15khz sous xp avec soft
Démarré par bricomann, Samedi 07 Avril 2007, 20:34:41 PM
dominion
Bon les djeunz, j'ai recu mon jpac et je viens de tester sur mon astro.
Ben ca marche pas  :D
Ya un truc que je dois mal faire, je sais.
Lorsque le PC démarre, j'ai ca :
Bon je me dis que c'est normal, c'est le boot.
Ensuite sous Windows, j'ai ca :
La je suis super content. Les couleurs sont décalés mais c'est un soucis au niveau du tube, je suis au courant. Un autre problème a règler plus tard.
Mais la joie n'est que de courte durée, quelques secondes apres avoir pris la photos, paf, ca part en c....
On dirait que Windows corrige automatiquement un truc.
Apres un reboot, c'est pareil ! L'image défile toujours.
Alors que si je recommence la procédure, passage en 640X480 + 60hz + soft15khz ben ca remarche ... mais que quelques secondes...
Une idée ?
ONET
Salut a ce que j'ai capté de la bete y'a je crois un autre soft qui s'appel Quickres
Ici qui s'installe en plus  pour les resolution en desous 800*600 . Sinon le gars dit sur son forum :
ATI Catalyst
Tests have been done with Version 3.4, 5.7 und 6.1
It should work with any Radeon based adapter.
tiens nous au courant  :D
dominion
#34
Oui, je connaissais QuickRes  ^-
Donc j'ai réussi a avoir le 15khz en installant les drivers Catalyst Omega.
La, ca fonctionne. Avec le petit utilitaire testgrid, je vois exactement la désynchro entre les différentes couleurs.
Par contre, je n'arrive pas a lancer mame 32  ::)
Je continue mes investigations ...
ONET
Re dominion, je suis content que ca marche  ^-^. Mais peut tu nous dire exactement ta config ?
carte graph?
utilisation de quickres?
quels version exactement de drivers Omega?
THX
dominion
Bah, c'est tout con à utiliser.
Donc ma CG, c'est une Ati Radeon 9250 PCI (oui, oui PCI pas PCI Express)  :D
Pour QuickRes, tu selectionnes juste la resolution dont tu as besoin 640X480.
Tu lances SoftBidule, tu fais installer et au reboot, c'est OK.
Pour les drivers que j'ai utilisé, ce sont les Radeon Omega Drivers 3.8.330 (Catalyst 7.1)
Ouala ...
Pff j'ai encore du taff avant que tout fonctionne ...
claurentj
Pour ma part, j'ai fait un test sur une tele, l'affichage est bien en 15htz Mais car il y a un toujours un MAis Je n'ai pas la fenetre windows en entier,environ un tiers ( ecran tv 36cm) de plus ce probleme doit en entrainé un autre le pointeur de ma souris n'est pas a la bonne place, je m'explique si je veux selectionner une icone je dois pointer 2 cm au dessus c'est franchement galère ( si quelqu'un a une idée).
Dans le meme temps je peux lancer des jeux via houba, en position verticale j'ai tout l'ecran de jeu ::) ::).
Je continue les test ce week
dominion
Moi, il a fallu évidemment que je regle l'ecran avec les potards, il faut certainement que tu en fasses autant avec ta TV avec les codes technicien.
Craputor
15 khz sous xp avec soft je veux bien mais comme l'a dit youki windows boot en 31 jusqu'a ce que le programme soit chargé en mémoire et renvoi du 15 khz en sortie après.
Donc pendant toute la séquence du boot l'ecran recoit du 15 khz avec le risque du pchittt ou du pfout que ca implique.
Mon raisonnement est le suivant :
La solution faire un filtre passe-bas ca c'est simple Resistance x capacité = 1/(2*PI*Fréquence à filtrer ) ensuite suffit juste de lire les abaques pour savoir quelle résistance et quel condo mettre.
1- Ca semble correct ou pas ??
2- Dois je faire un filtre par composant RVB ?
3- Y a t-il besoin de protéger la synchro ?
Voilà
Al_Bundy_Forever
ou la solution du n00b en electronique, allumer le pc avant et attendre 30secs  :D
dominion
Al_Bundy_Forever
ceux qui veulent faire ça pour éviter l'achat d'un avga évitent surement aussi le jpac sauf toi  :D
[edit : désolé Craputor j'arrête de pourrir le topic  :D
en tout cas chapeau, dingue tout ce qu'on peut faire quand on s'y connait en electronique !  :P  ]
tomchina
Citation de: claurentj le Vendredi 04 Mai 2007, 06:18:34 AM
meme soucis de pointeur, je suis descendu en resolution et ca passe
j'ai jamais aussi bien vu le mode d'arret de windows, 29' oblige ;)
m'en fous, je garde cet avatar :p
Craputor
Al figure toi que j'ai penser a la solution du noobs en electronique.( le probleme c'est que je suis pas le seul a utiliser la borne )
En fait je demande juste si mon raisonnement est correct avant de me lancer dans la construction du ou des circuits. Pour l'electronique euh comment dire euh en fait j'y connais presque rien mais j'essaye...( non non dans l'autre sens le fer a soudé )  :D
Al_Bundy_Forever
et mettre une sorte de tempo sur le signal video ? (aucune idée comment !)
demether
#46
salut
pour le 31khz sur tv (60hz), j'ai ça sur ma borne depuis des lustres, le boot se fait en 31khz jusqu'au chargement de arcmon (je suis sous dos)...et l'écran n'a pas encore rendu l'ame ou ne s'est visuellement abimé.
j'ajoute que j'a jamais eu besoin de toucher quoi que ce soit dans la tv au niveau electronique...j'ai juste configuré l'affichage avec ADVV (advmame)
tout ça pour dire qu'en matiere de tweak video sur pc, on est vachement dépendant de la carte graphique, voir de la version du soft utilisé...genre les gforce j'ai jamais put les faire passer correctement, alors que mon ati rage ET une version particuliere de advmame (pas toutes, c'est ça qui est louche) ça passe, etc...
faut tester un peu tout...
ca fait peut ton probleme de couleurs séparées dominion. je vais essayer de checker les soluces mais ca va pas etre évident, c'est clair que vu la forme du carré sur le coté droit c'est la déflection qui est insuffisante de ce coté. Peut etre qu'un simple condo est responsable, a voir....
