DCE
#1569
Citationrhoooo la déviation de topic
Mouais, z'êtes pas sympa Bal et Zebass, me pourrir mon beau topic avec des tronches de grognassses et de niais ;)
Bon, je dois reprendre les rennes du sujet >:D
Un petit saut dans le passé, on peut voir que ce qui permet de répartir de manière uniforme la lumière produite par les tubes sur le pourtour de l'engin sont de simples plaques cartonnées:
Elles étaient dans un tellement triste état que je les ai d'abord laissées comme protection lors des travaux de peinture, puis je les ai virées.
J'ai ensuite fait quelques tests pour voir à quoi ressemblait la lumière UV sans les réflecteurs -> moche, le bleu fuyait de partout et on pouvait voir de disgracieux cablages à travers les ailettes de ventilation. Il me fallait en faire des nouveaux. Ni une ni deux je me rend dans un magasin spécialisé et j'achète quelques feuilles de cartons bien rigides et bien blanc.
Je décalque la forme, je trace des lignes pour repérer les plis, je produit un premier exemplaire, on peut voir l'ancien sur la même photo:
C'est bon, je peux dupliquer, il m'en faut six, plus un plus petit pour le marche-pied, ca fait sept pour un octogone ? bhin oui, en dessous du marquee à l'arrière pas de néon donc pas de réflecteur.
Le réflecteur du marche-pied est prêt, je vais faire un test, un peu de double-face...
Parfait je vais pouvoir faire la même chose pour chaque côté :D
Cependant :) Cependant  :-\
Cependant  :( ....
RUBBER WHEEL PROBLEMS !
En effet, sous le plateau rotatif de l'engin se cachent des petites roues caoutchoutées au nombre de 4, ce sont des roues avec roulements et tout le tralalim.
Je ne les avait pas directement vues car elles sont enfermées dans des sortes de boites serties dans la superstructure du monstre.
Depuis un certain temps, en faisant tourner le plateau j'entendais comme un sale frottement - style caoutchouc justement - et me disait qu'il ne pouvait s'agir que du gros pneu côté moteur que je n'avais sans doute pas assez éloigné et qui frottait probablement à certains endroit mais en fait non :'(
Celle-ci paraît potable même si les petites surfaces jaune clair au milieu du noir laissent sous-entendre une décomposition prochaine et....
MUUUUUUUUT !
Foutue, fichue, le pire c'est que sur les quatre seule une semble encore remplir parfaitement son rôle. La deuxième est en morceau (photo), la troisième est encore "entière" mais diforme (dogplougdogplougdog), et la dernière semble tellement rabotée qu'il n'y a plus que la "jante" qui n'est même plus en contact avec le châssis :-[
Je voulais éviter cela mais les dieux de l'Arcade en ont décidé autrement, il va me falloir vraiment tout démonter. En effet, pour avoir accès à ces roues, pour pouvoir les remplacer il faut désolidariser la "turntable" du socle.
Je vais donc devoir analayse l'axe central auquel est fixé l'engrenage de l'encoder qui renseigne la position du plateau...
Il va falloir que je marque bien les positions...
... et que je trouve 4 roues de remplacement :P
la boite en espagne a ce modèle dans son catalogue (601-6129):ICI
...mais je n'ai jamais eu de réponse.
ARgh, il va me falloir un treuil ::) Moi qui pensait être en phase finale...
je comprends que tu aies les boules... on croyait tous s'approcher de la fin de ce WIP titanesque ..et la...paf la tuile! :( :'(
bon en même temps, avec tout le boulot accompli, tu ne peux plus faire machine arrière.
courage, tu as au moins 500 bonhommes qui bavent tous les jours sur ce wip... ^-
lapin252
Pourrais je avoir le diamètre épaisseur la total sur les quatre roues qu'il te faut j'ai une boite à coté de chez moi qui fait se genre de chose sur mesure.
Comme sa je leur demande combien sa coute. Au pire mon père va bien trouvé sa quelque part à l'usine ou il bosse ou en commander l'équivalent.
:D :D :D :D :D
DCE
#1572
CitationPourrais je avoir le diamètre épaisseur la total sur les quatre roues qu'il te faut j'ai une boite à coté de chez moi qui fait se genre de chose sur mesure.
COol ^- Mais pour pouvoir répondre il me faut démonter au moins une roue, je nourrissais quelques expoirs car j'avais constaté que les boites serties étaient refermées par des U, ceux-ci ne semblaient pas soudés au reste
Le fait de retirer l'axe a eu pour seul effet de faire tomber la roue dans le fond de la boite susnommée et c'est tout. En faisant levier le prétendu couvercle ne bouge pas d'un poil.
Rien à faire ! je dois désolidariser la base du monstre du plateau rotatif ::)
Heureusement au niveau du cablage c'est simple, trois gros connecteurs exotiques rassemblent tous ce qui doit transiter du bas vers le haut et vice versa...
