Probleme alim nintendo super system
Démarré par mariones, Mercredi 14 Février 2007, 21:20:25 PM
mariones
Bonjour c'est mon 1er post ici
J'ai acquis il y a quelque temps une borne nintendo super system
elle est americaine et viens du canada(grossiere erreur d'avoir acheter la bas enfin bon...)
Lors de l'achat j'ai demander au vendeur de me la mettre en 220v(115 d'origine)
Il la fait
Elle as fonctionner bien jusqua que je la deplace
de la elle as commencer a ne plus s'allumer tout le temps jusqu'a ne plus s'alumer du tout
j'ai regardé en gros ,car je n'y connais pas grand chose,et il semblerai que le vendeur a rajouter un abaisseur de tension a la sortie de la borne
en clair çà fait : 220v ->115v->et 5 ou 10 je ne sais pas
Là la borne ne s'alumme plus du tout (ni neon ni ecran ni monnayeur)
Donc je pense que çà viens de l'alim qui a du prendre un coup
J'ai testé la carte mere dans ma borne killer instinct et elle marche (c'est deja çà)
Donc je voudrais changer l'alim et si possible y mettre une qui fasse direct du 220v
Mais je ne sais pas trop comment faire
Ni meme comment acceder a l'alim mais çà c'est une autre histoire
Si quelqu'un peut m'aider?
merçi d'avance
nainain
salut
sur ton 5 et 10 il y a un A (Ampère) a coter ? quelle et la puissance de ce transfo ? généralement l'unité est le VA .
as tu un voltmètre pour faire les essais ? tu devrais vérifier si tu n'a pas 1 ou 2 fusible entre ton transfo 220/110 et ton alime .
Les fautes d'orthographes sus-cité sont déposés auprès de leurs propriétaires respectifs. Aucune responsabilité n'est engagé sur la lisibilité du message ou les éventuelles dommages qu'il peut engendrer
mariones
J'ai verifié les fusibles et ils sont tous bon
mais je pense que çà viens bien de l'alim 220v en elle meme car quand je la branche et l'allume le ventillo dessus ne tourne pas
j'ai pas trop pu voir le marque dessus car pour acceder a la parti alim j'ai tres petit
En fait a moins de demonter la borne completement ,on est obliger de passer par la trape du control panel,il n'y as pas de trappe a l'arriere et la trappe du control panel fait environ 20 cm de haut sur 50 de la large
Ils ont foiré sur ce coup nintendo par raport a la playchoice...
sinon pour la partie alim ,elle est composée de :
Un alim 220v puis un transfo avec rien de marquer dessus (surement le 220to115)
Puis d'un transfo de securité 115 en entrée 115 en sortie
et d'un fusible 1A 250V
Faudrais que je reussisse a prendre une photo de l'ensemble
nainain
salut
oui des photos pourraient aider.
mais a tu un voltmètre pour faire des essai ?
maniacmansion
Yes,
tu pourrais envoyer des photos de la bete deja voir la tete?
mariones
J'ai pas de multimetre sous la main mais je pense pouvoir en trouver un
voila une photo que j'avais faite il y as un moment
j'en referai d'autre mieux detailler dans la semaine
et une autre qui montre le pad (car ce sont des pads et non pas des sticks) a coté d'un pad snes
nainain
au moins il y a des cartouches en bas a droite de la photo  :D :D :D
ksio
J'adore le style, mais les manettes n'ont pas l'air super pratique.
Au début je me suis dit "C'est plus une borne de supermarché que de salle d'arcade, non ? Un peu comme les bornes Xbox / PS2/ Wii que l'ont trouve actuellement ?", et après j'ai vu le monnayeur ;)
N'empêche, elle irait bien a coté de mon caisson fibre optique SuperNintendo :)
mariones
Non ce n'est pas une borne de super marché
voila a quoi ressemble la borne snes pour les supermarché :
La mienne c'est vraiment un system d'arcade
j'ai fait d'autre photo
Le system de coullisse pour sortire la plaque support
L'acces a la partie alim tres petit(a moins de demonter entierement la borne
La partie alim au fond du caisson
Invité
c'est pas tout simplement ton transfo 220-110 qui a claqué ? peut-être mal dimensionné par rapport à la puissance de la bète ?
sinon t'as beaucoup de chance d'avoir ce meuble et ce système, rare et très sympa  ^-^ :-)=
nainain
#10
salut
si tu veux changer l'alime tu dois regarder sur ton alime quelle sont les tensions utilisés par ta borne (12v 5v -5v ),mais le problème va surement se poser pour l'écran qui doit être alimenté en 110v ,donc obligation de mettre un transfo 230/115 voltes.
on vas regarder si ce n'ai pas ton transfo 230/115 qui a cramé.
au primaire de ton transfo la ou la prise doit arrivé tu doit avoir entre 220 et 230 voltes.
apres tu regarde au secondaire du transfo (les fils qui vont du transfo a ton alime) la tu doit avoir entre 110 et 115 voltes.
normalement un tranfo en fonctionnement doit vibrer un peu, on le sens au touché (attention de pas toucher les bornes sous tension)
peux tu me donnes la puissance en watt de ton alime et de ton écran.
ksio
CitationNon ce n'est pas une borne de super marché
MON DIEU !!!
:o :o
La borne de super marché est MAGNIFIQUE !
L'écran est un peu haut, mais les cotés lumineux, c'est absolument classe ! le logo sous les manettes discrêt, mais sympa, et le top du top, le bandeau du haut.
J'adore !!!!!!
nainain
en relisent le topic j'ai pensé à un truc tout con ,
tu n'a pas tous simplement une cosse ou un fils de débranché, vue que c'est en la déplacent que le problème est apparue, c'est surement un mauvais contacte qui la faisais déconner de temps en temps .
tu devrais vérifier les cosses et les fils de la prise jusqu'à l'alime
mariones
J'ai bien verifié les branchements je les ai debrancher puis rebrancher mais toujours rien
faut que je trouve un multi metre et que je teste les bornes 220v volts pour voir car je suis pratiquement sur que çà viens de la
mariones
Bon j'ai fait quelque test et j'ai demonté l'alim 220 pour rien ,fait chier
çà venais aparament du cable externe d'alim ,le truc le plus con qui soit lol
j'ai donc test avec un nouveau cable et il sort bien du 229volt exactement
me reste plus qu'a remonter le tout (plus dur a remonter qu'a demonter lol)
j'en ai quand meme profiter pour prendre des photo de l'alim histoire de ne pas l'avoir demonter pour rien lol
Je ferai des photos de la bete en marche avec les 4 jeux que j'ai quand j'aurai remonte l'alim
je ne pense pas qu'il y est autre chose que le cable d'alim lol
il va subir une decapitation ,çà lui aprendra a m'avoir fait attendre pour rien lol
t'in j'en reviens pas comme c'est une panne ultra conne ,honte sur moi ..........
nainain
Salut
Je vais peut être te dire une connerie mais je suis pas sur que ton transfo 220/110 serve a quelque chose vue que ton alime est switchable 220 v / 110 v
donc si tu switche ton alime en 220 v tu peut vire ton transfo.
