Manu2
Ben moi, je suis partant aussi pour participer de ma popoche à la résurrection de la bête. Mais après, je veux pouvoir faire au moins une partie gratuite !  :D
Allez, fais péter le compte Paypal DCE !
DCE
argh le dilemme continue, z'êtes encore plus dingues que moi, qu'ai-je crée ? par cette inconscience scientifique qui me caractérise des hordes de chasseurs de pièces de Galaxy Force vont se répandre dans le monde en poussant des cris rageurs, le toit de ma baraque émergeant vaguement d'un monticule de carcasse de GF HS, et de PCB en tout genre. Chaque matin mes réveils seraient ponctué par des slogans hurlés, à répétition et à plein poumon "BranChe LE GALAX, BranChe LE GALAX, BranChe LE GALAX, ..."  :D
Allez , fais pas ta mijorée , fais péter ton paypal :D
AMIGrAve
BigPanik
Finalement je n'ai qu'un ventilo qui soit propre.
Je suis donc obligé de te le faire à 80 euros...  ;)
BP
DCE
CitationAllez , fais pas ta mijorée , fais péter ton paypal
Bon ok mais c'est sous la contrainte
The Galaxy Force Preservation Society
A vot'bon coeur msieu'dam <:) <:) <:)
Ca y est j'ai l'impression de faire la manche, c'est malin
CitationJe suis donc obligé de te le faire à 80 euros...
La mendicité online vous connaissez ? ca fonctionne avec des dons lol ;-)
Voila mon brave.  =:))
J'espére que tu pourras le faire revivre  ^-
ayééé, a voté...heuu a donné ^^
c'est pas énorme, mais si tout le monde s'y met, ca va aller vite ^^
jetpro
Salut
j'viens d'acheter la petite vis qui est tout au fond du socle de la GF  ;-)
je t'ai fait un petit don j'espere que cela pourra t'aider un peu dans ta passion, qui tu nous transmets post après post
bon week end a tous
jetpro
(KB)
Pachislo Sinbad Adventure - Borne générique mame
styrax
Voilà c'est fait  ^-
Fais en bon usage.
Et félicitation pour l'enssemble de ton travail.
uneombrenoire
+1 pour le Don, ce n'est qu'une petite pierre à l'édifice...  :ang:
En espérant revoir cette belle pièce revivre  :-*
Sega Daytona USA Classic Twin
+1 également.
Continues de faire cette resto, on attends tous de voir fonctionner l'engin  :-)=
ça serait bien par la suite de faire une petite vidéo de l'évolution pour la faire défiler sur le stand gamoover lors des différentes manifestations  ;).
_n3o_
Tu prefere que je fasse des ptits dons de temps en temps ou que j'economise pour en faire un gros ?
Pis qui sais il y aura peut etre a la fin une plaque dediée au genereux donateurs :p
madyoyo
Perso, je regarderait plutôt du coté des fet board que des power board, qui ne sont que de "banales" alimentation à découpage (en 80 v toutefois, pas une tension courrante). Tester cette carte même sans remontage intégral ne devrait pas être une tache insurmontable.
Les fet board sont par contre plus complexe, avec une partie logique bien delicate à depanner en cas de panne, et un risque de casse de la partie puissance pas negligeable si la mécanique a forcé
De plus, j'ai tendance à me méfier du matos "untested", perso je suis tombé 9 fois sur 10sur du matos hs de chez hs, avec la plupart du temps des pièces introuvables ou trop chéres. Toutefois, à en juger par les photos (donc 0 garanties), ces board semble surtout avoir servi de banque d'organes au niveau des transistors de puissance (courant dans la maintenance). Enfin vu la galére pour se procurer les mosfet de puissance, tu aurait p'etre intérêt à prendre les versions complètes, ca ne reviendrait pas plus cher que de de racheter les composants manquants
SI mes souvenirs concernant le fonctionnement de la partie puissance du gf sont bons (il va falloir que je me recoltine le sujet, à moins que tu n'ait la possibilité de poster le schéma de câblage), je procéderait ainsi (si des spécialistes voient une énormité, corrigez moi, je ne suit qu'un électronicien du dimanche:
verif minutieuse des 2 fet board à la recherche d'un composant hs, et test de tout ce qui est possible
SI ca semble bont, tentative de réparation de l'alim, puis test, dans un premier temps avec une charge autre (les alim à découpage n'aiment pas tourner à vide, et il serait risqué d'alimenter les fet board de suite): ampoule de 110V,résistance de puissance, voire plusieurs ampoules de 24 ou 24v en série.
Si l'alim est bonne, j'essaierais d'alimenter un moteur en direct, sous réserve qu'il marche bien à la meme tension que l'alim
En cas de problème insoluble avec l'alim, envisager son remplacement
Si les fet board sont ok (possible vu que la machine a déjà bougé) alors la panne devrait être résolue. Sinon, c'est de ce coté qu'il faudra chercher, et la c'est pas de la tarte
DCE
#1358
Un tout grand merci aux généreux donateurs <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:)
Je saurai être digne de l'attention que vous portez à mon aventure, reste à savoir si j'achète les board HS ou si j'attend un geste du vendeur d'outre-mer pour les boards complètes?
Merci encore  :-*
Perso, j'ai maintenant compris le vocabulaire eBay : "untested" = "en panne".
100% des objets untested que j'ai achetés étaient en panne.
Je continuerai d'acheter du untested, mais le prix devra être en rapport.
Essayer de croire autre chose, c'est voir arriver une déception.
