L'ertalon c'est du PA6 ou PA6/6 (polyamide). C'est effectivement assez résistant il me semble, on en usine aussi parfois.
Maintenant il existe encore d'autres plastiques qui peuvent parfois coûter assez cher mais qui serait, à la limite, presque trop "performant" pour cette utilisation (résistance au feu, produit chimique...)
Citation de: DCE le Jeudi 07 Mai 2009, 22:09:40 PM
Est-ce que cela te semble toujours jouable Maître Poulpi ? Je voudrais pas abuser ::)
Honnêtement j'ai vu des pièces hautement plus compliquée que ça quand même  :D
macklane
Je dis ca car je bosse dans une societe de qui fait du decolletage et j'ai donc la possibilité de te faire l'une ou l'autre chose ...
Meca_boy
#1218
Le delrin (POM) sera mieux adapté que le PA6 (nylon).
Le delrin a de meilleures caractéristiques mécaniques et s'usine mieux que le nylon qui est la matière plastique la plus basique.
De plus, il est disponible en noir ou blanc.
DCE
CitationHonnêtement j'ai vu des pièces hautement plus compliquée que ça quand même
Je n'en doute pas un seul instant ;) c'est juste que comme tu le propose comme un service, je voudrais pas que ça génère trop de travail "extra", je voudrais pas abuser quoi...
CitationLe delrin (POM) sera mieux adapté que le PA6 (nylon).
...en même temp, en laiton ce serait classe (enfin toujours si c'est pas dans le registre de l'abus hein ;) )
Citation de: Meca_boy le Vendredi 08 Mai 2009, 22:50:00 PM
j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse. Je ne suis cependant pas expert en plastique  :)
Il me semble pourtant que le pa6-6 a une meilleure résistance à l'usure et un meilleur coeff. de frottement. En même temps, il y a quand même une différence entre le pa6 et le pa6-6.
Et puis pour les plastiques chacun fait sa recette et c'est pour ça que l'on trouve différent nom commerciaux (comme ertalon ou delrin).
Enfin si ça le fait en laiton... c'est vrai que c'est plus esthétique  8)
_n3o_
DCE t'as commancé a ecrire le script de ton futur livre GF II : the revival project.
Et a quand GF II : the revival : LE FILM ?
durandale
 :-)=LE FILM  :-)=LE FILM :-)= s'ecrit la foule en delire
bon ok je sors
sinon envoie moi les cotes de la clavette ca resemble bigrement a la clavette utilisé sur certaine tondeuse wolf que je vend ( un peu de pub au passage  :D )au niveau de l'arbre moteur et du support de lame
_n3o_
Citation de: durandale le Samedi 09 Mai 2009, 20:02:43 PM
bon ok je sors
le coup de pub on apelle ca une : Operation Wolf
je  :fleche: (tiens j'suis pas seul , ya pas mal de monde)
Désolé pour le HS mais c'est le weekend :D
DCE
Heu pour le film il faudra attendre un peu lol :D
Sinon pour la clavette les mesures sont les suivantes:
longueur: 19,5mm
largeur: 5mm
hauteur: 5mmm
Sur la longueur les bouts courbes commencent à 2mm des extrémités, c'est à dire que sans les bouts courbés, la longueur de la clavette serait de 15,5mm.
Sinon merci Durandale pour ton aide ;)
durandale
ok je regarde ca mardi
_n3o_ trop fort j'y avait pas pensé
liodel
Citation de: DCE le Samedi 09 Mai 2009, 20:37:23 PM
ne t'embêtes pas, pour les clavettes, on mesure juste la longueur totale
Meca_boy
Le plus difficile est de trouver des distributeurs vendant les clavettes à l'unité.
En voici un pour le marché français :
http://www.emile-maurin.fr/elements-standard-mecaniques/elements-standard-mecaniques/esm/montage/serie-31/31-970/
Sinon, il est également possible de trouver des barreaux de clavette qui sont en longueur 500 mm, en ce cas, il faut soit même la mettre à la bonne cote et faire les arrondis en bout.
Attention, cette pièce travaillant en cisaillement dans son application, l'acier utilisé est très dur et ne peut donc pas être remplacé par d'autres nuances sans risques.
Si tu restes bloqué avec cette pièce, contacte moi en mp, je t'en enverrai une mais en longueur 18 ou 20 mm.
durandale
je regarde ca demain pour la clavette
niveaux acier pas de soucie ce sont des clavette d'axe de liaison d'axe moteur et d'accouplement de lame donc du costo
DCE
en même temps, c'est pas trop dans mon intention de faire le boeuf avec mon joystick, car ne l'oublions pas, tout ça c'est pour un joystick hein :D
Quoique... pour les couloirs spatio-temporels  ;D
BIGJEJE
5x5x20
j'en ai aussi au taff
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3024087
2.89€ HT les 10
bref , sa se trouve facile et ça coute une misère , pourquoi s'en priver ^^
mes ventes c'est ici...
Meca_boy
Citation de: BIGJEJE le Mardi 12 Mai 2009, 02:59:57 AM
Humm... je ne crois pas qu'un particulier puisse acheter chez Radiospares.
Voir CGV RadiosparesCGV sur leur site qui stipulent l'obligation d'être "professionnel".
Mais bon, en résumé, ce n'est pas cette pièce qui stoppera la rénovation.
