Auteur Sujet: Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -  (Lu 248366 fois)
Hors ligne Stealth
  • Pilier
  • Un clavier azerty en vaut deux
    • numsys.eu
Live CD mame
« Réponse #16 le: Samedi 08 Décembre 2007, 19:23:22 pm »
  • Pour la fréquence, il y a bien la commande xrandr mais sur mon écran LCD ce n'est possible, donc je ne peux pas tester
    xrandr --newmode (voir man newmode) sinon pour la partie TV -> http://troumad.developpez.com/linux/serveurx/xorg/#L4
    Bon je regarderais dans quelques temps, pour l'instant je vais juste enlever l'antialiasing
    @pitufo Merci de l'info mais le but était aussi de pouvoir utiliser le bureau pour lire des MP3
    et voir des videos (l'appareil est connecté à un Home cinema et à un gros disque dur USB)
    Mais pourquoi pas le CD est facilement modifiable ...
    Livemamecab is coming ...
    Mon petit bartop:
    Hors ligne ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
    • Webmaster
    • Dieu de l' Arcade
    • Je suis juste un multi-nick d'AsPiC...
    Live CD mame
    « Réponse #17 le: Samedi 08 Décembre 2007, 19:28:43 pm »
  • Le boot sur clef usb ou carte mémoire ne serait pas plus interessant que le boot sur CD ?
    Hors ligne naudnaud
    • Pilier
    Live CD mame
    « Réponse #18 le: Samedi 08 Décembre 2007, 19:46:52 pm »
  • Bin dit donc Stealth
    Je croit bien que l'on va t'utiliser pour nous crée une distribution la plus parfaite pour une mamecab (et sous linux en plus)
    Forum sur la Dingoo A320
    http://dingoo.forumactif.net/
    Hors ligne seyz
    • Pilier
    Live CD mame
    « Réponse #19 le: Dimanche 09 Décembre 2007, 10:01:37 am »
  • Je n'ai pas utilisé la ditrib mais l'idée me parrait excellente ^^
    Ca me fait penser à un revival de Omnicade (les plus anciens s'en souviendront la larme à l'oeil  :ang:)
    Stealth, je me permets de te filer remarques pour te guider sur un liveCD mamecab idéal :
    - Activation du 15Khz
    - Choix des filtres graphiques
    - Installation d'un frontend dédié mame
    - Possibilité d'installation sur un HDD (pense aux riches qui ont un PC dédié dans leur borne  ;D)
    - "customisation" de l'installation (ex : mettre à jour la version de mame avant l'installation)
    Encore une fois, bravo pour ton taf, ca va donner plein d'espoir aux nouveaux  ^-
    ckilla
    • Invité
    Live CD mame
    « Réponse #20 le: Dimanche 09 Décembre 2007, 12:12:41 pm »
  • Merci je file tester ça de suite ;)
    Hors ligne Stealth
    • Pilier
      • numsys.eu
    Live CD mame
    « Réponse #21 le: Dimanche 09 Décembre 2007, 18:10:21 pm »
  • @High_Cobra
    Peut-être, de toute façon c'est possible sur USB (il existe pas mal de tuto pour l'installation d'ubuntu sur une clef), le Live CD était privilégié à la base afin de pouvoir éteindre la borne comme un goret (comme une console de jeux) et pour éviter toute maintenance, et il faut dire que ça marche plutôt bien ...
    @pitufo
    J'ai commencé à regarder wahcade mais ça ne me convient pas
    car "Joystick controls do not currently work in wahcade" ça c'est pénible pour moi ...
    Mais je vais quand même l'installer avec une configuration minimum  (ce n'est pas bien lourd). Bien sûr la conf se sauvegardera aussi en cas d'utilisation avec un disque externe USB, pour le lancer il suffira de faire un script sur le HDD USB (/liveconf/script.sh voir FAQ) et de mettre dedans la commande wahcade, je viens de tester c'est transparent et tu ne vois plus gxmame au boot
    Pour le tester sans USB externe sur le LiveCD il faudra juste ouvrir un terminal (bouton droit sur le bureau) et taper wahcade
    @naudnaud
    J'ai testé l'excellent ubiquity (l'installateur graphique Ubuntu) avec mon Live CD de test, ok ça marche bien et effectivement la distrib est rapide sur un HDD ...
    Pour installer le CD:
    Tu lances ubiquity dans un terminal (sudo ubiquity) et tu n'oublies pas d'ajouter le user ubuntu avec le password ubuntu c'est tout.
    Pour l'instant il y a juste un petit "problème" au premier boot l'interface GDM demande le compte et passe (donc ubuntu et ubuntu hein pour ceux qui suivent ;-) )
    Ensuite bouton droit sur le bureau
    Paramètre
    Fenêtre de connexion
    security -> enable automatic logon et ajoute le user ubuntu
    Au prochain boot c'est parfait
    Je prend bonne note de toutes vos remarques certaines sont réalisables facilement et je vais donc je les intégrées dans les jours (semaines ?) qui viennent
    Si quelqu'un à des talents de graphistes, j'aimerais remplacer les trois images que j'utilise et qui proviennent du net ...
