A quel point j'ai fait des conneries dans ma borne ??? :(
Démarré par kayser59, Lundi 01 Octobre 2007, 21:56:48 PM
kayser59
Bonsoir !
j'ai acheté la semaine dernière une borne d'arcade connecté en jamma et avec une carte xtimer pour y brancher ma xbox
je voulais vous la présenter et me présenter une fois tout bien fini mais bon j'ai merdé je pense  :-[
voici la petite histoire:
aujourd'hui j'étais de repos, donc j'ai décidé d'y passer ma journée, nettoyage, réglages, changement des pads/boutons pour passer en 6 boutons par la manette xbox, etc...
tout se passe super bien jusqu'au moment où j'ai voulu changer l'installation électrique et où.... j'ai merdé....  ::)
bon alors pour que mes conneries soient plus faciles à comprendre, je vous ai fait des photos:
voici par où j'ai commencé
je voulais récupérer l'interrupteur de la borne pour le transformer en interrupteur général (xbox et borne)
donc j'ai connecté les 2 fils bleus (entourés en rouge) l'un avec l'autre pour tester si ça fonctionnait et si je pouvais me récupérer l'interrupteur
et... ça a fonctionné 30 secondes jusqu'à ce que le fusible pète (noir à gauche de la platine)
je l'ai remplacé, j'ai tout remis comme c'était avant et j'ai rééssayé...
et là le drame, la borne ne s'allume plus et le fusible pète à tous les coups   :'(
donc j'ai continué à chercher d'ou venait le problème,
j'ai vérifié la platine, tout à l'air OK
je suis passé à l'étape suivante, j'ai suivi les fils bleus pour m'apercevoir qu'ils arrivaient là:
zoom arrière:
les 2 fils bleus sont connectés à ces 2 transfo, celui de droite le 220/110v et celui de gauche 220/110/12/5 etc...
je débranche celui de droite (220/110v) et j'allume, le fusible pète encore
je débranche celui de gauche et j'allume
ça semble démarrer, le fusible ne pète pas mais j'arrete immédiatement et j'ai à peine eu le temps d'entendre un scrriiiitchhhhhh (le bruit qu'on entend quand branche mal 2 fils ensemble et que le courant passe pas bien)
je me suis demandé si j'avais pas encore fait une connerie en faisant passer le courant sur seulement le transfo 220/110 alors que celui de gauche le 220/110/12/5 n'était pas là pour réguler, vous en pensez quoi ? boulette ou pas boulette ?
bref là j'ai pris peur et j'ai arrété mes conneries pour vous demander si c'est grave et qu'est-ce que j'ai flingué et si c'est réparable et pas top cher ?
j'ai pris d'autres photos au cas où:
sinon c'est normal ça ? ou j'ai aussi flingué l'écran ?
Amano J
Tu as remis un fusible avec la même valeur que l'ancien ou t'en as mis 1 au pif?
kayser59
ba en fait c'était d'origine un f4 250v (1A je crois d'après google)
et pour tester j'avais des t2l 250v (des 2A j'avais que ça sous la main)
le bruit que tu entend, c'est calirement un court circuit. Tu t'es gourré quelque part et tu as deux fils qui se touchent alors qu'ils ne devraient pas (une phase et la terre par exemple). Check ton cablage en détail!!!!
kayser59
Citation de: kaneda56 le Lundi 01 Octobre 2007, 22:22:59 PM
pour le bruit, je pensais plus à une soudure foireuse au niveau de la prise d'entrée du 110v de la carte du moniteur(soudure creuse qui a du sauté avec le transport de la borne), je l'ai refaite après mon dernier test (celui où j'ai entendu le bruit) mais j'avoue que j'ai pas encore osé rebrancher pour pas aggraver la situation encore plus.... et vérifier si c'est ça, de plus si j'avais un court circuit, un fusible aurait sauté encore non ?
par contre personne m'a dit si j'avais fait une connerie de débrancher le transfo de régulation (220/110/12/5) et d'avoir quand même alimenté la borne ???
Mathdea
+1 pour le court-circuit. Vérifie aussi les fusibles (Amperage, Lent ou rapide)
etc.. bref utilises les mêmes que celui d'origine. Pour debugger ton truc tu devrais commencer par débrancher ton ecran etc... puis tu rebranches circuit par circuit (ecran, neon etc...). Si tu as un court-jus tu devrais vite trouver! Mais fait gaffe à tes paluches quand même (vue les photos et mon experience des bornes, les cablages sont souvent tres bidouillé)  :-X
Good luck  8)
kayser59
Citation de: Mathdea le Lundi 01 Octobre 2007, 22:35:38 PM
Good luck  8)
le problème c'est que j'y connais pas grand chose, et que là j'ose plus rien faire de peur d'aggraver encore le problème  :'(
de plus comment vérifier les fusibles cramés ?
on trouve des shémas des bornes sur le net comme pour les flippers ?
et ça c'est normal ou j'ai flingué le tube aussi?
