15khz sous xp avec soft
Démarré par bricomann, Samedi 07 Avril 2007, 20:34:41 PM
spynix
bienvue funky!! car a mon avis ya un truc interressant a faire avec cet util :)
spynix
bon j'ai teste avec un gforce 7950, dual core et 2 giga de ram, ca passe vraiment bien en plus comme ca sauve la base de registre concernant la video on reviends facilement a son ancienne config sans probleme, c tres facile a mettre en place et g testé avec : amiga,snes,c64,n64 et mame. le tout en maximum 640*480 et plus generalment en 640*288 sauf pour mame ou la c prevu pour passer en natif, le truc cool de cette histoire ca permet desuite d'avoir du plus gros matos ds ca borne ou sur ca tv.
Lock
Heu alors.... petite question stupide en passant (pas taper)
J'ai cru comprendre que les jeux atomiswave... Le dernier Hokuto No Ken tout du moin ne passait pas sur une astro pareceque l'écran de cette derniere est en 15khz et que le jeu lui et en... 30khz ?
Je vous pose la question car je suis intérréssé par l'achat d'une carte mere atomiswave et de KOF XI... Enfin encore faut il que ca tourne sur mon astro...  =:))
Désolé pour le petit "hors sujet" mais on reste quand meme dans une histoire de fréquence  :-[
Youki
Attention mefiez vous un peu de ce truc , si vous n'avez pas de JPAC.
Ce truc marche sous windows , et tant que windows n'a pas demarrer il balance du 31khz... vous risquez d'endommager votre ecran 15khz.
Si vous avez un JPAC, il ne devrait pas y avoir de probleme, car le JPAC filtre les frequence superieur a 15khz pour proteger l'ecran.
Donc mefiez vous... c'est pas magique ce truc là ,  c'est super mais faut etre prudent.
Citation de: Lock le Lundi 16 Avril 2007, 19:33:17 PM
Bah non , j'ai déja joué à HNK sur une astro :)
L'atomiswave peut switcher 15/31khz
Citation de: Youki le Lundi 16 Avril 2007, 21:09:24 PM
Y' pas mort d'homme non plus.
C'est pas une légende urbaine ce truc ?? Qui à déja eu un écran claqué à cause du 31khz ??
ONET
Mince alors j'avais raté un super poste  ^-? C'est ma ATI 9250se qui va etre contente :-*
Youki
CitationY' pas mort d'homme non plus.
Je peux t'assurer que certaine borne n'aime pas dutout. J'ai plusieur pote qui en on fait l'amer experience.  Pour peu que l'ecran soit un peu fatigué...  il s'en remet pas.
Par contre, je sais pas ce qui claque.. peut etre la Base temps.. enfin j'y connais pas grand chose. Mais sur que ca peut claquer.
faut que je test avec ma rage pro
c'est quoi cette histoire de catalyst?
parce qu'avec poswerstrip et rage pro ma machine se fout en carafe
alors que chez ultimarc il disent que rage pro c'est ultime^^
Citation de: zebassprophet le Mercredi 18 Avril 2007, 22:19:11 PM
catalyst c'est l'interface maison d'ati pour leur driver pour les versions les plus récentes de leurs cartes. Malheureusement pour la rage pro (que j'utilise sur ma mamecab), Il n'y a pas de version de catalyst qui existe
dominion
#25
Donc plus besoin d'arcade VGA ? C'est sur ca ? Personne n'a explosé son écran ?
[EDIT]
D'apres ce que j'ai compris, il faut donc absolument un JPAC sinon pschout l'écran  :-[
Youki
Citation de: dominion le Samedi 21 Avril 2007, 09:25:02 AM
[EDIT]
Ben avec le JPAC , tu evite le risque de pschouuuuut...  sans le JPAC, ca pschouuuut pas systematiquement... ca depend vraiment de la resistante de ton ecran!.
Sinon, je pense que "protecteur" d'ecran , un simple petit montage electronique que tu foutrait sur le cable qui ne laisserait pas passer les frequences supperieur a 15khz, ca doit pouvoir se bricoler assez facilement pour un bidouilleur dans le domaine.  A ce reviendrait a 3francs 6sous...je pense.
spynix
j'ai testais plusieurs fois avec plusisuer reboot sur une teloch avec un cable vga-peritel. contraierement a l'arcadevga, le pc passe en  15khz une fois les drivers charges donc legende urbaine ou pas, pour linstant tout marche nikel, donc a verifier.
arf les menu sont en grisé ...
pour ma ati rage pro c'est grillé
et apparement pour la carte intégré aussi  :'(
je vais essayer de mettre la main sur une geforce
edit : funky j'ai vu que tu utilisais une rage pro sur ta meme cab?
tu as fasi la magouille avec le cablage ou tu as trouvé un logiciel qui te la passe en 15khz?
Citation de: zebassprophet le Dimanche 22 Avril 2007, 14:45:33 PM
Je l'avais dit poure la rage pro. Il faut que ta carte supporte catalyst pour utiliser  soft15KHz.
Et sinon, oui j'utilise une rage pro sur ma mamecab sous XP.
Je n'utilise que advancemame et advancemenu et ca marche  ^-^
Sinon je vois pas trop de quoi tu parles avec la magouille du cablage  :-X
Si tu veux des détails je peux t'en donner, voir même t'aider, je passe à Metz tous le jours  :D
mmmh pkoi pas
a la limite si advance mame ca marche bien et que c'est stable sous dos why not
j'avais pas trop envie de quitter mon XP (ca m'aurais permis de lire les mp3 et ce genre de chose^^)
bon je continu mon pamphlet en MP  :D
(la magouille du cable c'est pour le type qui ne veux pas passer par un Jpac et qui modifie un cable vga^^)
je te rassure JE SUIS SOUS XP avec advancemame  :D ^-^
donc tu n'auras pas à changer d'OS  <:)
en revanche il faut que tu conserves ton ATI rage pro.
avec d'autres cartes c'était instable  >:(
Seule limitation, bah il faut attendre que le boot soit terminé (et que advancemenu soit chargé) avant d'allumer l'écran de ta borne.  :-[
