Aide pour mamification de borne
Démarré par yacinthe, Lundi 22 Octobre 2007, 22:22:20 PM
yacinthe
Salut a tous!
Voila, j ai enfin realiser l un de mes reves d enfant, celui d avoir une borne d arcade a la maison,(j en ai achete 2 d un coup), et j ai donc decide de passer a l etape suivante, lui implanter un pc, et pour ca j ai encore quelques questions a poser.
Si je resume bien pour mon projet il me faut:
  1 borne(j ai une n style 33 cablee jamma avec du cps2 et le jeu marvel vs street dedans donc 6 boutons pas joueurs)
  1 pc qui tourne sous win XP( j ai un p4 2 giga de ram et carte graphique ati radeon 256 ram)
  Enfin je ne suis pas sur mais 1 PcTojamma?
                            ou  1 J-Pac?
  L arcade VGA m est il indispensable?J ai cru comprendre que non depuis peu grace a un logiciel?(sauf pendant le lancement de XP et si compatible avec ma carte)
  Vais je etre obliger de proceder a un hack du clavier?de manettes?Ou mon panel de 6 boutons par joueurs sera reconnu?
  Idem pour le son, puis je reprendre celui de la borne ou alors enceintes externes?
  Une version particuliere de Mame est elle conseillee?
  Enfin pourrais je faire tourner aussi d autres application sur la borne genre Mugen 2007 etc....?
Merci a vous d avance.
onizukakun
salut a toi le nouveau!!!
bon je vais essayer de repondre correctement a tes questions, c'est le but en meme temps =:))
pc2jamma ou j-pac: tout depend du system d'exploitation (OS) DOS ou winXP
DOS = pc2jamma ou j-pac
winXP = j-pac
precision: le pc2jamma n'a pas d'ampli video mais a un ampli son dont un potard dessus pour regler le volume, l'ampli video n'est pas necessaire si tu utilise une TV.
le j-pac a un ampli video ce qui permet d'avoir une bonne image sur un ecran arcade mais n'a pas d'ampli son il faut en acheter un sur starcab ou ultimarc, si mes souvenir sont bon ca ne coute pas bien cher.
l'arcade VGA n'est absolument pas obligatoire, tu a des softs gratuits pour passer en 15khz et surtout avec ta radeon, si tu tourne sous XP tu tireras plus les avantage de la radeon avec les drivers de la carte.
comme dit precedament, si tu utilise un pc2jamma ou un j-pac pas besoin de hack clavier ni manette.
pour le son: pc2jamma = son de la borne
j-pac = ampli son suplementaire obligatoire et tu te repique sur les enceintes de la borne
pour la version de mame
DOS = advancemenu + advancemame
XP = atomic fe + avec ta config perso je dirai mame32
lexique: advancemenu = frontend
advancemame = emulateur
atomic fe = frontend
mame32 = emulateur
voila j'espere avoir ete clair et si tu te pose encore des questions n 'hesite pas l'ami ^-
The old school Gamer is back
yacinthe
Merci Great Teacher Onizuka!!
  Je vais donc commander le J-Pac sur ultimarc, vu que sur starcab le produit n est pas disponible.
Et pour le son je pense reprendre le son sortant du pc.
Solkan
Citation de: yacinthe le Mardi 23 Octobre 2007, 13:52:09 PM
Il te faudra l'amplifier pour passer sur ta borne
Solkan
yacinthe
 Pour ce qui est du J-Pac, j ai le choix entre un raccordement USb ou PS2, lequel est le meilleur?
Enfin ultimarc est il fiable?
Luckas
Citation de: yacinthe le Mardi 23 Octobre 2007, 18:13:41 PM
J'ai déja comandé un Ipac chez Ultimarc, recu ma comande dans les temps et en parfait état. C'est une compagnie très sérieuse et fiable, selon mon expérience.
Solkan
Ultimarc est le fabriquant des Jpac =:o) Difficile de faire mieux comme "fournisseur"
Pour le choix usb/ps2, a mon avis il va dépendre de l'os utilisé. Si c'est du DOS, préfère le ps2 et, dans le cas contraire, c'est kif-kif.
Solkan
yacinthe
Re salut a tous,
Voila, je viens de recevoir mon J-PaC et j aurai aimer voulu savoir dans quel sens le brancher?
Sur la photo ci apres, ou est le +5V svp?
le 5V est à droite. Rerpère ton coté composants sur ton peigne, ca t'évitera de te poser la question a chaque coup... ;)
yacinthe
Si j ai bien compris le cote composant(c est a dire le cote de la carte mere et du jeu sur la photo) doit correspondre au cote composant du J-Pac(cote inverse au soudure)?
mioux
Citation de: yacinthe le Mercredi 31 Octobre 2007, 00:20:47 AM
c'est ca
