Ecran qui ne s'allume pas de temps en temps
Démarré par odo128, Lundi 24 Mars 2008, 11:19:45 AM
odo128
Chers forumeurs,
Vous ne me connaissez pas et pourtant je suis un lecteur assidu de ce forum qui est pour moi une mine d'informations même si la plupart du temps ces dernières me dépassent complètement (n'étant pas bricoleur pour deux sous, en particulier en électronique)...
Ayant fait l'acquisition d'une borne d'arcade (au grand dam de madame) que j'ai joyeusement  transformé en MameCab, je rencontre depuis quelques temps un problème qui me laisse perplexe et surtout qui ne me dit rien qui vaille quant à la durée de vie de ce superbe objet de loisirs.
Mon problème est le suivant :
Il arrive, à intervals totalement inégaux, que l'écran de la borne ne s'allume pas du tout, alors que son alimentation est en route et que celle ci soit au vert, à la place j'ai une sorte de grésillement, dont je n'arrive pas à identifier correctement la source. J'éteins/je rallume l'écran sans succès.
J'arrête le PC qui est dedans, je coupe l'alim, j'allume le moniteur de la borne, je redémarre le PC et là tout rentre dans l'ordre.
Mais cette méthode est totalement hasardeuse, dès fois il suffit juste d'éteindre/rallumer le moniteur pour que celui ci s'allume. Autre point, ceci se produit franchement de manière aléatoire, le lendemain tout va parfaitement fonctionner...ou pas.
Jusqu'à présent cela s'est toujours bien terminé, mais étant de nature prudent, je sens que cela va mal finir.  :P
Autre question : si quelqu'un pouvait me donner les caractéristiques de ma borne rien que sur la photo, j'en serais ravis, j'ai acheté cela sur un coup de cœur en tant que rêve de gosse  ;) Mon truc c'est plutôt le côté informatique de la chose, tout en ne souhaitant pas me casser les pieds puisque le bazar est équipé d'une AVGA + JPAC.
Petite photos de la chose en question.
Avant peinturage
Apres peinturage
Quoi qu'il en soit, merci d'avance pour toutes les informations/conseils/trucs & astuces à ceux qui m'écriront, et autres bravo d'avoir pris la peine de lire ma prose !
Amitiés.
Narbonne
#1
Slt,
Peut-être une soudure séche ? faudrait que tu vérifie ta ou tes platines, voir si un composant est mal soudé par exemple ou s'il bouge.
Tu reprends les gros composant au fer à souder, tu rajoutes un coup de soudure avec du bon étein par dessus.
Avant, mets un coup de soufflette ou d'aspirateur, et tu mets un coup de bombe à contact pour voir si çà fonctionne mieux, pense à laisser sêcher un peu avant de l'allumer !
Tu peux aussi débrancher tous les contacts ou fiches et les rebrancher (mets aussi de la bombe à contact), ton problème n'est peut-être qu'un mauvais contact ou un encrassement !!!
Je sais, je ne connais pas ta solution, mais déjà tu peux passer par ces indiquation, attention de ne pas prendre une patate  :-[ (courant), débranche tout
petite question : as-tu essayé ton pc avec un écran de pc ou une tv pour voir si le problème arrive?
Sinon, comme la dit narbonne une mauvaise connexion (soudure ou autre).
Par contre méfis-toi de l'écran, même en le débranchant s'il n'est pas complètement déchargé tu risques une bonne chataigne...
odo128
Merci bien pour vos réponses !
Pour l'instant, ce problème ne se produit plus, j'ai opté pour l'allumage du PC en même temps que l'allumage de la borne, en procédant ainsi, certes je me tape l'affichage du Bios et la première partie du boot de Windows avec l'écran non synchronisé, mais une fois sur le bureau tout rentre dans l'ordre...
Comme on dit, va comprendre, Charles... On joue comme on aime.
Mais je garde vos précieux conseils, j'ai un déménagement qui se prépare, on ne sait jamais comment il va se terminer, la borne pourrait ne pas fonctionner correctement une fois arrivée à destination. (la fourbe).
il se peut aussi qu'il y ai un petit souci avec ta carte mère au démarrage.
Peut-être l'alim aussi.
odo128
Que viendrait faire la CM ou son alim dans ce problème ?
Lorsque cela se produit, le PC a auparavant bien booté, Windows et monté, pour preuve, je le remote via VNC sans soucis alors que l'écran refuse de s'allumer.
Je serais ravis que tu m'éclaire à ce sujet !
T'es testé la méthode du "je te secoue un bon coup quand tu ne marche pas" ? Voir si ça arrange quelque chose... Des fois ça marche bien, tu prends la monaco gp de Wapata, quand l'écran ne s'allume pas, une bonne late sur le coté et ça repart ;D ;D :D :D
odo128
Je réserve cette méthode (Fonzy) lorsque l'écran ne s'allumera vraiment plus  :D
fredoloco
Citation de: High_Cobra le Vendredi 11 Avril 2008, 09:07:41 AM
CitationJe réserve cette méthode (Fonzy) lorsque l'écran ne s'allumera vraiment plus
Ne plaisantons pas, ceci est une technique appelée maintenance de 1er niveau chez bien des techniciens...  :D On soulève d'un centimètre et on laisse délicatement retomber...   8) ... un coup de barre... et ça repart
@!#?@! - Ma recherche : Gotlieb Q*Bert Classic
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, la théorie et la pratique sont réunies... Rien ne fonctionne... Et personne ne sait pourquoi!
Mathdea
#9
Super la maintenance de premier niveau  =:)) =:)) =:)) Notre ami va être bien avancé avec ça. Si ca marche pas essaye, celle de second niveau, tu jettes un seau d'eau dans
la borne pour vérifier que cela ne vient pas d'un problème d'humidité ou d'étanchéité. Si ça marche encore après, c'est que c'est pas ça non plus!
Je le laisse mes collègues t'initier à la maintenance de troisième niveau (je crains le pire) et en attendant moi je  :fleche: :fleche: :fleche: :fleche: :fleche:
loin loin loin  ;D
odo128
Pour les fans de la maintenance, je vous invites à regarder l'excellente série anglaise : "IT Crowd" dans laquelle les problèmes se résolvent ainsi :
I've you tried to turn it off and on again ?
Is it plugged ?
http://www.youtube.com/watch?v=ZrOmTrXmi-I