    La premier (Jack) 640x480 en 16 couleurs
    Deuxième 240x224 256 couleurs
    Et la troisième (le bureau) comme vous voulez en sachant que le bureau fonctionne en 1024X768
    Merci d'avance
    « Modifié: Dimanche 09 Décembre 2007, 19:18:00 pm par Stealth »
    Mon petit bartop:
    Hors ligne alphacentaury
    • Passionné
    Live CD mame
    « Réponse #22 le: Mardi 11 Décembre 2007, 11:18:37 am »
  • Stheal,
    Juste pour te dire que je suis ton travail avec interet car je suis tres preneur de ce que tu réalises ... tres envi de mettre Linux dans ma mamecab et je veux bien faire parti de l'equipe de tests (à defaut de pouvoir apporter une connaissance technique ... connait pas grand chose à Linux ^^)
    Merci pour le boulot !
    Hors ligne Stealth
    • Pilier
      • numsys.eu
    Live CD mame
    « Réponse #23 le: Jeudi 13 Décembre 2007, 22:07:57 pm »
  • Voici une petit béta contenant les améliorations suivantes:
    -Suppression de l'antialiasing
    -Installation du front-end Wahcade et prise en compte de sa conf par le disque dur externe
    -Installation complète de la distribution sur un disque dur
    Il existe maintenant trois modes d'utilisations de livemamecab
    • Live CD la moins « pratique », mais qui permet l'utilisation de xmame sans disque dur, sans clavier, et sans souris, le contrôle se faisant uniquement avec les pads USB via une interface graphique (gxmame), elle à l'avantage de ne pas utiliser de disque dur ce qui permet l'extinction de la borne sans contrainte comme une véritable console de jeux
    • Hybride Live CD + disque dur externe, conserve les avantages de la première solution, mais ajoute une administration simplifiée car les paramètres sont automatiquement stockés sur le disque externe dans le répertoire liveconf
    • Installation sur disque dur (je vous laisse deviner les avantages ;-) ) mais qui nécessite une extinction propre (j'ai ajouté une icône dans la barre de droite). Voir mon précédant message pour la méthode d'installation
    L'équipe de wahcade travaillant à la prise en compte du joystick, il y a un post avec un début de code dans le forum http://www.anti-particle.com/forum/viewforum.php?f=2 , je remplacerai gxmame qui n'est plus maintenu par wahcade.
    Pour l'instant si quelqu'un à une conf wahcade propre avec un joli thème, je suis preneur pour la « figer » sur le CD
    En ce moment le CD utilise mame.SDL qui est relativement ancien mais avec le passage sous wahcade il serra possible d'utiliser sdlmame, non ce n'est pas une faute de frappe, qui évolue beaucoup plus vite, mais pour ceux qui jouent avec livemamecab le paquet est installé il est donc déjà possible d'utiliser le couple sdlmame/wahcade
    En attendant que je trouve des images pour la distrib je me suis aussi permis un petit clin d'oeil à Gamoover, surprise, surprise ...
    Sinon pour l'instant l'image de boot est en 640x400 (256 couleurs) et je n'arrive pas à monter au dessus je regarderais plus tard
    Pour le 15 KHZ je regarderai plus tard n'ayant pas le matériel nécessaire pour les tests
    Merci de bien vouloir me remonter les messages d'erreurs ou les comportements étranges en essayant d'être le plus précis possible, et aussi de me signaler si ça fonctionne bien pour vous.
    Les scripts, sources, images, packages sont dans /home/ubuntu/mamelive
    Il reste pas mal de petit truc à faire mais ça prend forme
    Mon petit bartop:
    Hors ligne Stealth
    • Pilier
      • numsys.eu
    Live CD mame
    « Réponse #24 le: Vendredi 14 Décembre 2007, 18:24:27 pm »
  • - Correction d'un message d'erreur à l'installation sur le DD (pas bloquant)
    - Amélioration de l'aspect de l'image de boot
    Mon petit bartop:
    Hors ligne snoopydeath
    • Addict
    Live CD mame
    « Réponse #25 le: Lundi 24 Décembre 2007, 16:24:27 pm »
  • je viens de decouvrir ce post et je te souhaite bon courage c'est une grande initiative  :-)=
    moi ma minicab en construction sera sur ubuntu (enfin elle l'est deja c'est juste l'ecran qui me manque  :-[ ) juste wahcade qui me rebute un peu de son coté usine à gaz mais pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé de mieux comme fronted pour sdlmame  >:D
    Hors ligne Manu2
    • Famille
      • flipper-fr.org
    Live CD mame
    « Réponse #26 le: Mercredi 26 Décembre 2007, 13:28:06 pm »
  • Bonjour,
    J'ai plusieurs questions :
    - qu'appelez-vous un "livecd" ? C'est un cd d'installation ?
