A L'aide svp
Démarré par olive, Dimanche 25 Février 2007, 10:35:16 AM
tomchina
#16
Citation de: olive le Dimanche 25 Février 2007, 13:45:21 PM
Merci pour ton aide, ou est ce que je peux télécharger acmon.sys.
Bon, si je récapitule :
le pc branché sur son pc d'origine
j'installe arcom.sys puis atomic, et après ?
J'ai du mal....
Olivier
fait une tite recherche, il me semble que laulau avait fait un bon tuto pour ton style de config
EDIT là
ici j'ai dit
m'en fous, je garde cet avatar :p
Narbonne
#17
Slt olive,
Si tu ne pige pas grand chose, le mieux c'est que tu passes sous windons je pense, et ma fois par la suite voir de passer sous dos...
Tu as un CD de mame, un Mame Dos ?
Je viens de vérifier, Mame32 c'est pour du windos pas du Dos, Donc  :fleche:
Installes Win XP avec un écran de PC à coté, de là au moins tu pourras faire des tests, pour powerslip, je ne connais pas, mais çà ne doit pas être bien compliqué, et tu trouveras de l'aide, par contre je crois que toutes les carte graphique ne sont pas forcément compatible, à confirmer ?
Mais commence par le début, instal XP sur ecran PC :fleche: ensuite tu mets powerslip, tu le configure au mieux, et tu redémarre ton PC sur la borne...
Pour mame ou les frontents, tu verras plus tard, ne t'embale pas sinon tu feras que des conneries, je pense pas trop mal te conseiller, à confirmer aussi ?
Aussi, vérifis bien le sens de ton J-Pac, sinon il est mort !
Tu avait demarré ta borne avant d'installer tout ton matos ?
Narbonne
Citation de: olive le Dimanche 25 Février 2007, 12:01:56 PM
c'est bon j'ai rempli mon profil ca va tu es pas trop loin en camion de poubelle il y a q'une 12 d'heures de routes. :o
Aussi, si tu veut un peu plus d'aide :
Ton processeur, ta mémoire, ta carte graphique ect... par rapport à ton matos certain te dirigeront vers du dos ou du windos, et pour t'aider il faut avoir ces infos
olive
mon systeme c'est pentium 3 .128 ram. carte graphique nvdia gforce2 mx .
windos millenium.voila
olivier
mioux
J'ai du mal....
Olivier
Si tu tourne sous DOS, pas de atomic :'(
C'est soit Windows + Powerslip (ou AVGA) + Atomic
soit DOS + Arcmon.sys + AdvanceMAME
C'est au choix :D bon courage
Persecutor
le conseil pour debuter c'est tout sur PC
apres tu affine avec ton ecran de borne ou tv
et puis les controles joystick hack manette ou clavier
etc
http://persecutor.tamdb.net
Alors t'en est ou ??
Comme le dis tout le monde, ne te focalise pas sur le branchement PC-> Ecran Arcade. Met un écran PC à coté pour le moment.
Dans l'ordre :
- Vérifie que ton panel est correctement cablé/monté. Donc test avec un Mame32 si tes controles répondent (A faire : Montage JPAC/PC, config de mame32)
Ensuite on tentera le branchement sur un écran Arcade.
Wapata
tiens.. c'est quoi ca Powerslip ?
on en parle qqpart ?
fred
Citation de: Wapata le Lundi 26 Février 2007, 12:57:50 PM
en première page du post  :? :D
Citation de: fred le Dimanche 25 Février 2007, 12:04:00 PM
tu as un tuto sur powerstrip ici, bonne lecture  ;)
