15khz sous xp avec soft
Démarré par bricomann, Samedi 07 Avril 2007, 20:34:41 PM
poutrell
J'Up un peu cette discussion car je n'est toujours pas résulo mon problème de synchro sous Xp. Personne ne connait une solution afin de rendre pourquoi pas mon potard plus sensible (ou bien une manip a faire avec le soft), par exemple les "modelines". Mais je ne connais pas du tout la manip a faire.
Merci d'avance !!!!
Je profites de ce post pour donner ma config qui fonctionne avec ma borne (je viens juste de mettre ça en route pour pouvoir enfin essayer atomicfe sur ma borne ; j'étais sous dos avant).
J'ai donc utilisé une carte mère Sapphire A3 SADDR-M275 avec un Athlon 1800+ et 256Mo en 2100 et un DD de 40Go sur le quel j'ai mis win98. C'est une carte mère au format micro-atx (qui était dans un pc de récup de marque maxdata) avec un chipset graphique intégré d'ATI : IGP320.
J'ai d'abord essayer le dernier pilote ATI pour ce chipset intégré qui est le catalyst 3.10  :fleche: ici mais ça ne fonctionnait pas; plantage du pc au démarrage de windows après utilisation de Soft15Khz.
Comme ce chipset intégré est basé sur la radeon 7000, j'ai décidé d'utilisé son pilote  :fleche: ici (Catalyst 6.2). Et là... ben ça fonctionne nickel. Juste quelques scintillement sous windows mais pas pendant le jeu.
Voilà.
Mystic_Merlin
Citation de: tempest69 le Vendredi 14 Septembre 2007, 17:49:24 PM
Avant de faire un dongle regarde si au  niveau de ton bios (standard cmos features)  il y a une option style :
"halt on :" et met la sur "No errors"
et voie (plutot écoute) si c'est bon.
ça mange pas de pain  ...
Excellente idee, j'essaierai quand je retournerai a Bangkok.
En attendant, je suis a Paname et quel bonheur de retrouver des TVs avec peritel  :D
Je me suis empresse de fabriquer un cable vga-peritel connecte a une Sony Trinitron
Test soft15khz sous XP avec ATI RADEON 9200se + catalyst 6.11 et c'est PARFAIT! ^-^
Quand je dis parfait c parce je n'ai meme pas d'overscan ni de deformation, ou du moins negligeable.
Seul hic c'est que c parfait sous la beta 0.37 de MAME32  :?
Des que j'essaie une version de Mame plus recente je n'obtiens pas la meme qualite.
J'ai essaye differents parametres: -video gdi/d3d/ddraw -nofilter -nohwstretch mais le resultat n'est pas aussi satisfaisant.
Une idee?
@Maitre_Poulpi
Concernant le scintillement (flicker) de l'image sous windows, il disparait des que la resolution passe sous la barre des 640x480.
Citation de: Mystic_Merlin le Mardi 25 Septembre 2007, 23:16:06 PM
@Maitre_Poulpi
On ne peut pas mettre de résolution inférieure à 640x480 dans windows si? Parce que j'ai mis windows à 640x480 et j'ai des scintillements surtout visible en ouvrant l'explorateur windows par exemple.
Mystic_Merlin
Citation de: Maitre_Poulpi le Mardi 25 Septembre 2007, 23:22:05 PM
Si, il faut que tu recuperes Quickres le lien est ici:
http://files.arianchen.de/soft15khz/quickres.zip
Ok merci. Je viens de me rendre compte que je l'avais récupéré mais pas encore testé.
J'essaierai merci.
Mystic_Merlin
Citation
Une idee?
Mea culpa, j'aurai du mieux chercher... ;D
The command-line switches to do this if running Mame from a command line are:
-video ddraw -nohwstretch -switchres
Mystic_Merlin
Je dois pas etre le premier a avoir cette idee mais pour eviter les risques de claquer son ecran avant le chargement de windows, ne pourrait-on pas mettre une sorte de temporisateur regle sur 30secs juste pour l'ecran, un peu dans ce genre la?
caso1326
cool ce logiciel
une question :
on lance soft 15khz on installe 15 khz apres etre passé en 640*480 ca ok
on reboot et la ca doit passer en 15 khz et hop.
on joue , on s eclate on eteint l ensemble , on va faire dodo
et le lendemain matin quand on rallume l engin , il demarre en quoi 31 ou 15 khz , je veux dire il garde la config ?
et si oui comment repasser en 31 khz si on veut rebosser sur ecran pc par exmeple
je crois que c est clair.....
si ca tourne c est de la bombe comme disent les jeunes... >:D
caso1326
La franchement je crois que t'exagère : un post avec la question à 23h50 et un up le lendemain à 8h30 :? :? Laisse le temps aux membres de lire ton message quand même
caso1326
autant pour moi , mais comme je bosse de nuit je suis u peu décalé
désolé vraiment
pitufo
Tu bosses tout le temps quoi.
caso1326
ca m aide pas pour soft 15khz.....
Casse-Couille man !!!!
Mais le je pense qu'il le fait exprés !
Un des rares bans de GAMO ??
Zen Iro s)-
Pour ce qui est des bans, on a Scott, jangomachin, etc qui a placé le record assez haut :D :D