    - quels sont les avantages de Linux par rapport au Dos pour faire tourner Mame ?
    Pour ma future Mamecab, je compte réutiliser mon pc actuel (un vieux PIII 1Ghz), en remplaçant WinME par Win98SE, ceci afin d'avoir accès au Dos. Mais peut-être que la meilleure solution serait l'usage de Linux ? OS que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser, donc c'est pas gagné pour moi.
    Merci pour vos réponses.
    Recherche backglass de Eight Ball Deluxe - limited edition, carte echo de Centaur, carte stroboscope de Flash Gordon.
    Hors ligne mioux
    • Historical Gamer
    • Trop beau
      • InsertCoins - Put a coin and play
    Live CD mame
    « Réponse #27 le: Mercredi 26 Décembre 2007, 13:58:21 pm »
  • Linux est gratuit, Freedos aussi mais bon...
    Linux a une interface graphique avancée (DOS non)
    Linux peut (après une bonne dose de configuration) faire tourner des jeux windows
    Linux a pas mal d'émus plus ou moins à jour (Si c'est juste pour mame, je crois que XMame n'est pas mis à jour régulièrement justement)
    Sinon un LiveCD c'est un CD qui permet de faire fonctionner l'OS sans l'installer (et dans ce cas, il propose en plus de l'installer)
    EDIT : SDLMame est tenu à jour... ma remarque concernant XMame est donc inutile car XMame est bloqué à la version 0.106... pas SDLMame
    « Modifié: Mercredi 26 Décembre 2007, 14:04:00 pm par mioux »
    Hors ligne Manu2
    • Famille
      • flipper-fr.org
    Live CD mame
    « Réponse #28 le: Mercredi 26 Décembre 2007, 21:01:23 pm »
  • Merci Mioux pour la réponse. Ah, mais alors, c'est que ça peut m'intéresser ce truc. Pour moi, la version 0.106 est largement suffisante ! En plus, si on peut tester depuis le lecteur cd sans rien installer, histoire de voir ce que ça donne...
    En plus, j'ai un pote à fond Linux, ça peut donc aider !!!  :-)=
    • Passionné
    Live CD mame
    « Réponse #29 le: Mercredi 26 Décembre 2007, 22:45:28 pm »
  • hello,
    j'avais un peu oublié le post autour de l'emultion de cette fin d'année. Je vais  essayé de faire un petit test ce week end sur ma mamecab sous avga et vous donner ce que cela donne sur un sempron 1800 + 512mo
    merci pour tout ce bon travail  ^-
    Hors ligne Stealth
    • Pilier
      • numsys.eu
    Live CD mame
    « Réponse #30 le: Jeudi 27 Décembre 2007, 11:58:23 am »
  • hello,
    C'est une conf largement suffisante en terme de ressource, essayez plutôt la dernière Bêta elle corrige quelques petits bugs
    Pour un test rapide je conseil plutôt l'utilisation avec un disque USB externe (fat 32) ou l'installation sur HDD, en effet modifier le LiveCD (pour ajouter les roms) demande plus de manipulations
    N'hésitez pas à m'envoyer en MP les éventuels bugs pour ne pas polluer ce forum, suite aux messages je corrige et je publie une nouvelle version béta avec la date du jour
    Maintenant j'attends la prochaine version de Wah!Cade (pour la prise en charge du joystick) pour finaliser le tout
    « Modifié: Jeudi 27 Décembre 2007, 17:36:42 pm par Stealth »
    Mon petit bartop:
    Hors ligne Stealth
    • Pilier
      • numsys.eu
    Distrib livemamecab
    « Réponse #31 le: Samedi 05 Janvier 2008, 13:58:05 pm »
  • Bonjour à tous,
    Voici une première Bêta constituée autour de Wah!cade et de sdlmame
    @snoopydeath livemamecab est à la base une ubuntu, tu peux donc l'installer et la modifier comme la distrib classique (apt-get, etc)
    Par contre je suis relativement déçu des performances de sdlmame par rapport à xmame, un problème de conf ?
    Cette semaine je mettrai aussi la faq à jour
    Download ICI
    Quelques images de la séquence de boot jusqu'à wah!cade pour donner une idée du résultat
    1 - Insertion du CD
    2 - Boot du système
    3 - Apparition du bureau
    4 - Wah!cade
    Utiliser espace pour lancer un jeu (bien sûr pas de roms avec le CD), escape pour quitter wahcade et revenir au bureau, ensuite sur le panel de droite vous pourrez utiliser différents logiciels multimedia ainsi que wahcade-setup qui vous permettra de modifier votre conf.
    Il existe aussi whacade-layout pour réaliser des skins, justement à votre bon coeur ...
    Oups j'oubliais, si vous utilisez un disque externe USB vos confs seront sauvegardées automatiquement, mais dans ce cas il ne faut pas avoir de disque interne sata ou scsi (ou bien désactivé dans le bios)
    « Modifié: Samedi 05 Janvier 2008, 14:17:15 pm par Stealth »
    Mon petit bartop:
