livraison du jour : pcb point blank 2
Démarré par fred, Vendredi 09 Février 2007, 20:02:22 PM
supercarotte
Mais tu fais que que tu veux avec ton gendre hein ...
S'il te fait la gachette sous la douche, ça ne me regarde pas  :D :D
:fleche:
( bon courage pour ton casse tête ;) )
fred
bon, j'ai les yeux qui me piquent à force de suivre les fils sur le plan affiché à l'écran, je vais me coucher, j'espère que demain j'y verrais plus clair  ^-^
Wapata
Citation de: fred le Samedi 17 Février 2007, 23:04:21 PM
je suis en train de continuer à cogiter
en fait si je me base sur la droite du dessin (a l'interieur du gun) tout va bien, j'ai 1 solenoid, 1 gnd, 1 sensor, 1 trigger, 1 gnd, soit 5 fils, reste encore à déterminer qui est qui  ;)
mais de l'autre coté (sur le connecteur) j'ai 6 fils qui arrivent  ;D
et il faut aussi que j'arrive à trouver ou se situe ce truc là sur la pcb :
22 Parts Side            Trigger - Gun 1
22 Solder Side           Trigger - Gun 2
les connecteurs jamma, coté composants et cotés soudures ??
edit : ca c'est sur : trigger = gachette
et bien... t'as tout !
6 fils d'un côté, 5 de l'autre, c'est parfait !
pour avoir 6 fils à droite il suffit d'intercaler le gun...
le courant passe par un fil, c'est cool, t'appuis sur la gachette et oh ! il vois un fil plus court !!! alors vu que c'est une grosse feignasse le courant, il passera par là...
physiquement maintenant, t'as une photo du connecteur et de ses alentours ?
fred
voilà un petit montage fait avec un logiciel de dessin surpuissant  =:))
mon problème pour l'instant est d'arriver à identifier les fils, quels sont les gnd, etc ...
merci
fred
c'est toujours pareil,
j'étais tout seul à la maison, je me suis installé devant les plans, panel démonté, pcbs à portée de main, du fil, et un pote est passé et il quand il a vu le panel de la point blank il a voulu faire une partie, donc j'ai tout remonté, on a fait quelques parties, puis on est passé à la mamecab, puis à l'apéro, puis à table  :D
partie remise, mais j'avoue que je sèche assez lamentablement  :P
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: fred le Samedi 17 Février 2007, 23:11:15 PM
j'ai bien le "gendre" à la maison en ce moment, il est anglais et en plus il est bilingue mais anglais-allemand  ;D
Il est pas mal pour le tetris à coup de steel gunner aussi :D :D :D Il a du nous prendre pour des fous à charger et décharger le machin trois fois de suite...
Persecutor
Citation de: Pifef le Samedi 10 Février 2007, 18:58:29 PM
t'as pas une doc quelconque ?
edit :
fred en regardant ces infos peux tu montrer sur une photo le J3
A mon avis il te faut une interface entre tes connecteurs de guns et le J3
je vais regarder les plans et essayer de preciser ma pensé  :D
http://persecutor.tamdb.net
fred
Citation de: PerSecutoR le Lundi 19 Février 2007, 11:44:14 AM
l'interface, je l'ai, j'ai trouvé dans tous les cables qui trainent derrière, un qui s'adapte ;)
mon souci c'est d'arriver à reconnaitre les gnd, sensor et trigger dans les 5-6 fils qui sortent du gun  >:(
fred
Citation de: high_cobra le Lundi 19 Février 2007, 00:09:18 AM
ok heinz flip
euh, ok heinz backflip
euh, ok heinz .......  =:))
Persecutor
#25
Citation de: fred le Lundi 19 Février 2007, 13:32:38 PM
ok donc vas falloir travailler par deduction mon cher watson  :-\
Bon shéma
Citation de: fred le Dimanche 18 Février 2007, 11:35:22 AM
merci
alors la pin 6 c'est la masse on peut supposer qhe ce fil est noir "Black"
dans quel coin du bornier se trouve t'il ?
ensuite la gachette se trouve à coté pin 5
pour le solenoid vu que c'est une bobine a mon avis
les deux fils doivent etre appairées
soit de la meme couleur ou de la meme taille voir meme torsadés ensemble ...
en plus ils sont sur les pin 1 et 4
donc soit les deux a gauche soit a droite du bornier ...
en fait a l'opposé de la masse  (pin 6)
reste les deux fils du sensor ...
mais si les déduction précédentes sont justes
1 tu peux tirer = trigger ok
2 le flingue donne des secousses = solénoid ok
donc tu peux déduire les numéros de pin manquantes sur le bornier
et les cabler comme sur ton schéma
si ca marche pas la  :?
a part démonter le gun et voir quelles fil vont ou sur les pcb du flingue
j'vois pas  :-\
edit : orthograf
sboillon
Pour le solenoide (qui n'est qu'une bobine), tu peux aussi tester ta paire de fils candidate avec la fonction ohmmètre ou continuité du multimètre, non?
Stéphane
Je pense que le plus simple est démonter le flingue.
Mais c'est étranges que les connecteurs soient différents pour une meme série de jeu
liodel
Citation de: Iro le Mardi 20 Février 2007, 10:08:39 AM
Ouais, demonte le, prends une photo et ça va être rapide !!!
Persecutor
pause café :et passage express sur GO
alors fred t'a fait des tests
ou t'est toujours sur ta cuisine ...
fred
cuisine en stand bye  >:(
je range un peu le bazar, et surtout j'attends que le "gendre" reprenne l'avion (mardi) pour avoir un peu plus de temps à moi pour bricoler  8)
c'est qu'il faut les occuper ces étrangers en vacances en france  =:))
démontage du gun mardi, et test de la pcb mardi soir si tout se passe bien
[mode tout le monde s'en fout]
j'ai enfin investi dans un vrai metrix qui fait beep quand le courant passe et dans un diable avec des roulettes gonflables =:))
[/mode tout le monde s'en fout]
Persecutor
Citation de: fred le Vendredi 23 Février 2007, 22:20:25 PM
he bien non pas du tout
au prochain RT probablement chez High cet engin a roulette sera le meilleur ami de mon dos  =:))
