Problème ecran sur royal video special
Démarré par puros, Dimanche 25 Mai 2008, 22:14:26 PM
puros
Salut à tous
Samedi soir, j'ai testé ma nouvelle borne générique ( une royal video special ).
L'écran était noir et il y avait un bruit d'etincelle derriere l'ecran.
En regardant derriere, j'ai vu beaucoup d'etincelle sur la tetine.
J'ai décidé de m'occuper de ce problème dimanche matin.
Et lors du nettoyage (toujours samedi soir), j'ai eu la malchance de toucher la tetine.
J'ai une une sacré décharge. je n'ai plus touché la borne de la soirée.
Dimanche aprés midi, j'ai utilisé la methode récuperé sur ce site pour déchargé l'ecran. (la premier fois pour moi) Et vu la claque que j'ai pris la veille, je n'ai pas fais le fier avec le tournevis.
Mais j'ai une problème. J'ai beau avoir touché plusieurs fois la tétine avec le tournevis, je n'ai jamais eu de bruit (comme indiqué sur les methodes de décharge)
La tétine est sortie toute seule de l'écran et je n'ai pas du tout envie d'y touché sans être sur de ne pas me reprendre le jus.
Comment etre sur de l'avoir déchargé?
Merci d'avance
Salut, alors en fait si tu ne l'as pas allumé de nouveau après avoir pris la chataigne, c'est ton corps qui a déchargé l'écran :D :D :D donc c'est normal...
jujusl
Approchez, approchez, Mesdames et Messieurs, venez admirer en chair et en os Puros, le paratonnerre humain !
Vous le reconnaitrez facilement, c'est celui avec les cheveux hérissés qui fument encore !
:fleche: :fleche: :D :D :D
puros
Je m'en douté un peu mais je voulais etre sur.
Le problème d'écran noir que j'ai, peut etre du à ce problème d'etincelle?
Je vais nettoyé à l'alcool à bruler la tétine et l'écran et je remonte dés que c'est sec.
Sur une autre borne que j'ai récupéré vendredi. En l'allumant, je n'ai qu'un ligne horizontal qui apparait. Je n'ai pas touché à l'écran pour l'instant, car je l'ai testé aprés avoir pris la claque samedi soir. Donc super prudent avec les ecrans pour la soirée.
Quel peut etre le problème?
C'est un problème de déviation verticale.
Il faudrait que tu donne la ref de ton écran pour que les spécialiste te dise les composant que tu doit vérifier  ;)
Si c'est du MTC9000/9110, vérifie déjà que les cartes à potards sont bien en place...
puros
Oui c'est un ecran 9110. je vais donc vérifié ce week end la position de la carte à potard.
Par contre, je vais nettoyé ma tétine de mon ecran surement ce soir ou demain.
En pensant toujours à la claque de la semaine derniere, faut il que je redécharge l'ecran. Car j'ai lu (je ne sais plus ou) que cela pouvais s'etre recharger grace au condo.
Est ce possible, malgré que la tétine ne soit plus sur l'écran?
Merci pour vos réponses
Car je ne toucherais pas à la borne sans elles.
Baddy
Citation de: puros le Vendredi 30 Mai 2008, 14:44:03 PM
Les condensateur se chargent une fois l'écran mis sous tension. Si tu n'as pas rebranché l'écran depuis, tu ne risque rien. Vérifie que la tétine est bien fixée sur le tube, passe un coup de pinceau sur la platine pour la nettoyer et allume le tout. Ensuite bien sur, si tu veux remettre les mains dedans, décharge l'écran :).
puros
Voila, j'ai touché la tétine sur ma borne.
ET..... Rien, je n'ai pas prix de charge.
J'ai donc nettoyé à l'alcool à bruler la tétine et la partie sur l'écran.
Rebranché correctement les deux aprés avoir attendu que cela seche et j'ai rebrancher.
Mais j'ai le meme probleme, bruit d'etincelle derriere l'écran.
Le cul de la tétine avait l'air d'etre entaillé, le problème peut venir de la?
Merci pour vos réponses car je ne sais pas quoi faire avec cette borne.
mioux
Citation de: puros le Dimanche 01 Juin 2008, 22:15:16 PM
T'es suicidaire non ?
T'as pas une photo qu'on se fasse une idée ?Parce que pour moi, si la tétine est entaillée, elle peut plus fonctionner (c'est pas censé être sous vide ? ou alors je confond)
puros
Non je ne suis pas suicidaire, c'est pour ca qu'avant de la touchéz avec les doigts, j'ai utilisé l'astuce du tournevis une bonne dixiene de fois pour etre sur.
Pas du tout envie de revivre la sensation du week end dernier.
Ok je ne savais pas pour le vide. Je debute en borne d'arcade. ceci explique peut etre cela.
Donc pour que cela fonctionne, il faut que je change ma tétine.
Est ce que c'est standart? ou peut on en trouvé par cher?
makati79
#11
Salut, si ta plaque de reglage est bien presente sur la platine et correctement enfoncée, la panne que tu décris est fréquente sur les hantarex 9000/9110 . La cause est ton TDA 1670 ( environ 4/5 euros en boutique d'electronique) et la resistance R94 qu'il fusille au passage (à côté de la THT sur le côté gauche) qui devrait normalement être en court circuit ( à dessouder pour la tester , ohmetre en position diode). Télécharge le manuel de ton Hantarex , pour situer ces deux composants sur ta platine .
Comme apparemment il n'a pas tourné depuis longtemps quand il reviendra à lui apres reparation  :D tu le laisses chauffer 10 minutes et tu retires le connecteur video (r,v,b +signal) ..ton écran affichera une trame grisatre ...à ce moment la tu tournes dans le sens anti horaire le potar de luminosité de ta THT ( pas le focus ..) jusqu'a ce que l'ecran devienne noir ( à ce moment là ta tension sera correcte)
pour les couleurs les reglages sont sur la platine au cul du tube ( trois cut off et reglage d'intensité des couleurs) j'utilise un slot neogeo pour les regler en mode test avec affichage de la mire ( reglage à effectuer apres 10 minutes de chauffe mini de ton écran )
matos necessaire : tresse à dessouder , fer à souder , ohmetre basique)
Bon courage ...
puros
Citation de: makati79 le Lundi 02 Juin 2008, 13:04:31 PM
Merci pour tes renseignements. Mais cela va régler quel problème car j'ai deux bornes differentes avec deux problèmes bien distinct.
Une avec la tetine fendu derriere, et un bruit d'etincelle quand on l'allume
et une ou lorsque j'allume l'ecran, je n'ai qu'une ligne d'afficher.
makati79
la soluce est pour ton hantarex avec une belle ligne blanche horizontale ...l'autre il suffit de changer le cable qui va de la tht au tube ( la ventouse est solidaire du cable et ce dernier est clipsé sur la THT ) ... peut etre qu'un membre sur le forum possede ça en stock ...
