Wapata
Citation de: BroiduKrane le Vendredi 07 Août 2009, 23:50:55 PM
J'espère vraiment que tu vas réussir à avoir le dessus et t'éclater
... Moi j'espère qu'il sera assez éloigné des murs pour éviter de s'éclater... :ang:
DCE
Merci pour les compliments et encouragements <:)
Citationtu pourrai nous donner des côtes / dimensions d'un de tes pieds de ta GF (genre hauteur, diamètre du pied, comment ça se fixe, etc..)
Je vais analyser tout cela et mettre quelques photos avec les mesures, en fait je ne sais pas encore trop comment ces prolongations étaient fixées sur les moignons trapézoïdaux de pattes du GF.
CitationDCE , pourrait tu me PM une liste des ventilos de la bécane ? avec tailles (Lxlxh) et tensions
Ce sont des 12x12cm pour la plupart - 110VAC - mais désormais ça va, j'ai tout ce qu'il faut ;)
Citationpetit bonus:
http://www.tapeswitch.com/onlinestore/products.php?cat=11
http://www.londonmat.com/Switches/SwitchesProd.html
http://www.tapeswitch.co.uk/Ribbon_Switch/Ribbon_Switches.htm
Alors ca c'est génial :-)= j'ai cherché un bon moment sans rien trouver, il y a le bon modèle de rubber switch, même forme, même couleur, je sais désormais où je peux trouver du neuf le jour où je me décide à les remplacer, merci <:)
jcp
#1538
Je ne sais pas si ça a déjà été posté, mais un revendeur us vend pas mal de pièces pour GFII dlx : c'est là ;).
edit : déjà posté p91 par Darthnuno ;D (bon ça fait un up gratuit).
Brehan
2 ans qu'il dure ce WIP ! C'est plus de la patience ni de l'acharnement la, c'est carrement de la rage ! Un chapeau très très bas pour ton boulot de dingue et j'ai plus que hate de voir le résultat final...
DCE
Un petit Up pour vous tenir au jus. Dur dur pour l'instant, cette resto en plus de tout le reste relève du parcours du combattant :-\
Ci-dessous la liste du statut général, j'ai rajouté quelques points manquants:
- ressouder proprement les trois microscopiques contacts du tachymètre du moteur "Tiltmech"
- remonter cette mécanique sur le châssis.
- repeindre le moteur de la mécanique "Turntable" et remplacer le pneu, analyser le problème de joint de ce moteur avec son système de démultiplication.
- nettoyer la circonférence du châssis, laquelle est en contact avec le pneu, c'est à dire là où le caoutchouc de l'ancien pneu à fondu.
- remettre à neuf le joystick et le trottle (peinture dégraissage, regraissage, etc...) -> en attente des pièces et du soufflet <-
- traiter les autres ventilo 110v.
- traiter les rubber switchs
- remonter l'électronique dans le châssis (tout recabler-même-pas-peur) -> même pas peur <-
- remonter les transfos des néons ainsi que les rubber switch sur les morceaux démontés de la carrosserie -> en cours <-
- repeindre et remettre à neuf le monnayeur (gros taf)
- repeindre la structure métallique du marquee (2x primer - 1x black mat - 1x black métallisé - 1x couche de vernis)
- Traiter la surface du repose-pied + pièces métallique et caoutchouc
- traiter les élements plastiques de la carrosserie ainsi que le boitier et le
plexi du moniteur (griffes).
- Fabriquer des nouveaux réflecteurs/repartisseur de lumière pour les néons -> en cours / photos à venir <-
- remonter la carrosserie (étape jouissive) et remettre les néons
- Terminer le traitement des arceaux -> photos à venir <-
- remonter les arceaux
- réassembler la caisse de la pcb et la remonter sur la structure des arceaux
- replacer le moniteur (faut être deux)
- remettre à neuf le siège -> en cours <-
- débosseler les plaques trapéziodales de la base + briller avec polissage mécanique et huile de bras. -> mais j'ai fait ce que j'ai pu <-
- nettoyer et restaurer la jupe aluminisée de l'engin
- replacer les plaques trapéziodales
- refixer proprement les speakers sur les attaches custom et refaire la connectique en utilisant l'ampli original comme préampli
- réparer les les deux flashlight HS des pattes du GF
- remonter le carrenage des pattes + les spots des flashlight
- s'apprêter psychologiquement à la persistence de la motor-trouble-mania
- mettre la prise et....
ce post est toujours aussi titanesque... j'adooooooooooore  :-* :-*
Biglunk
Couuuuuuuuuurrraaaaaggggggge DCE  ^-^
Ton poste me donne à la fois la honte et de la motivation pour mes propres petits wips :P
hikaru
pourrait tu s'il te plait me donner la dimension du GF comme tu l'a reçu le premier jours (avec le bout des pied démonter en faite)
j'en ai trouver un et j'aimerai savoir quel place ça va prendre dans un camion
DCE
#1544
Super, on va pouvoir s'échanger des informations alors ? :D
Il faudrait que je mesure encore une fois mais la machine doit tenir sur 1,8 m carré +-
Ici une photo qui donne une idée de la place que cela prend dans un camion:
hikaru
oui bien sur (il a l'air en bon état en plus il y a un pop sur les 2 tubes en haut je ferait des photo quand je l'aurait récupérer)
mais pour le moment je négocie avec l'exploitant
il n'a pas que ça (space harrier DX /after burner / etc)
et surement plein d'autre merveilles
AMIGrAve
Rhaaaaaaa Space Harrier Deluxe ... Rhaaaaaaarggggghhhhh
Citation de: AMIGrAve le Mardi 01 Septembre 2009, 10:58:40 AM
dans 2 minutes, wanou te tombe sur le paletot  :D
[mode pollution de topic ON]
Il n'aurait pas une SEGA Quartet par hasard ?
[mode pollution de topic OFF]
si y'a 2 galaxy force 2 DX à gamoo, on va pouvoir faire un Link...
bon, je  :fleche:
Citation de: DCE le Lundi 31 Août 2009, 15:57:42 PM
Posté le: Lundi 31 Août 2009, 15:57:42  par DCE...
Ca commence à faire long, là... :p
:o :P :o
DCE
Oui je sais... pour moi aussi  :'(
En fait je suis occupé à me sortir d'une situation professionnelle plutôt difficile. Je vais bientôt être libre d'ailleurs et après cela.... inutile de dire que je vais avoir les ressources nécessaires pour continuer ce projet jusqu'au finish
Désolé pour ce passage à vide dans l'aventure  ;)