Mathdea
Pour le tube sans vouloir être alarmiste, c'est pas très bon signe mais bon rien n'est sûr, à ce stade. En général le principe de cablage est le suivant :
1. Entrée secteur 220/230
2. Connection sur une bobine ou tu repiques du 110/120v et du 220/230v.
3. En général le 110 volts sert à alimenter la platine de l'écran.
4. En général le 220 volts sert à alimenter (a) un transfo qui te sort le +5 / +12 (en continue) qui va sur le peigne Jamma et (b) l'éclairage de ta borne (néon pour le marquee par exemple) ou évenutellement d'autres trucs.
Tu dois avoir (en principe) un cable qui part de la bobine vers la platine de l'écran avec un connecteur un peu dans ce style:
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=204_90_125&products_id=661)
Débranche ce connecteur, comme ca ton ecran ne sera plus alimenté. Continue ton test en faisant la meme chose avec les autres parties...
Ca va marcher  :-)=
keri
la plupart du temps, le plus important dans une borne c'est l'écran. Comme le dit Mathdea, testes circuit par circuit. Commences par débrancher l'écran et rallumes la borne pour voir si cela claque de nouveau. Tu ne risques pas grand chose, à part griller le néon. Les microswitchs des joysticks ne risquent rien. Si j'étais toi je changerais l'alim par la meme occasion. Remplaces-la par une alim récente (+ de sécurité et on y voit plus clair !). J'éspère pour toi que tu n'as pas grillé ton écran.
Bon courage ! tiens nous au courant...
kayser59
bon alors, j'ai fait tout ce qui a été dit, ptetre meme plus ;)
j'ai débranché l'alimentation de la carte moniteur, j'ai débranché l'alim à découpage (la grise tout à droite), j'ai débranché ma connection jamma-xbox, j'ai débranché le panel et les monnayeurs, bref j'ai débranché tout ce que je pouvais...
j'ai laissé uniquement le transfo de gauche (220/100/9.5/14 référence A111 ou AIII) et j'ai branché -----> paf le fusible saute immédiatement alors qu'il n'y a plus le bruit de court-circuit "scrrriiii"
bon je parierai presque mes couilles que j'ai cramé le transfo non ?
ou est-ce que je peux en acheter un identique ?
Mathdea
Tu peux trouver des transfos de ce type un peu partout...
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=203_46&products_id=591
mais aussi chez rapiospare/gotronic/conrad etc...
kayser59
#11
heuuu c'est pas ce transfo là qui merde  ;)
c'est l'autre, le chiant avec tous les fils
mais par contre j'ai ptetre trouvé une soluce, j'ai un pote qui a une borne identique à la mienne mais qui marche plus au niveau écran, donc je vais essayer de m'arranger avec lui cet aprem
plus de news ce soir...
Mathdea
Sauf erreur de ma part, le transfo qui est en photo (mais encore ca peut varier d'une borne à l'autre) est ton stepdown converteur, celui qui a en input du 220/230 sur lequel tu repiques le 220/230 et surout le 110/120. La ref que je t'ai donnée sert
exactement à cela même si le transfo ne lui ressemble pas...
kayser59
bon je suis allé chez elec diff et conrad cet aprem et ils ont rien pour remplacer ce transfo qui fait d'après eux 220/110 en entrée et 9.5/14 en sortie
je continue à chercher mais j'ai les boules là
sinon j'ai récupéré l'autre borne mais elle est un peu plus abimée extérieurement et l'écran est plus ancien avec des coins arrondis :(
du coup j'ai maté, elle fonctionne il y a juste je pense les 2 condos à coté de la tht à changer pour qu'elle refonctionne je pense parfaitement
donc là j'hésite:
- est ce que je lui pique son transfo et je le remets sur la mienne (avec le risque de recramer le transfo de récup ou autre chose si j'ai fait d'autre dégats ailleurs en ayant mis l'alim générale en série...)
- ou alors est ce que j'attends d'avoir un coup de bol et de trouver un transfo de rechange (si jamais j'en trouve un un jour...)
- ou alors je remplace le gros transfo par 4 petits (ça marcherait ça ?)
- ou je transfère mon écran et ma platine sur la nouvelle borne (mais elle est abimée et ça me fait chier)
- ou j'attends et je répare l'électronique de la platine (je le ferai de toute façon mais on revient au problème précédent qu'elle est moins belle)
- ou alors je revends tout en l'état et je me fabrique une mamebox maison en sacrifiant le jamma (je compte pas l'utiliser en fait) mais surtout le coté nostalgique et véridique d'une vrai borne d'origine
Bon alors on va faire simple, il te faut :
- ça pour alimenter les pcb
- un tranfo 220/110V si ton écran ne tourne pas en 220...
C'est des conneries ton transfo 9.5/14 en sorties... Comme diraient certains : foutaises :D :D
Voila, besoin de rien de plus pour tester complètement ta borne...
kayser59
#15
ba alors pourquoi il est marqué ça dessus ?
EDIT: ce soir je vais vous reprendre des photos juste du transfo pour mieux le faire voir
en plus je viens de rematter et c'est 7/9.5/14
je crois que ce soir je vais aller mettre les mains sur le transfo de la borne qui marche et lui mettre le multimetre au cul pour matter le jus qui passe vraiment, y a pas de risque d'endommager quoique ce soit sauf si bien sûr je fais un pontage malheureux ?
et le transfo 220/110 pour le moniteur il est là et il fonctionne
