ecran philips black matrix vga in c quoi ca?
Démarré par kidicarus, Jeudi 24 Janvier 2008, 14:52:02 PM
kidicarus
bjr à tous , un des écrans choppé lors du dernier road trip est un "philips black matrix", le transfo semble être présent sur la platine et l'entrée est selon moi une prise vga.
Néanmoins un autre cable par du bord du tube.
Je cherche des infos sur cet ecran...dans quel type de borne se place t'il logiquement?
A quelle frequence fonctionne t'il ?
Il est tip top parfait pour ma seconde mega tech, mais je me demandequ'elle est la ferquence de cette carte sega?
Accouplement possible entre ces 2 items ?
merci bcp pour vos infos et conseils  éventuels  ;)
Salut, t'aurais qques photos de ton écran ? Ca serait pas un écran de tactile par hasard ?
kidicarus
je fais une petit photo ce soir et je mest ca en ligne merci pour ta "speedy" réponse  ;)
kidicarus
Bonjour messieurs , today au menu festival de questions sur les écrans:
en entrées assortiments de photos d'un ecran philips que je cherche a identifier:
La petite fleche verte montre l'extremité du connecteur partant du bord de l'ecran.
J'ignore tout de cet ecran si ce n'est le sinfos données dans le précédent post.
En entrée
2 photos d'un écran que j'aimerais bcp tester mais problème et là j'ai vraiment honte  ::)
je ne sais ou brancher le +-130v, 230v et le rgb syncro, masse etc sur ce modèle
Vos conseils comme pourboire seraient parfait ;)
Et enfin en dessert :
sur ma virtua racing l'écran est deconnecté , je suppose donc qu'il est hs.
Suite à mes recherches j'ai appris que cet écran fonctionner en 24khz ( c'est correct ?) Existe t'il un moyen d'avoir un retrour image de la pcb en attendant la reparation de l'écran ?Si oui que type de screen utiliser , cablage classique ?
j'espère que le repas vous à plu ;) et  merci pour vos conseils ;)
T'es sur que ton écran est un 24kHz ? Ca ressemble à un MTC900(E) classique qui est 15kHz, le signal RGB se branche en 1 est l'alim doit se brancher sur la carte avec le gros condo à gauche, cherche le connecteur AMP 4 points vert...
kidicarus
Citation de: High_Cobra le Vendredi 25 Janvier 2008, 20:00:45 PM
Merci pr tes réponses toujours aussi efficaces et rapides ;)
Le "dessert" fesait référence encore à un autre ecran qui n'est pas illusté...à savoir celui de la virtua racing
Oups, j'ai regardé les photos du bas, pas celles du haut :(
L'écran du haut serait peut etre un écran de tactile. Le connecteur qui va vers le "devant" de l'écran ressemble à quoi ?
kidicarus
#7
oui l'ecran semble bien être un tactile , je vais l'utiliser pour une petite mame cab.
Toujours dans le même sujet je reviens avec ma virtua racing
pr tester de manière très "sommaire "la pcb j'ai cablé la borne sur une peritel de tv , j'ai une image , des couleurs on devinne bien les voitures mais bonc a ressemble a ecran avec un prob de sync.
je suppose que tout cela est du au 24khz.
Ma question est la suivante:
un écran de pc accepterait il le signal video de cette pcb .
Cabler le rgb et la sync en vga je devrais me débrouiller, mais comment faire en sorte que l'ecran reste allumé et se mette pas en "veille" quelque secondes après l'allimage...
Existe t'il un topic ou un schèma expliquant cela? mes recherches sont restées infructueuses
Merci  :-*!
ps: <pasdrole>je ne suis pas interessé si une personne se devoue a me faire ce cablage pour 50 euros   :D</pasdrole>
Les écrans PC marchent qu'en 31kHz, ce qui doit etre le cas pour ton écran tactile... Par contre, un écran 24kHz, ça court pas les rues... Je prie tous les jours pour que celui de ma Gauntlet Legend claque pas...
kidicarus
 :-[ pas de supers nouvelles tout ca ...
merci pr tes infos , suis vraiment nul dans les domaines des ecrans donc toute information est bonne à prendre ;)
Dans le lot des ecrans ramenés récement lors du roadtrip , il ya vait celui ci , je le soupconne de fonctionner en 24khz.
Est ce possible de le determiner sans le brancher ?
Un manuel de cet ecran et ses references sont elles dispos dans la galxie du web ?
merci  ^-
Il me dit rien cet écran avec les 2 photos que tu postes... Il n'y a pas des trucs écrit qques part sur des ettiquettes ?
kidicarus
merci pr ta reponse  ^-
si il y a des tas de chiffres mais rien qui ressemble à une référence d'écran.seule la marque est présente  (zenith).
Un site proposerait il les manuels des ecrans de cette marque ?
Ma question est sans doute stupide mais  c'est la platine qui fait que l'ecran soit 15, 31; 24khz le tube n'a rien a voir avec cela, c'est cela ou pas dutout ?
