A quel point j'ai fait des conneries dans ma borne ??? :(
Démarré par kayser59, Lundi 01 Octobre 2007, 21:56:48 PM
kayser59
une question certainement conne mais bon on sait jamais...
pour sortir du 5V et du 12V, une alim de pc ne suffirait pas ?
morzana
Yo,
Citationune question certainement conne mais bon on sait jamais...
Ca peut faire l'affaire.
Certaines PCB sont gourmandes en courant, mais si c'est juste pour alimenter ton xbox2jamma, ca sera amplement suffisant.
kayser59
j'avais acheté 5 euros une alim de pc 120W
c'est indiqué DC output:
+3.3V (6A) / +5V (14A) / +12V (2A) /
alors que l'alim de starcab à 35 euros c'est ça
+5V (15A) / +12V (3A) / -5V (1A)
1- Franchement c'est super proche, il me semble qu'il n'y a pas de raison de se faire chier non ?
2- en plus je peux me brancher direct sur les molex ça sera plus propre non ?
3- par contre pour le -5V j'ai juste à brancher le fil à l'envers non ?
morzana
#19
Re
Le -5v est sur le connecteur atx, le fil blanc
Cablage ATX :
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml
PS : Il faut relier la pin 14(vert) et 15(noir) pour que l'alim démarre sans carte mère ;)
kayser59
bon je reviens de la borne qui fonctionne et j'ai testé les voltages du transfo qui est cramé et...
j'ai bien 7 / 9.5 / 14.4 / 105 / 230 TOUS EN ALTERNATIF
donc comme annoncé dessus
PAR CONTRE
là je crois que j'ai compris quelque chose quand vous me parlez d'acheter ça
est ce que ceci c'est pareil ?
il me semble bien non ?
et c'est là que nous ne nous sommes pas compris je crois
cette pièce là je l'ai (j'en ai meme 2 d'avance au cas où...)
et ELLE FONCTIONNE parfaitement
en fait en suivant les cables, il me semble que j'ai vu que le transfo que j'ai cramé AMENE le courant à cette alimentation +12/+5/-5
donc en gros, ça donnerai:
220V ---> transfo cramé ---> alim +12/+5/-5
qu'est ce que je dois faire ?
Mathdea
Changer ton transfo cramé  =:)) Comme je te l'ai dit ton problème semble venir
de ton stepdown converter (220 --> 110). Ton alim à découpage est soit alimentée
en 110 ou 220 depuis le stepdown (il y a généralement un switch sur l'alim pour choisir). Donc a priori tu as besoin de ca :
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=203_46&products_id=591
Comme ca tu auras du 110 que tu peux redispatcher vers l'écran, l'alim à découpage etc...
Bon courage  :-)=
Dans ta borne on dirait qu'il y a 2 transfo même non ?
Et je vais te le redire une fois : Les sorties basse tension alternatives de ton transfo servent à rien de rien !!!
kayser59
#23
vivivivi j'ai bien 2 transfo dans ces bornes
le transfo cramé qui me sort les tensions zarbi
et en plus à coté un transfo 220/110 RIEN QUE POUR L'ECRAN
Citation de: High_Cobra le Mardi 02 Octobre 2007, 22:25:20 PM
dans ta borne on dirait qu'il y a 2 transfo même non ?
Citation de: Mathdea le Mardi 02 Octobre 2007, 22:17:22 PM
Bon courage  :-)=
donc si je suis bien votre idée....
je déssoude TOUTES les connections sur le transfo cramé, je les isole pour éviter les emmerdes, je reprends le 110 et le 220 de mon AUTRE transfo pour les mettre dans l'alim +12/+5/-5, en gros le transfo cramé ne servait à rien, il faisait double usage ?
suit les fils 5V alternatif et compagnie pour voir où ils vont par curiosité, à peut pret sur qu'ils vont nulle part donc supprimes les plutot que des les isoler...
kayser59
oki je vais suivre les fils et virer ce qui ne sert pas
mais sinon l'idée est bonne ? je vire le transfo HS et je repique juste les 110 et 220 là où y a besoin en virant tout le reste ?
tu gardes ton transfo pour l'écran et amène le 220 à l'alim à découpage et tu repars de cette alim au jamma...
kayser59
oki bien reçu chef !  :D
je fais ça demain !!!
j'espère que je vais pas tout cramer :(
sinon par curiosité, c'est quoi l'intéret à la conception, d'avoir mis 2 transfos dans ces bornes ? (car mes 2 bornes sont identiques et le proprio d'origine m'a confirmé que les autres qu'il avait etaient comme ça aussi....)
Mathdea
De deux choses l'une : (i) soit scinder les circuits ou (ii) plus vraissemblablement une question d'ampérage  :-\
Question d'ampérage ? Et il était redressé comment l'alternantif ? Je crois plutot que c'est des vestiges de connexion pour de très vielles PCB qui tournaient en alternatif plutot...
Mathdea
Oui tu as pas tort j'avais oublié le coup de l'alternatif, donc (iii) en toute vraissemblance ca sert à rien du tout sauf à "décorer" l'intérieur de ta borne  =:))
Solkan
Dans ma MK, l'alim à découpage produit également du 6,3 alternatif qui sert pour le néon du marquee.
cf http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12147.msg151263#msg151263
Solkan
