livraison du jour : pcb point blank 2
Démarré par fred, Vendredi 09 Février 2007, 20:02:22 PM
Wapata en a un bien aussi donc meeting de Diables chez Wapata :D :D :D :D
Wapata
okay pour le meeting diabolique...
mais on ne met pas 200 kilos sur mon diable...
c'est pas possib'
fred
le mien pars la semaine prochaine se faire renforcer et améliorer dans l'atelier chaudronnerie du boulot  ^-
Citation de: fred le Lundi 26 Février 2007, 13:18:16 PM
Diable's Tunnig :D :D :D
fred
jantes larges, taille basse, nouvelle peinture métalisée et autoradio de folie avec gros boomer et ampli  =:))
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
fred
j'ai trouvé l'accessoire ultime
CitationVous acheter les plans d'un système vous permettant  de projeter des flammes depuis votre pot d'échappement.
y'a encore plus geek que moi  ;D ;D ;D
Wapata
boaf... moi j'arrive à faire des explosions au moteur qui font des flammes de 2 (vrais) mètres au cul de la voiture (à la sortie de l'échappement tout de même)
et aussi de faire des flammes de 40-50 cm au moteur quand j'enlève le filtre à air... c'est pas haut mais c'est large :p
depuis, j'ai réglé mon moteur mais on... je saurais le refaire ^^
Citation de: fred le Mercredi 28 Février 2007, 00:06:02 AM
Une bougie sur la ligne d'échappement avec injection d'un truc inflammable et tu fais des jolies flammes :D
La vraie flamme d'homme se fait sans bougies et avec l'essence qui vient directement de l'injecteur :D
Citation de: Wapata le Mercredi 28 Février 2007, 07:40:35 AM
Euh.... y'a comme qui dirait un soucis là ... ;D
Wapata
ah ben oui... pour avoir un moteur qui pète le feu, je suis passé par un putain de soucis...
c'est uniquement du au décalage entre l'allumage idéal des bougies... et l'allumage réel que j'avais..
CryingFreeman
CitationLook for J3 on the second board, (manual has this too, just not clear)
pin out is such:
1       Not used
2       Not used
3       Recoil Solenoid - Gun 1
4       Lamp 1
5       Sensor - Gun 1
6       GND
7       Recoil Solenoid - Gun 2
8       Lamp 2
9       Sensor - Gun 2
10      Not used
Then the triggers:
22 Parts Side            Trigger - Gun1
22 Solder Side          Trigger - Gun 2
hope this helps some people,
Hello Fred, voila ce que j'en comprends :
tout d'abord pour adapter à ta PB2 il faut connecter ton jamma.
Puis tes guns sur le J3 (le connecteur blanc 10 pins sur l'image ci dessous)
il suffit de suivre ce que tu as déja trouvé : le pin 1 commence à droite attention.
Et les gachettes se branchent direct sur le pintout jamma en 22.
fred
c'est un retour en grande forme  ^-^
on te voit samedi ???????????  :-*
CryingFreeman
ahh j'avais oublié :
trigger = gachette
recoil = retour de force du gun.
sensor = capteur optique
pour le recoil, ca doit etre le voltage 9 ou 12v qui arrive dedans avec une masse de couleur orange (à verifier au multimetre).
Et ouais jvais essayer de venir vous voir samedi c'est pas sur encore. Faudra bien qu'on arrive à se capter une fois quand meme...  :D
pitufo
Do you speak english ?
Yes, Wallstreet english !
3 mots on suffit ....
Persecutor
Attention : aucune réponse n'a été postée dans ce fil depuis au moins 120 jours.
À moins que vous soyez sûr de vouloir réagir à ce message, veuillez penser plutôt à commencer un nouveau fil de discussion.
ha ha ha
UUUUUPPPPPPPP ;D ;D
t'a pas une coctail aussi a finir =:)) =:))
kakakokeokuku
Désolé pour le déterrage  :-\
je suis dans le même projet que toi
et quand je fais un releve au mulitmetre en direct sur la sortie de i/o borad du jeu , je retrouve pas de cohérence avec ton pinout , t es sur de ta trouvaille ?
ARCADE FOREVER
Venez nous rejoindre sur Facebook :
https://www.facebook.com/arcadeforever.france
