livraison du jour : pcb point blank 2
Démarré par fred, Vendredi 09 Février 2007, 20:02:22 PM
squallrs
#48
Citation de: kakakokeokuku le Vendredi 14 Octobre 2016, 17:00:43 PM
Désolé pour le déterrage  :-\
je suis dans le même projet que toi
et quand je fais un releve au mulitmetre en direct sur la sortie de i/o borad du jeu , je retrouve pas de cohérence avec ton pinout , t es sur de ta trouvaille ?
Ca va, c'est raisonnable, juste 8 ans :D
kakakokeokuku
Tu rigoles mais ca fait 1 an et demi que je suis ce wip , en gros c est loin d être simple car tout la notice du point blank 2 est completement fausse
sur la partie technique, ils ont copié /collé du 1 sauf que c est pas du tout la même architecture.
Donc j ai le jeu PB2 mais impossible de brancher les guns Namco dessus.
ARCADE FOREVER
Venez nous rejoindre sur Facebook :
https://www.facebook.com/arcadeforever.france
kakakokeokuku
après un paquet de relevé de piste et voltage , je pense avoir le vrai schéma que je vais tester demain
donc en clair voici le bon schéma
Look for J3 on the second board, (manual has this too, just not clear)
pin out is such:
1       Not used > 5v
2       Not used > 5v
3       Recoil Solenoid - Gun 1
4       Lamp 1
5       Sensor - Gun 1
6       GND > GND P1
7       Recoil Solenoid - Gun 2
8       Lamp 2
9       Sensor - Gun 2
10      Not used > GND P2
Then the triggers:
22 Parts Side            Trigger - Gun1
22 Solder Side          Trigger - Gun 2
et aussi comme quoi le schéma est faux à la base , où est le 24v pour le FFB ?
il faut donc le récuperer sur le PSU ext et le rélier au faisceau pannel
réponse demain !  franchement je croise les doigts et après j attaquerai un wip " comment mettre un Time Crisis 2 dans une Point Blank cab "
ARCADE FOREVER
