A L'aide svp
Démarré par olive, Dimanche 25 Février 2007, 10:35:16 AM
olive
Bonjour a tous voila mon soucis ,un ami devait m'aider a installer le materiel dans ma borne, mais j'attends toujours.donc j'essaie de me debrouiller tout seul;en glanant des infos a droite et a gauche ,mais c'est pas evident.voila ce que j'ai fait: j'ai garde l'alim ,la carte jamma l'ecran hantarex +sa carte.la carte est branchee au jpac,le pannel a la carte.le jpac au pc via 2 cordons (usb et a fiche).un clavier au jpac,j'ai aussi un optipac relie au pc via usb pour une trackball,mais ca je verai apres parce que je patauge deja.j'ai un cd fourni par ultimarc,un cd avec mame32 et des jeux qui fonctionnent.voila je voudrais savoir svp ,si cela est bien branche ,et si il me manque quelque chose.je ne voudrai pas faire fumer tout.j'ai mis quelques photos.merci de m'aider je suis vraiment bloque.
olivier
fred
salut
ca a l'air bien branché  ^-
le mieux est de configurer ton ordi sur un écran pc, comme ca quand tu l'installera dans ta borne, tout sera pret, plus qu'à jouer  ^-
un petite précision, tu utilise une arcade vga ?
olive
non pas d'arcade vga .pour configurer comme tu le dis avec l'écran pc, je redébranche tout, je mets mon pc en configuration normal et ensuite que dois-je faire?
J'entens pas mal parler d'athomic, est-ce que j'en ai besoin? A quoi sert-il exactement ?
Olivier
fred
atomicfe est un frontend qui te permet de naviguer dans la liste de tes jeux en utilisant les joysticks et boutons de ta borne  ^-
il y a beaucoup de modules plug'n play pour toutes sortes de jeux et d'émulateurs, tu n'auras rien d'autres à faire que les installer ainsi que tes roms dans les dossiers correspondants
si tu n'as pas d'arcade vga, comment compte tu utiliser l'écran d'origine de ta borne ?
olive
je suis completement perdu,je croiait que sous dos on avait pas besoin d'arcade vga,seulement sous windos
fred
sous dos, pas besoin d'arcade vga effectivement  :D
mais là, je vais laisser la place aux spécialistes dos  :?
edit : ce qu'il va falloir faire confirmer aussi, c'est l'utilisation de ton trackball usb sous dos
olive
merci.
j'espere qu'ils vont être nombreux et comprehensifs parce que j'ai vraiment du mal à comprendre tout cela. Maintenant, je ne sais vraiment plus quoi faire et par quel bout commencer.
Olivier
fred
à mon avis, le mieux est quand meme de preparer ton pc en dehors de la borne, frontends, installation des roms, tests, etc, ...
comme ça quand tu le mettra dans ta mamecab, tu n'auras plus qu'a faire afficher l'image sur l'écran d'origine avec powerstrip ou arcom.sys (je ne me rappele plus ce qu'il faut) et c'est bon plus qu'à jouer  ^-^
olive
c'est bien ca mon probleme entre powerstrip et compagnie ,j'y comprend rien a rien.
fred
moi non plus, et puis j'aime pas les galères informatiques, donc j'ai investi dans une arcade vga et j'ai installé windows  =:))
olive
je crois que ca va finir sur le trottoir, et le camion de poubelle va se charge du reste.c'est trop dur pour moi.
fred
Citation de: olive le Dimanche 25 Février 2007, 11:48:30 AM
hop hop hop
lache pas l'affaire, ce n'est pas insurmontable  ^-
quand on a fait nos mamecabs (avec Mioux) on ne connaissait pas ce site, donc on est allé au plus simple  :?
mais là, t'inquietes pas, il va y avoir du monde pour te guider  ^-^
rempli ta localisation, on ne sait jamais, il y a peut etre quelqu'un du site qui habite près de chez toi qui pourrais te donner un coup de paluche  ^-
ta localisation m'interesse aussi, on ne sait jamais, si on n'est pas trop loin, je ferais peut etre un détour au volant de mon camion poubelle  =:)) =:))
olive
c'est bon j'ai rempli mon profil ca va tu es pas trop loin en camion de poubelle il y a q'une 12 d'heures de routes. :o
fred
je ne sais pas si les 2 rippers seront ok pour faire un détour  =:))
tu as un tuto sur powerstrip ici, bonne lecture  ;)
tomchina
il te faut arcmon.sys pour avoir un signal 15 khz sous dos, powerstrip ne sert que sous windows ;)
m'en fous, je garde cet avatar :p
olive
Merci pour ton aide, ou est ce que je peux télécharger acmon.sys.
Bon, si je récapitule :
le pc branché sur son pc d'origine
j'installe arcom.sys puis atomic, et après ?
J'ai du mal....
Olivier
