CitationDCE est également l'acronyme d'un compositeur belge de musique électronique qui officie dans un milieu plutôt Underground et ceci depuis le début des années 90.Présentant comme signe pathologique une obsession frappadingue concernant la résurrection d'un vieux Galaxy Force HS.
c'est fait... :)
Solkan
Solkan
DCE
 :D  :D Je me suis permis de le remettre d'origine, en effet une phrase aussi courte ne saurait résumer le bonhomme que je suis ;) Par contre je me verrais bien rajouter un truc dans le wiki du GF, des fois que les concepteurs de la machine décideraient un jour d'y jeter un oeil, genre dans les related links...?
DCE
héhé ;)
Je viens d'analyser les ventilos de mes laser Argon, ils sont super classes malheureusement ce sont des 200VAC alors qu'il me faut des 110VAC :-\
BigPanik
DCE
hem voyons, il y a celui de la boite à PCB mais c'est un petit et il est ok, il y a turbine côté transfo qui est ok aussi, il y a celui qui ventile le turntable motor, ca fait 1, celui du moteur "Titlmech", 2, et celui qui extrait l'air du moniteur par dessous le "desktop", ca fait trois que j'aimerais remplacer. Pourquoi ?
BigPanik
DCE
#1306
On ne peux rien vous cacher
... et les délicats élements mis à l'abri.
J'extrait le coeur du propulseur, belle pièce !
Ici son socle, ou plutôt la jonction du moteur avec la mécanique HASE GEAR
Le sarcophage magnétique du rotor n'est pas sans rappeler les sombres couloirs des complexes industriels que j'affectionne tant ;D
Préparation de la surface avant peinture
primer...
et la même peinture jaune que pour le moteur Tiltmech...
Primer aussi pour la mécanique...
mais ici j'opte pour du gris métallisé
Voilà c'est sec, je pouvoir réassembler  ;)
macayel
DCE
#1308
C'est parti pour le réassemblage
Tout a été nettoyé jusqu'aux entrailles du moteur
...jusque dans les moindres détails...
... ainsi que le sarcophage magnétique du rotor.
Assemblage.
Sur ce moteur-ci j'ai décidé de ne pas peindre mais plutôt polir le métal de la base.
Malgré l'huile de bras je n'ai pas pu effaçer les traces du temps sur cette pièce et c'est très bien comme cela, cette bague métallique à l'aspect patiné confère un certain cachet à l'ensemble :)
Voyons ce que ça donne avec le pneu...
Je remonte le tachymètre
Je peux refermer l'extrémité avec les vis patiemment métalisées...
Yeah, je vais pouvoir remettre le roulement, celui-ci à été démonté, dégraissé, regraissé, la plaque et les deux attaches ont été bombé avec soin
Je peux remettre le roulement sur l'axe...
...avec des vis également passée par une phase peinture métalisée ;)
Mais transportons le tout à l'intérieur histoire de zieuter le résultat sous toutes les coutures et préparer la scéance d'avant-après ;)
Ooooh !!!
Aahhhh !!
Miam !
;D
hem je crois que j'abuse là ... allez c'est l'heure du
Avant / Après :-)=
Arf  =:))
Hum, que dire, ça doit finir par te lasser toutes ces félicitations, pourtant on reste ébahis à chaque étalage de "avant/après", je pense qu'on aura tous un petit pincement au coeur quand ce projet sera fini  ;)
DCE
Mais ca fait toujours plaisir les compliments :D Cela dit il ne faut pas vous sentir obligé hein ;) En fait ca me rassure plutôt car comme ca traine en longueur j'ai d'avantage la crainte que "mon public" finisse par se lasser de mes élucubrations :D
Dans le genre "oui bien sûr blabla c'est beau oui on a compris... un avant après ENCORE !! non il va pas nous mettre 20 photos juste pour un roulement bille ? non ! SI !! mais il est f... mais tu vas la remonter cette p... de borne didjuu!!"  :D"
uneombrenoire
je ne dirais qu'une chose :
Plus c'est long, plus c'est bon  :D
Sega Daytona USA Classic Twin
