[WIP] 00% Borne NeoGeo ou XXXin1, je me lance...
Démarré par corsen, Samedi 31 Mars 2007, 12:33:09 PM
corsen
Alors ça y est je me lance... J'ai gardé une borne NeoGeo dont vous voyez les clichés ci-dessous et je lance ce topic pour me booster pour en faire quelque chose :
A priori, pas grand chose à faire????
Tour d'horizon..
Une curiosité...le test de quoi???
L'alimentation..
Les dégâts arrivent  >:(
Le bois sur le coté est bien amoché, pas de platine électronique pour l'écran  >:D
Bon, j'ai vu pire sur le forum donc on continue...
Le reste à l'air correct (goulotte, espace ....) hormis la poussière ça devait aller!
Vu générale....
Alors la "To do List.."
1°) Grand nettoyage (Aspirateur, chiffonnade etc..)
2°) Changer l'écran (J'ai un moniteur Arcade 31khz ou un moniteur simple 15khz)
3°) Refaire tout le cablage jamma en plus propre, plus long et repéré.
4°) Restaurer le bois
5°) Décaper le panel et le refaire (les boutons et sticks aussi)
etc...
Je suis à la recherche de conseils pour le moment et donc je vais yeuter les tutos sur la restauration pendant ce temps...;
@Bientôt.
ptirobot
Salut Corsen, <:)
Je sais pas si je suis mal réveillé mais moi je vois rien  :?
corsen
Citation de: ptirobot le Samedi 31 Mars 2007, 12:38:29 PM
Salut Corsen, <:)
Euh, non tu es bien réveillé...c'est moi qui déconne avec ma connection internet de merde, j'en chie pour uploader..
DjoZ
j'aime bien ces petites bornes, elles sont jolies sans les modifier :)
bon courage pour le WIP ^^
sto
Le bouton Test, c'est le bouton qui est relié au PIN "Test" du Jamma. (un bouton de service)
corsen
Citation de: DjoZ le Samedi 31 Mars 2007, 13:06:04 PM
Oui moi aussi, je l'aime bien avec ce bleu et ce violet  ^-
Je suis en plein nettoyage!! J'ai enlevé l'écran (dur dur tout seul  :?)
Je pense aller acheter un néon, de quoi décaper et réparer le bois...du coup je pense aussi la repeindre....
chinchilla
pourquoi ne pas récupérer un néon sur une des 5 jeutel....?
corsen
Oui c'est pas bête ton idée...j'y ai même pas pensé comme koi  ^-..
Bon pour le moment, j'en ai prit un sur mon autre jeutel...mais c bizarre sur la jeutel, y a un starter, une espèce de bloc blanc électrique avec le néon alors que sur ma néogeo y a rien de tout ça???? juste une accroche pour le poser et un domino avec l'arrivée du 220V...je vais réfléchir avant de brancher cette fois, une alimentation ATX d'exploser ça suffit pour le moment!
Je suis encore sur mon dilemme d'écran pour l'instant...
Al_Bundy_Forever
Pourquoi NeoGeo ou 1000in1, ET c'est mieux  :D
surtout que tu as un écran 15Khz qui irait pour les deux...
corsen
Parceque je n'ais pas encore décidé..mais ça va finir en moniteur 15khz effectivement avec les deux systèmes mais bon le changement d'écran me fait un peu peur à cause de la tht et j'ai déjà pas mal souffert pour enlever juste le tube  >:D
corsen
#10
J'avance tout doucement dans mon nettoyage donc...
Du coup, j'ai lu l'excellent tuto de Mr Riddler et je décide de m'attaquer au panel.
Dans un premier temps démontage et nettoyage avant de décaper etc...
Mais déjà un Hic sur ce panel...
Pour enlever les boutons ok, un peu de rouille qui me coinçait le plastique mais ouf c bon...pas de dégats!
Le problème arrive avec les sticks à enlever...
Pas d'élément à débloquer sur le dessus...
Voyons au dessous...
Un petit coup de pince multiprise là mais ça coince et le plastique ne tiendra pas le choc si je continue...et puis ce disque rouge risque de me gêner...
Comment faire?????
Appel aux possesseurs de genre de bornes ou à ceux qui savent comment procéder sans tout casser donc??
Merci par avanceles Gammovers...
Edit : C'est bon je viens de trouver!!  :-)= :-)= fallait faire un quart de tour sur le disque rouge de façon à faire coincider deux vides ensembles et tirer à la verticale, le reste du démontage vient ensuite tout naturellement....
jofjof27
salut
je viens d'aller chercher exactement la même (wip tantot) mais je recherche déja l'overlay du panel. Tu as trouvé ça?
Si quelqu'un à une idée je suis preneur  :-)=
en tout cas chouette petit joujou, ça permet de jouer du neo dans du geo  :D
je sais c mauvais donc je  :fleche:
JOF
corsen
et non malheureusement, j'ai pas cherché donc pas trouvé d'overlay NeoGeo...
Là, je suis en train de laisser travailler le décapant, ensuite ce sera ponçage et peinturage mais si quelqu'un sait ou on peut trouver l'overlay je serais aussi preneur...
Jeannot
Salut les gars,
Pour l'overlay, je suis preneur aussi ;)
Tiens tu vas mettre quoi comme joystick ?
J'ai une borne comme celle-là, et j'aimerais refaire le panel aussi mais je ne sais pas trop quel joystick mettre à la place de ceux là.
Merci et bon courage pour ton WIP
Jeannot
corsen
Citation de: Jeannot le Mercredi 04 Avril 2007, 09:40:41 AM
Salut les gars,
Jeannot
On a toujours pas de réponse pour l'overlay...ça va venir  =:))
Sinon, pour le moment j'ai juste nettoyer et ne me suis pas posé la question...
Idées et suggestions sont la bienvenue!
tokagehideto
il fallais faire des mesure avant de tout virer :-\
c'etait possible de reproduire a peut pres la meme chose juste avec des mesure
mais il n'est pas trop tard pour donner les mesure du panel hein  :-*
:appelez moi TH:
