_n3o_
D'ailleur DCE j'ai ton soufflet de levier de vitesse pour le stick (ma R5 etant maintenant chez le ferailleur ... RIP Rfive Sptring)
DCE
CitationLa restauration peinture/moteur est magnifique etc etc..
Merci ! :)
CitationJe viens de passer un peu plus de 5 heures a lire les 88 pages
<:) à mon avis, vu la tournure que ça prend, ce WIP va dépasser les 100 pages, je commence à me demander si la version papier va tenir dans ma capsule temporelle ;)
CitationD'ailleur DCE j'ai ton soufflet de levier de vitesse pour le stick
Super ! :) Je te MP pour voir comment on fait ok ? Merci d'avoir pensé à le récupérer <:)
_n3o_
#1410
No prob tu verra il est comme neuf :D
d'ailleur j'y pense si tu as des parties en cahoutchouc (genre ce qui recouvre les rotules s'il y ne as , faudrais je rematte les pages precedentes) il y a une super astuce pour qu'elle redeviennent bien noir : la Cire Kiwi
Approuvé par tous les moteurs de rois du tuning :D
DCE
Ha tiens je me demandais justement comment rendre bien noir le caoutchouc du marche-pied, mais avec cette technique est-ce que la cire reste tachante ? (parce qu'ici tout le monde va mettre ses pieds dessus)
Sinon il y a quelques gaines de cables en caoutchouc qui mériteraient ce traitement. Merci pour le tuyau  ;)
Citation de: Shuff le Dimanche 28 Juin 2009, 20:21:39 PM
sinon, on voit pas de news concernant les fameuses pièces en "V" du joystick qu'un des membres devait t'usiner ? t a pu le restaurer dans l'état d'origine ou bien c'est encore en cours ?
C'est moi  :-\
Pas eu le temps encore mais je penses que courant juillet ça devrait être bon.
Jusqu'à présent on a eu assez de boulot, il y en a certes moins sur juillet mais on a que des batons merdeux et on a plutôt tendance à ce spécialiser la dedans  =:))
temjin
Une borne célèbre qui en a fait rêver plus d'un, assurèment.
Baddy
Post intéressant bravo, tu fais même du déterrage, tu cherche à gagner accès à la zone des petites annonces ?
temjin
#1415
C'est une éventualité  ^-^
Cà te dérange ?
temjin
DCE
Gentiment, ce serait sympa de ne pas polluer ce topic et régler vos bidons ailleurs, en MP par exemple, merci.
temjin
J'ai pas lancé la 1ére pierre, merci pour votre compréhension...
Non, mais merci de ne plus répondre sur ce topic QUE pour parler de ce topic, H_C a le ban facile pour l'instant, encore plus s'il est justifié, warning...
Pour recentrer un peu, DCE, tu en es où pour l'instant dans la phase "remontage", tu t'y es un peu remis? Des nouvelles des cartes commandées récemment?
fangio38
Y-aura-t'il le pseudo des généreux donateurs de gamoover gravé sur la bête ?
Au final, c'est une sorte de sponsoring, un peu comme la "one million dollars page"
La one million dollars GFII SDX ? : ;D =:))
DCE
#1422
CitationY-aura-t'il le pseudo des généreux donateurs de gamoover gravé sur la bête ?
Je pense effectivement mettre les pseudos des donateurs dans le coeur du cockpit  :D
Citation
Tout à fait ! J'ai remonté le moteur "turntable" sur son support
J'ai réorganisé les cables du tachymètre genre tresse ...
... en abusant de coleçons. J'ai également dérouillé et bombé le ressort de cette mécanique, celui-ci est destiné à faire pression sur la mécanique de manière à ce que le pneu soit toujours en contact avec le pourtour du châssis
La pièce cylindrique sert à compresser le ressort afin d'éloigner, au besoin, le pneu et mettre en roue-libre le cockpit dans le sens horizontal.
Cependant problème ! le filet est foutu, j'ai eu la mauvaise idée d'utiliser initialement une vis néolithique provenant d'une armoire du 19ème siècle par là, j'ai pu constater que les standards question filet n'étaient pas tout à fait les mêmes ::)
Utilisant enfin une vis de bon format j'ai essayé pendant une bonne heure (et après quelques ampoules sur les mains) de réparer le filet sans succès.
Finalement j'ai simplement été acheté des tarauds (pourquoi ne pas l'avoir fait directement ?) ...
...en deux secondes mon filet était de nouveau nickel chrôme :)
L'ensemble est prêt à être remonté sur la machine
Ici le support pour la fameuse vis de compression, accessible à partir d'une trappe placée un des côtés de l'engin (une voix venue de nulle part m'a ordonné de bomber la zone en doré, je sais toujours pas pourquoi ;D)
Ci-dessous le ressort en situation:
Avant:
Après:
CitationDes nouvelles des cartes commandées récemment?
La question tombe à pic, ce matin 'Ding DONGG' un Monsieur UPS chargé d'un colis  :D
HAAah =:))
Telles des matriochkas, les boites se succèdent
Je retire précieusement les organes pudiquement enveloppé dans du film anti-statique
ENFIN UNE AUTRE POWER BOARD 400-5083 :-)= :-)=
avec son M8GZ46 intact, quand je repense au cassage de tête que je me suis pris rien que pour découvrir la référence de ce composant (qui avait explosé sur ma board)
Les deux Fet driver et leur MOSFET exotiques et introuvables
Juste un truc curieux qui m'interpelle, les deux boards portent la même référence:
Une seule des deux cartes à encore l'étiquette 400-5084-01, d'après la référence du circuit ce serait donc deux 400-5084-01, cependant les connecteurs sont bien différents:
Normalement
400-5084-01 = connecteur rouge (tilt motor)
400-5084 = connecteur blanc (turn motor)
Peut-être que c'est une 400-5084-01 modifée en 400-5084 ? ou peut-être que ces boards ne sont pas différentes contrairement à ce que m'a dit "l'exploitant italien" (celui qui m'a scanné les plan de la 400-5083) ?
J'ai pas encore analysé composants par composants mais à première vue elles sont rigoureusement identique, en même temps les deux moteurs ne sont pas exactement du même gabarit quand bien même alimenté tout deux en 90VDC
Deux boards sur les trois ont subit des réparations, ça fait peur en même temps cela donne des indications, sur les deux fet driver ils ont monté systèmatiquement deux IC spécifiques sur support, cela veux sans doute dire qu'ils sont plus susceptible de claquer.
Enfin bref, ce serait bien le malheur si avec tout ceci je n'arrivais pas à faire décoller l'engin. Je procède bientôt à une scène du bain en règle, les boards sentent un peu le renfermé ;)
Maintenant je suis encore plus impatient de tout remonter  :D
_n3o_
alors pour la part 1 : la peinture et tout et tout.
-bah comme d'hab ... c'est bô c'est bôôôôô c'est BOOOOOOOOOOOOOO.
pour la part 2 : les boards.
-alors je dis bravo des 2 mains parceque resister a tester franchement moi je pourrais pas.
Rhaaaa j'ai trop hate ! ! ! !
(faut que je t'emballe et t'envois le soufflet :D mais je le depoussiererais un tit peut avant :D
ca te fera toujours ca en moins a faire ahah.
