Tester si un chip est mort
Démarré par mioux, Lundi 26 Mai 2008, 13:50:11 PM
mioux
Salut
Je cherche à savoir si un chip est mort ou simplement déprogrammé... Pour info c'est celui du J-Pac...
Ça m'arrangerait qu'il soit déprogrammé, car je voulais faire des tests avec un CY7C63413, malheureusement Cypress m'a envoyé un composant CMS au lieu du "normal" (c'est à dire un PVXC au lieu d'un PXC)
Du coup, vu que j'ai acheté 2 J-Pac dont la puce ne fonctionne pas, si je pouvait vampiriser un des 2 pour mes tests, ca serait cool
Merci d'avance aux pros de l'électronique qui pourront m'aider dans mes recherches :P
liodel
t'as essayé de le lire ?
Si il déprogrammé tu pourras au moins voir si tu communiques avec ton programmateur.
euuuh, par contre si il est déprogrammé, tu vas mettre quoi dedans ? (ou même si tu en as un neuf d'ailleurs... ??)
et il est 48 pins le CMS ?
jujusl
Ca n'a pas de rapport direct, mais sais-tu qu'il existe des adaptateurs CMS => DIL ?
Peut-être l'un de ces modèles te permettrait-il d'utiliser malgré tout ton PVXC ? ::)
mioux
#3
Citation de: liodel le Lundi 26 Mai 2008, 14:13:00 PM
Alors pour répondre aux questions :
- Je sais pas si je peux le lire avec un Willem 4.5c (en cours de recherche :P)
- Je veux mettre un firmware "perso" genre clavier USB + Passthrough PS/2 (non, ce n'est pas le code dumpé d'un I/J-Pac c'est un code que j'ai trouvé sur........ le site du constructeur :D
- C'est un 40 pins
EDIT : Merci jujusl, ca m'évitera de le faire moi même à partir d'un support tulipe :D
EDIT 2 : L'adaptateur CMS=>DIL est plus cher que le composant lui même (qui m'a été envoyé pour pas un rond :P et qui coute environ 3$ FDPOUT)
Citation de: mioux le Lundi 26 Mai 2008, 14:23:01 PM
Donne moi la ref precise de ton composant que je regarde ce que j'ai comme adaptateur  ;)
mioux
Citation de: AsPiC le Lundi 26 Mai 2008, 15:29:36 PM
Cypress CY7C63413-PVXC
Lien vers le datasheet pour plus de précision
Merci ^-
[Mode pense bête] ON
Ok c'est un SSOP48, je regarde ça demain matin  :)
[Mode pense bête] OFF
mioux
Citation de: AsPiC le Lundi 26 Mai 2008, 15:49:10 PM
Ce qui m'étonne c'est que ce chip, n'a que 40 pattes... je les recompterai ce soir :D
liodel
C'est pourquoi j'étais assez étonné de ce nombre...
40 pattes pour le DIP, mais 48 pour le SSOP, ce qui fait que l'adaptateur, m'est avis qu'il va être dur a trouver...
C'est bien un SSOP48 si tu m'a donné la bonne ref  =?=
mioux
Citation de: AsPiC le Lundi 26 Mai 2008, 15:57:19 PM
Tu me met le doute tout d'un coup... Je regarderai ce soir, je l'ai pas sous la main là :D
liodel
Oui, c'est le bon, c'est le 40 pattes qui m'etonnait pour cette ref
- C'est un 40 pins
Je pense que le quiproquo est là  :) , on attends ta vérif.  8)
mioux
Confirmage, c'est un PVXC 48 pins
Je suis bigleux
liodel
Citation de: mioux le Lundi 26 Mai 2008, 21:51:15 PM
Je suis bigleux
c'est pas trop une bonne nouvelle, tu peux refaire une demande de samples là,
sinon, il faut se le faire l'adaptateur...
Ou alors si tu sais souder fin... du strap vers un dip 40... et tu soudes pas 15/16; 33/34; 21/22 ni 27/28 faut jouer serré.
mioux
J'ai déjà refais une demande de sample, mais ils n'evoient que des pvxc (ou alors je suis con)
Je voulais un pxc ils m'ont envoyé un mail "désolé le pxc n'est pas dispo en sample on vous envoie un pvxc"
