Remise en état d'une Nintendo Space Firebird
Démarré par ksio, Lundi 21 Mai 2007, 17:57:31 PM
sto
Et puis une cocktail, je sais pas comment ça se passait à l'époque, j'ai découvert ce type de "borne" il y a peu, mais je pense qu'un groupe de potes s'asseyait autour de la table, commandait une boisson, et mettait une pièce dans la fente de temps en temps, mais squattait la table au moins une petite demi-heure (discute, descente du verre, etc...).
sboillon
Moi, j'ai découvert ce genre de bornes au début des années 80 et il n'y avait pas foule autour. Elle était libre à chaque fois que je passais avec mes parents dans l'établissement qui l'hébergeait.
Et pourtant, on y passait à des heures de grande fréquentation.
Stéphane
ksio
Tout dépend des jeux...
Tu te souviens de celui qui était proposé ?
Après, c'est sur qu'une Upright dans une salle d'arcade, on y vient pour jouer; une cocktail dans un bar, c'est de l'accessoire quand on vient pour picoler...
ksio
J'ai fait un rapide essai avec un couteau de cuisine large et sans dents. les puces sont venues très facilement. Après un trempage à l'eau tiède de quelques minutes des PCB, un petit brossage à la brosse à dent, les voici en train de sécher...
A demain, une fois sec...
sto
Perso, j'utilise le sèche cheveux pas trop chaud pour accélérer la chose...
ksio
Alors après avoir aidé le séchage au seche cheveux et au sopalin pour bien récupéré l'humidité dans les supports des puces, j'ai remonté et rebranché...
Et aucun changement.
Tout est identique au 1er poste de ce fil.
Si vous avez des conseils... Cela pourrait-il être une (ou plusieurs) roms vides ou défectueuses ? et comment savoir laquelle (lesquels) ?
Alors bien possible que certaines roms soient HS, surtout qu'aucune n'est protégée donc une exposition prolongée aux uv et pouf, plus rien dans la rom, ou alors des données corrompues...
ksio
Heureusement que c'est une PCB super courante.
Non? c'est vrai, personne n'a ce jeu ?  :-X
Ha.  :-[
Allo houston, on a un probleme...  >:(
Il est bien au moins ce jeu ? ça vaut le coup de se casse le c** pour le refaire marcher ?
ksio
Heu, le peu que j'ai ai joué, pas absoluement transcendant. Mais n'ayant rien d'autre à lui donner, a la cocktail... Elle n'est pas jamma, donc a moins d'avoir la carte Donkey Kong avec laquelle elle partage le gros de la "mécanique", ca deviendrait compliqué (pas impossible, mais selon Riddler, il y a une subtilité au niveau du circuit vidéo qui aurait une synchro inversée, ou un truc comme ca, mais j'ai pas plus de détails).
Il y aurait bien l'option 48in1, mais la j'ai pas 150-200 € à dépenser pour ca :(.
Maintenant si l'un de vous a une des cartes sus-dites dispo a l'échange contre une de mes PCBs (Rolling Thunder, Pocket Gal, Section-Z et un mortal Kombat qui serait à réviser)... ca peut se faire.
A noter que samedi dernier, le jeu a bien voulu se lancer 1 fois... et normalement, il faut quand meme y aller pas mal pour flinguer une uvprom a l'air libre... C'est quand même peut-être pas ca ?
Alors teste ton alim, c'est peut etre elle qui débite pas comme il faut... Pour l'écran il y a en effet un inverseur de signal video dessus mais normallement c'est un truc ajouté donc tu peux passer outre pour brancher des pcb classiques...
ksio
ok, je l'inspecterais demain. Merci du conseil...
ksio
J'ai pris un instant pour faire des mesures, puisque ca me tracassait, d'autant qu'à froid elle ne réagit pas non plus comme à chaud.
Et l'alim... C'est du grand n'importe quoi.
A froid, le +12 fluctue entre +7 et +10. il faut quelques minutes pour qu'il se stabilise a +12.  :(
Le +5v lui est entre +7 et +8.  :?
Le -5, de son coté, est bon. On s'en étonnerais presque.
Par contre, je suis a peu près sur que l'alim de ma mini-jeutel est différente, puisque les tensions ressortaient sur des vis ou on mettait des cosses; alors qu'ici j'ai deux connecteurs.
Je démonterais l'alim dès que possible pour y jeter un oeil.
En tout cas, merci cobra: je ne sais pas si c'est ce qui cause tous les soucis, mais ca doit pas aider... et ca réglera au moins le probleme de l'écran noir à froid.  ^-
J'espère que le +5 trop fort n'aura pas bousillé les puces des PCB  ::)
Ouch, pas bon le 5V à 7 ou 8V, ne teste plus rien comme ça... Met une alim correcte et teste à nouveau, ça résoudra peut etre tes pb...
ksio
Oui, je suppose...
J'ai démonté la platine d'alim, mais je n'ai rien remarqué de bizarre.
Je l'ai passée a la bombe contact des 2 cotés pour commencer, demain je jetterais un oeil aux résistances ajustables dessus, pour voir si je peux faire varier les tensions, ou si une d'entre elle ne serait pas morte...
Et je regarderais également ce qui sort des bobines des transformateurs, au cas ou le probleme soit en amont...
ksio
Question : Y a t'il une contre-indication a l'utilisation d'une alim de PC, qui peut également débiter du +12, +5 et -5 ?
Le fait que ce soit une alimentation a découpage, ou une puissance insufisante ?
