Image instable sur MTC 9000
Démarré par Vovo, Dimanche 27 Janvier 2008, 23:00:49 PM
Vovo
Bonsoir à vous tous  <:)
J ai une bonne petite borne VideoKit dans laquelle se trouve un Hantarex MTC9000 ainsi qu un slot MVS
Le tout marche tres bien.
J' essaye de mettre, par le biais d' une carte Jamma XTIMER, ma Xbox dans ma borne, mais je rencontre un sacré problème avec mon ecran.
Celui ci donne une image qui défile à vive allure, de biais.
Le reglage est impossible, tout juste si j arrive à ralentir la vitesse de ce défilement.
Le plus curieux est que lorsque j' arrive à ralentir la vitesse de défilement, le moindre efleurement sur un des potard redéregle l' image brutalement.
Jusqu' à présent je ne suis arrivé à rien et je ne peux me servir de cette carte Xtimer.
Pourtant le slot MVS ne pause absolument pas ce problème et je peux d' ailleurs regler l' image avec souplesse.
Est-ce un probleme de masse ?
Merci d' avance.
Olivier
Baddy
ca peut etre un pb de masse, mais aussi un soucis avec la sortie du signal de synchro, vérifie la connexion entre la prise a 6 fils de l'écran (RGB / Masse / Syncho H / Synchro V et ton peigne Jamma. Apres je ne connais pas le fonctionnement du Xtimer.
Tiens, encore ce soucis de synchro à la con. Perso j'ai déjà rencontré ce genre de problème avec un PC ou une Megadrive et c'est assez aléatoire. J'ai passé des heures à essayer de comprendre et de résoudre le soucis et j'ai jamais trouvé :(
Donc une solution m'interesse aussi...
Vovo
Oui c' est pour ça que je ne cherche pas à passer par un autre convertisseur (pc2jamma, jpac+adaptateur console) car si je rencontre le même soucis, ce serat des achats de matériel pour rien.
Reste à revendre tu me diras...
Bon je regarde pour les connectiques, mais la borne est plutôt dans un état propre.
DooM62
idem j'ai une borne qui me fais sa avec un pc, j'ai tout tenté mais toujours pas reussi a regler le prob, pourtant je sais que s'est possible
