15khz sous xp avec soft
Démarré par bricomann, Samedi 07 Avril 2007, 20:34:41 PM
kgersen
bonsoir,
j'ai parcouru tout le topic mais n'ai pas trouvé la solution a mon problème..
bon j'avoue j'ai un peu accéléré au milieu mais il y avait pas mal de digressions..
j'ai une config avec un celeron 800, xp, 40Go DD, 256 Ram,
ma carte vidéo est une inconnue (Guillemon, maxi gamer cougar)
quand je lance soft15hz pourtant j'ai on onglet possible sur le coté gauche, donc j'installe (apres avoir reglé via quickres en resolution adaptée), j'ai le message suivant:
tout semble correct mais quand je reboot... ben c'est encore du 31 Hz... nickel sur l'ecran de pc, mais pas top du tout sur l'ecran de la borne..
j'ai essayé de télécharger les pilote ATI et catalyst mais mon ordi me signale que je n'ai pas de matériel compatible...
a ce propos j'utilise un jpac et pourtant l'ecran de l'acrade affiche qqc, le filtre du jpac ne devrait il pas bloquer l'affichage?
nb: sur le jpac il y a 3 cavaliers a positionnner en fonction de la frequence que l'on veut laisser passer: 15, 25 ou 31. comment doit on faire, on laisse vide les broches  en regard de la frequence voulue? (qd je l'ai reçu il n'y avait pas de cavalier en face de 25 Hz) ou au contraire on met le cavalier sur la frequence voulue?
merci d'avance de votre aide.
fabien
Fifut
Pourquoi tu veux installer des pilotes ATI alors qu' apparemment tu as une NVIDIA ?
Ps : j'ai pas de Jpac donc je laisse le soin aux autres de répondre ;)
SailorSat
Je fais tout de celui sans Joystick
kgersen
hello,
"Pourquoi tu veux installer des pilotes ATI alors qu' apparemment tu as une NVIDIA ?"
c'est sur que dit comme ça j'ai un peur l'air bète.. mais en fait je n'etais pas persuadé d'avoir une NVIDIA (pas marqué sur la carte) bien que le soft la reconnaisse comme telle..
en tous cas special thanks to sailorsat, with the driver it work better...
better but not completement quand m, je progresse vu que je n'ai plus d'affichage sur le pc (donc plus de 31 Hz) mais sur la borne ce n'est pas encore ça, je n'arrive pas a stabiliser l'image..
qqn sait il comment je dois positionner les cavalier du jpac pour avoir du 15Hz.
fabien
mioux
Normalement, sur le jumper 15kHz
kgersen
ok merci mioux!
mais sur mon jpac il y a 2 cavaliers??? et trois jumpers... alosr j'en mets un sur 15 hz et je garde l'autre de coté??
fabien
mioux
L'autre il est sur 31kHz quand tu achète ton J-Pac, il est là pour "diviser" la fréquence du 31kHz par 2 histoire de pas flinguer ton écran (Attention hein... ca convertit pas le signal 31kHz en 15kHz)
kgersen
bonsoir,
merci a tous, ça marche, enfin ça s'affiche sur la borne et on peut jouer mais malheureusement mon processeur (athlon 600) ne tient pas le rythme..
je vais donc devoir investir dans une autre carte mere, mais au moins je pense que je me débrouillerai mieux pour installer le tout ensuite..
a plus.
Fifut
Citation de: kgersen le Lundi 17 Mars 2008, 23:05:20 PM
Il me semble que cette config devrait tenir là route. J'ai la même mise à par un atlhon 2200+. Que-ce-que tu utilise comme émulateur et quel jeux tu fais tourner (2D, 3D?)
En tout cas ta pu trouvé tes réglages c'est déjà sa  ^-
kgersen
rebonsoir,
en fait apres verif (je trouvai que ça ramait++) il s'agit d'un athlon 600 Mhz..
j'ai pu rajouter un peu de ram (512 maintenant)
je ne sais pas si c'est le proc ou la carte video qui pechent...
j'utilise atomic en frontend et houba32k en emulateur, les jeux sont principalement des shoot a scrooling vertical mais sans 3D.
fabien
Luckas
Ta carte est Nvidia une TNT2 M64 avec 32MO de ram 64bits... j'ai eu la même dans le temps ;)
Fifut
Effectivement peut être que ton proc est un peu juste. Pour la RAM je pense pas moi je tourne avec 256Mo sans problème sur presque tous les jeux (mise à part la 3D).
kgersen
bonsoir,
j'ai craqué, j'ai acheté une nouvelle config (athlon 1,5 Ghz, 20 Go, XP, 256 ram, carte nvidia T64, pour le soft c'est idem: atomic et houba)
tout va tres bien, bon c'est un peu longuet pour se lancer mais ça va.
sauf pour puckman et galaga???
sur ces deux roms, neige à l'ecran comme si pb de synchro horiz, pourtant des roms plus recentes passent nickel (raiden, truxton, metalslug 5)
une idée??
fabien
kgersen
a tous,
problème résolu, il fallait juste décoche directdraw et direct3d, en gdi ça passe, la résolution n'est pas fantastique mais  bon c'est jouable!!
nickel ça va fumer ce we!
fabien
Matrik
Bonjour à tous
je me suis enfin décidé à faire avancer la réparation de ma borne et j'ai réalisé ce week end un cable jamma vers peritel pour la tele qui a remplacé l'écran d'origine
ce matin je remonte mon ancien pc, install vite fait de windows xp puis test avec soft15khz
ca passe mais seulement avec les reso 50 hz
Après test avec une ps2, les jeux ne passent qu'en 50hz
Le wiki est pas super clair donc petite question:
Est-ce qu'on peut créer une resolution custom (avec une modeline) comme indiqué sur le wiki qui pourrait me faire avoir du 640x480@50hz?
Fifut
C'est normale que sa ne passe quand 50Hz, en France c'est le standard donc ta TV n'accepte que le 50Hz. Le 60Hz c'est pour les américains par exemple.
Pour les résolutions perso il y à Powerstrip et/ou quickres. Mais je vois pas ce que tu veux faire exactement, moi sur mon écran de TV en 640x480 l'image est loin d'être belle (sa scintille) par contre avec des résolution inférieur c'est plus net.
