résolu en faites ... en cherchant içi et là j'ai lu qu'il fallait mettre un +12v avec une résistance 100ohms sur la pin 16 de la péritel et du coup magie ça marche :)
hourray \o/
KwarK
gluthecat
CitationBon ben résolu en faites ... en cherchant içi et là j'ai lu qu'il fallait mettre un +12v avec une résistance 100ohms sur la pin 16 de la péritel et du coup magie ça marche joyeux
+12V ? Tu as le schéma du cablage svp ?
nagrom
oui bizarre... normalement il faut 3v sur la broche 16 pour la commut en rgb
(voir http://www.proav.de/index.html?http&&&www.proav.de/data/cables/scart-pinout.html )
Donc en general on met du 5v et une resistance de 100 ohm sur la broche.
zeGouky
Yup,
booon en faites j'ai faites j'ai bien utiliser du 12 v avec une résistance de 100ohms , c'est dangereux ? *gloups*
J'ai repiqué le 12v de la pin 8 ( Selection auto AV 4/3 ) avec une résistance de 100ohms photo :
Là en état le câble marche, il se met bien RGB + auto AV + 4/3 , par contre les couleurs sont bizarre même avec des potards pour régler l'intensité du RGB, ça peux venir du 12V ?
Mici
plan de base utilisé : http://www.yaronet.com/posts.php?s=45842
nagrom
Moi j'ai toujours mis du 5v avec 100ohm. Et les specs sont plus proche de ca que du 12v.
A mon avis, essaye de mettre du 5v au lieu de 12v (sauf sur la pin 8, là il faut vraiment du 12v) ca marchera au moins aussi bien.
zeGouky
Bon j'ai repiqué du 5v avec 100ohms comme ça c'est propre :)
une petite image pour la route
maintenant mon arcade electronics sera du coup "re-câbler" jamma, yippiii
KwarK
Ohhhh Guitar Hero ... tu m'le donne :D
J'plaisante ;)
Utile ce topic. Merci zeGouky