Allez hop on dévisse
ce sont de bien beaux connecteurs métalliques avec des bagues de fixations, bien raccord avec le côté "machine qui vole" :D
Apparemment, le gros connecteur vert style militaire rassemble tout ce qui est alimentation, les deux autres sont pour le contrôle de la méca "Tiltmech", contacteur de fins de course, encodeurs, output audio et vidéo, ce genre de chose.
Après avoir centré la machine, je démonte avec soin les engrenages, ce sera l'occasion de les nettoyer à fond...
...je veux voir ces engrenages reluire de mille feux, fini la graisse poussiéreuse, place à l'horlogerie de luxe ;) en attendant, voici le challenge:
Il va me falloir tirer vers le haut...
...l'ensemble de la structure...
...de manière uniforme et équilibrée... treuil ? j'ai pas... peut-être qu'en soulevant le plateau par en-dessous, jusqu'à ce que la base "pende" à 1 cm du sol, et tapant légèrement sur l'axe ?
Et dire que je vais devoir démonter ce moteur si fraîchement installé :-\
Toutes les idées sont les bienvenues  <:)
DCE
#1573
Hum... dimanche... être arrêté comme ca en plein élan.... NAON !
AuX GrAnds MauX LeS GrAnDs RemèDeS !
Soudain PLOPS !
Tel un bouchon de champagne symbolisant la réussite de l'opération, le roulement à bille saute et libère l'axe qui tangue dangeureusement.
Belle pièce...
Ici je sens venir l'étape cruciale, mais je suis seul, ce n'est pas raisonnable, et si je positionnais la mécanique d'inclinaison à fond, j'incline le tout, je prépare le terrain avec des couvertures, des vieux vêtements pour ne pas griffer la carlingue, non DCE tu es fou, oui je suis fou et alors, mais non, mais si, mais le transfo à lui seul doit peser une tonne, oui mais si on positionne le châssis de manière à ce qu'il soit le premier à terre et on relève le tout qu'on appuie sur le mur non ? non ! t'es sûr ? non pas sûr, on le fait ? on le fait pas !
RRAAHHUUMPFF !!
WhahahahARgL
Vous remarquerez que sur cette tof je suis assis par terre, haletant, contemplant non sans une certaine angoisse le résultat de mon oeuvre séparatrice ;)
ENFIN ! je vais pouvoir observer ces maudites Rubber Wheel !
Ici celle qui est la moins esquintée, mais qui n'aurait pas tardé à l'être complétement (fendue).
La deuxième...
et de trois...
et de quatre...
Sur la première on peut voir une référence, CSG 75x32, c'est peut-être le diamètre du pneu mais cela ne me dit pas si il y a une quelconque correspondance entre ceci et le diamètre de l'axe et la largeur de la roue... 75x32 c'est quoi finalement ? je n'y connais rien question règles de mesure pour les roues.
En tout cas c'est... comment dire... pas beau à voir ;)
Mais vous savez quoi ? c'est l'occasion inespérée de vraiment nettoyer et remettre la bête à neuf jusque dans ses entrailles les plus profondes.
Tu parles d'un WIP près de se terminer :D
te blesse pas msieur
ca peux aller vite :-\
en attendant tu vas chopper des bras enorme a porter tout ce matos^^
jujusl
Comme roi du teasing, tu es vraiment champion du monde. :-((
On croit le WIP en phase finale et PAF! vas-y que je trouve des pièces bien cachées à remettre en état. >:D
Chapeau bas pour ton obstination et ce WIP haletant ! <:) ^-^
nom de dieu! page 100 et en plus je viens de faire une tache dans mon slip quand j'ai vu cette énorme structure contre le mur de ton garage!!!
):))s= ((:s ((:s ((:s ((:s ((:s :10:  ^-
jcp
DCE
#1580
CitationAttention en manipulant une telle masse quand même
On verra dans quel état sera le dos demain :-\
En attendant, je me suis aussi occupé de ces engrenages si ternes...
avec un peu d'huile de bras, du belgom et du sidol...
Quand je vous disais que ca ferait horlogerie de luxe ;)
c'est vrai ça ? :
fais gaffe que ton mur de garage ne s'éffondre pas vers l'extérieur avec le poids de la soucoupe.... :?
Finalement, ça me fait moins mal au coeur d'être à la bourre pour les pièces du joystick  =:))
Pour les roues, j'imagine que les dimensions correspondent au diamètre exter. et inter. du pneu.
C'est vrai que celle de la photo est relativement ressemblante.
Tu n'as toujours pas eu de réponse?
super classe les engrenages nettoyés.
Euuuh maitre poulpi, t'accepterais d'autres commandes de pièce splastiques par hasard??? Beaucoup plus simple au niveau de la forme.... =?=
