15khz sous xp avec soft
Démarré par bricomann, Samedi 07 Avril 2007, 20:34:41 PM
Citation de: Fifut le Mercredi 02 Avril 2008, 12:29:48 PM
C'est normale que sa ne passe quand 50Hz, en France c'est le standard donc ta TV n'accepte que le 50Hz. Le 60Hz c'est pour les américains par exemple.
euh :? :? pas vraiment quand même... Toutes les TV pas trop vieilles gèrent le 60hz...
Fifut
Ouais, c'est pas faux :D
Enfin dans son cas, si sa passe quand 50Hz c'est qu'elle ne prend que le 50Hz.
Matrik
c'est malheureusement le constat que j'ai du faire...
je crois que je suis bon pour retourner à la pêche à la téloche.
blueshadow
si mes souvenirs sont bon ils y a des téloches uniquement secam  et le secam c'es du 50 hz  donc si tas télé est pas pal/ secam  je pense pas que le 60 hz passera
mioux
Oui enfin d'un autre coté, sachant qu'on va passer au tout numérique d'ici je sais pas combien de temps (je dis ca parce que début 2007 j'entends "le tout numérique pour 2010" et en juillet "on accelere le mouvement pour le tout numérique qui sera prêt d'ici 2011" :-X) et le tout numérique c'est du PAL... du moins j'espère... étant donné que SECAM c'est uniquement en MONO (ne pas confondre avec NICAM qui est le SECAM en stéréo, mais on a été obligé de pondre une 2ème norme pour ca, alors que le PAL (comme le NTSC) est beaucoup plus ouvert... mais ca c'est un autre sujet)
A moins que la France ne veuille se trainer sa vieille norme "cocorico" pas flexible, qui fais plus ch... qu'autre chose quand on veut brancher un appareil non SECAM (au moins le NTSC et le PAL peuvent, après une adaptation toute simple du signal être compatibles)
Et puis, le PAL c'est 50Hz... c'est PAL60 le PAL en 60Hz :D (chose impensable, le SECAM60 ^^... J'y peut rien, j'aime pas le SECAM, pourtant c'est la norme qui a le meilleur rendu d'image car le moins de pertes sur le signal)
PS : Regardez tous les appareils récent, y en a aucun qui "émet" en PAL, que ce soit lecteur DVD, magnétoscope, caméscope et autres joyeusetés
PseudoName
#213
Matrik,
tu peux essayer ces quelques modelines-là, ils sont tous en 50hz:
Modeline "256x224@50" 5.320 256 274 299 341 224 260 263 312 -hsync -vsync
Modeline "304x224@50" 6.327 304 319 349 405 224 262 265 312 -hsync -vsync
Modeline "320x224@50" 6.660 320 336 367 426 224 262 265 312 -hsync -vsync
Modeline "320x240@50" 6.660 320 336 367 426 240 270 273 312 -hsync -vsync
Modeline "384x240@50" 8.000 384 404 441 512 240 270 273 312 -hsync -vsync
Modeline "384x224@50" 8.000 384 404 441 512 224 262 265 312 -hsync -vsync
Modeline "512x224@50" 10.640 512 548 598 681 224 260 263 312  -hsync -vsync
Modeline "512x448@50" 10.640 512 548 598 681 448 520 526 625 interlace -hsync -vsync
Modeline "800x600@50,546" 16,48 800 840 920 1040 600 602 605 627 interlace -hsync -vsync
à mettre dans custom15khz.txt
(par défaut, les réso de soft-15khz sont en 60hz).
si tu peux te trouver une tv pal/ntsc, l'image scintille nettement moins en ntsc à 60hz.
dans ce cas, quelques modelines pour ntsc:
Modeline "256x224@60" 5.370 256 274 299 341 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "256x256@60" 5.50  256 288 304 336 256 261 264 269 -hsync -vsync
Modeline "292x240@60" 5.88 292 304 336 376 240 242 245 261 -hsync -vsync
Modeline "384x224@60" 8.040 384 403 440 511 224 236 239 262 -hsync -vsync
Modeline "384x240@60" 8.040 384 403 440 511 240 244 247 262 -hsync -vsync
Modeline "512x224@60" 10.740 512 548 599 683 224 236 239 262  -hsync -vsync
Modeline "512x448@60" 10.740 512 548 599 683 448 472 478 525 interlace -hsync -vsync
dans ce fichier ,on peut piocher tout plein de réso en 50hz et 60hz.
un détail très important aussi:
si vous jouez en config PAL -> utilisez des roms "EURO"
si vous jouez en config NTSC -> roms "WORLD", ou "USA", au pire "JAPAN".
Matrik
Merci beaucoup, j'essaierai ça cet aprem
Fifut
Merci, moi aussi je vais essayer  :D parceque sa scintille pas mal.
Matrik
OK ça marche, merci beaucoup!
maintenant j'ai juste un petit problème de son venant surement du pc2jamma(le pc sort du son si je branche sur mes enceintes et le hp de la borne fonctionne si je branche une pcb, rien ne se passe si ça passe par le pc2jamma)
magicnono
En effet, génial ce petit programme !
J'utilisais avant powerstrip et je trouve que soft15khz est bien plus pratique !
Concernant le fichier custom15khz.txt, il est à positionner dans le répertoire de soft15khz pour qu'il soit pris en compte ?
Merci.
Bonjour à tous,
çà à l'air de bien avancer ce petit soft 15khz.
Quelqu'un maitrisant le soft et ayant participé au thread , se sent il le courage de nous faire un résumé des 14 pages ??
Histoire d'avoir un article GAMO propre sur lui.
merci <:)
blueshadow
ca se résumé en plus simple  :D
tu met une carte pci , une carte agp, , tu met pci/agp dans ton bios,tu install soft 15khz, tu install avrès
et voila  en même pas 2 ligne.
je  :fleche: quand même
PseudoName
pour magicnono,
oui, le fichier custom15khz.txt est à placer dans le même dossier que le programme.
Madmax61
je débarque avec du retard sur ce topic et je vais poser une question débile mais... pourquoi vous voulez faire tourner le moniteur à 15 khz ??? c pas bon la vitesse d'un tube tv/pc/borne ???
Mamecab en cours de finition (les photos et avancées sur mon site rubrique Flipper) - Flipper Jurassic Park, Demolition Man, Monte Carlo
mioux
Citation de: Madmax61 le Vendredi 11 Avril 2008, 20:37:50 PM
La fréquence de raffraichissement d'un écran de borne, c'est 15kHz, donc oui, nous voulons faire sortir la fréquence vidéo à 15kHz ;) vu que par défaut c'est 31kHz sur une prise VGA
PseudoName
C'est une confusion classique, on pense toujours en premier au taux de rafraîchissement/ d'actualisation verticale.
Là, il s'agit bien de la fréquence de synchro. horizontale qu'il faut rabaisser si on veut utiliser une tv ou écran de borne classique.
Cependant, il existe aussi des écrans arcade fonctionnant à 25khz et 31khz (plus rare et plus chers), et ce soft est vraiment bien foutu. Mais la majorité des jeux d'arcade sont faits pour des bornes en 15khz.
