15khz sous xp avec soft
Démarré par bricomann, Samedi 07 Avril 2007, 20:34:41 PM
Bon ok ...  :-\
Mais vous pensez pas qu'il le fait exprés maintenant ??
onizukakun
Citation de: caso1326 le Mercredi 17 Octobre 2007, 23:49:58 PM
cool ce logiciel
une question :
on lance soft 15khz on installe 15 khz apres etre passé en 640*480 ca ok
on reboot et la ca doit passer en 15 khz et hop.
on joue , on s eclate on eteint l ensemble , on va faire dodo
et le lendemain matin quand on rallume l engin , il demarre en quoi 31 ou 15 khz , je veux dire il garde la config ?
et si oui comment repasser en 31 khz si on veut rebosser sur ecran pc par exmeple
je crois que c est clair.....
si ca tourne c est de la bombe comme disent les jeunes... >:D
pour repondre a ta question, je pense qu'il redemarre en 15khz puisque avant tu as ete oubligé de rebooter pour qu'il prenne les parametre en compte donc c'est que ca doit etre inscrit dans les fichiers system de Windows. bien sur c'est a verifié et donc a essayer. =:))
The old school Gamer is back
caso1326
onizukakun
Mystic_Merlin
Citation de: onizukakun le Jeudi 18 Octobre 2007, 10:32:47 AM
Oui il redemarre en 15khz une fois installe, je confirme. Si tu veux aussi utiliser ton PC sur un ecran classique je te conseille d'utiliser la 2e sortie video de ta carte si t'en as une. Comme ca t'as rien a debrancher
Ce soft te permet en effet de choisir sur quelle sortie tu balances du 15 khz.
Je n'ai pas teste mais ca devrait marcher.
caso1326
je ne comprends pas ce que tu veux dire cquand tu parles de ma 2 e sortie video sur mon pc ?
je crois savoir que le pc va crasher du 31khz lors du demarrage jusqu a ce que le soft 15khz agisse sous windows.
j imaginai lancer l ordi et allumer l ecran qq instants plus tard pour eviter la difference de signal.j ai hate d effectuer les essais c est pour tres bientot.
sinon brnahcer une 2e carte video pci qui assure le demarrage et ma catre sous soft 15khz pour le reste qui prendra le relais.
j 'ai bien eu ton mp onizu , merci je vais me faire ca la semaine prochaine , je vais faire fumer le fer à souder
lorenzolamas
il y as des cartes videos qui possedent 2 sortie video, VGA et la seconde en DVI.
caso1326
tu as un lien pour une photo de la sortie dvi j 'ai peur de pas comprendre ou de confondre..... :'(
deja je suis rassuré en partie comme le pc semble garder la config 15khz apres multe reboot ....
lorenzolamas
fred
ecoute caso1326, jusque là, je ne disais trop rien, mais je trouve que tu abuses un peu avec tes questions
ce n'est pas ta question que je te reproche, mais ton manque d'initiatives
tu vas sur google image
tu écris tout seul comme un grand "sortie dvi" et tu regardes les réponses
ensuite, tu prends la photo que tu as trouvée et tu la poste ici et tu demande si c'est bien ça
comme ça, tu nous auras prouvé que tu sais faire un minimum de recherche par toi même
PseudoName
le soft modifie uniquement la base de registre (au niveau des paramètres la carte video à la clé [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\video].
(voir le backup).
tant que soft-15khz est installé, la carte sort du 15khz (sauf au boot de windows).
donc pas pratique si c'est pour un seul ordi (débrancher, rebrancher écran tv/pc, changer la réso...)
mais sinon pour une machine dédiée, ça €conomise une arcadevga (attention soft-15khz ne marche pas forcément sur toutes les cartes de la création).
sur une geforce4mx420 ça marche impec.
Sarkins
Bonjour, j'ai brancher un ordinateur dédier a mame et au emulateur sur une telévision avec le soft-15khz.
la carte graphique est une NVidia Riva TNT2 - "Elsa Erazor III Pro".
mon cable vga peritel est le suivant :
VGA                     PERITEL     NOM
1  -------------------- 15          Rouge
2  -------------------- 11          Vert
3  --------------------  7          Bleu
6  -------------------- 13          Masse rouge
7  --------------------  9          Masse verte
8  --------------------  5          Masse Bleu
9 (5v) ---------------- 16          selection RGB
10 -------------------- 17          Masse Syncro
13+14 ----------------- 20          Syncro
bon je suis arriver a afficher le bureau de windows sur la TV mais le probleme c'est que le bureau scrole verticalement.
je me souvient que sur l'ecran de mon amstrad CPC j'avais un potensiometre pour régler le probleme mais la, sur la TV j'ai rien.
je suppose que le potensiometres se trouve a l'intérieur de La TV mais la je suis pas trop motivé
pour la démonté (surtout que je veux utiliser cette TV avec les consoles aussi).
j'ai aussi tester sans la syncro de la broche 14 VGA (il existe des cablage qui ne l'utilise) etj'ai le meme résultat.
Si quelqu'un a une idée pour m'aider ?
Mystic_Merlin
T'as connecte les masses VGA-peritel(21)?
Voila a quoi ca ressemble chez moi, c pas tres propre mais ca marche
J'utilise ce cabalge:
http://alvarezeninternet.com/mamescart/
Je n'ai pas connecte l'auto-switch AV par contre.
Pour commencer je te conseille de deconnecter ces 2 la:
Teste et voit si ca marche
caso1326
J'ai vu que certaines cartes ne supportaient pas ce soft 15khz
je possède une nvidia geforce 7100 GS en pcie
pensez vous qu elle rentre dans la liste des cartes compatibles ?
faut regarder sur le site
ou tester directement, tu sera au courant comme ca^^
X-cAlibur
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=7925
Edit : Grillé par le Prophet qui devrait aller au taf normalement...  =:))
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
