cablage peritel sur tv
Démarré par blueshadow, Mardi 15 Mai 2007, 20:39:42 PM
blueshadow
hello
je viens remplacer l ecran de la cocktail par une tv 36 c avec un hack péritel  d après shéma ci dessous
et la rien la tv est allumé et rien a l' écran je passe en manu sur av1 ou av2  et rien ecran noir avec marquyé av1 dans un coin
je rame  quelqu' un aurait une ptite idée ?
blueshadow
bon ca avance j ai l image mais je suis obligé de mettre av 1 en manuel
pas de mise sur av  en allumant la borne
fred
il existe une manip pour faire une commutation automatique  ^-
si je la retrouve, je la poste  ;)
sto
#3
Bah c'est le 12V sur la broche 8 (commutation lente : format 4/3) couplé au 5V sur la broche 16 (commutation rapide : switch auto sur AVx).
Le 5V sur la broche 16 est suffisant.
Source: Wikipédia.
EDIT: corrections, de plus, Wikipedia En est plus bavard. Visiblement, la tension nominale sur la boche 8 pour switcher en RGB est de 1V, et peut monter jusqu'à 3V.
fred
ben voilà, j'arrete de chercher  =:))
sto
Faut pas oublier que sur une TV, toutes les entrées Peritels ne sont pas forcément RGB, et certaines TV n'en ont même pas une...
Vérifie aussi s'il n'y a pas une option dans un menu pour dire à ta TV de switcher quand elle reçoit un signal RGGB.
blueshadow
bah vi ca c est fait 12 v sur la 8 et 5 v sur la 16
mais il y a un mais......... ca commute pas
pour info télé 36 cm telefunken
modèle :14TCS1300/01
produkt : PT020703100802
blueshadow
quand je passe en manu sur av1 il me met bien rgb
sto
Essayes avec moins de 5V, comme je te l'ai dit, le standard (d'après Wikipédia En) est entre 1 et 3V, bien que la plupart des TV acceptent plus large...
C'est en général pas mal d'intercaler une résisance sur les commutations...
blueshadow
#10
donc si je capte bien le 12 v en 8 il sert pas c est la broche 16 qui fait la commutation
Pour abaisser la tension de 5v a 1 v ou 3 v  faut faire quoi ?  désolé mais j' y pige pas grand chose en électronique
Kioo
En anglais un bon site ici.
Trad: Une résistance de 100 Ohms sur ton 5 Volts avant de le relier à la patte 16.
dale_coop
et la meme chose en fraiçais :
http://ryoandr.free.fr/francais.html
(dans ce lui là,c'est une resistance de 75ohm qui est utilisée)
dale_coop
blueshadow
bon  j' ai trouvé le souci  en fait ca viens pas de la péritel  mais du fait que la télé est en veille  donc quand je met en route la borne la tv commute pas sur av vu qu 'elle est en veille.
donc en fait me faudrais la solution pour pas que la tv passe par la veille
si je n appuie pas sur un bouton des programmes des chaines ma tv reste en veille
sto
Je connais pas mal de petites TV qui se mettent en veille à l'allumage, comment ça me saoule !
Aucune idée du comment régler ça.
