fixation "PC"
Démarré par Gérald, Mercredi 11 Juin 2008, 06:33:09 AM
Gérald
je voudrais savoir comment fixer la carte mère, le disque dur, etc ... dans une borne.
Je sais bien qu'ils font les fixer sur une planche de bois , mdf par exemple mais à l'aide de quoi?
Merci.
des pieds de pcb classique dispo chez starcab. ;)
K2KL
Ca ressemble à ça des pieds de pcb...
Pour le DD tu vas bien dégoter un vieux support métallique dans un coin  :D.
La mégabombe est au shoot'em up ce qu'Hannibal Smith est à la justice... la dernière chance de s'en sortir.
Ma collec: 1 mamecab - 1 williams tales of the arabian nights - 1 data east star wars -  1 Gottlieb Canada Dry - 1 pachi spiderman 2 - 1 cocktail - 1 racecab gaelco speedup - 1 sega thunder blade dlx
mioux
Ou alors goujon + pied de PCB, mais va trouver des goujons de cette taille :D
pitufo
Pour ce qui est du disque dur j'utilise du gros scratch avec une surface adhesive au dos (fournit par tibo, comme quoi il n'y pas que les chaines dans la vie).
mioux
Citation de: pitufo le Mercredi 11 Juin 2008, 09:38:48 AM
Ce scotch là, c'est du double plaisir : Au moment où tu le décolle violemment de la peau, et la main qui est attaquée par les scratch quand tu tire :D
ludal
J'avais une petite question, pourquoi fixer le PC démonté (comme je l'ai vu dans la plupart de vos réalisations) plutôt que dans un (son) boitier ? quelque chose justifie ce choix ?
mioux
Oui, le non achat d'un boitier :D
midiphilou
#8
Citation de: ludal le Mercredi 11 Juin 2008, 09:56:39 AM
la ventilation de la carte mère... bien mieux aérée sans son boitier
Pour la fixer, j'utilise de petites entretoises et de simple vis à bois, rien de plus simple... ;)
sans compter que c'est beaucoup plus lourd
:flemmard_crew:  :-\
harpinos
C'est plus facile pour bidouiller, et les elements chauffent un peu moins.
Si tu ne touches jamais à ta tour, et que tu as un moyen aisé de bien fixer la tour dans la borne, tu peux tres bien laisser ta tour entiere, et simplement ajouter une rallonge USB pour modifier les roms/emulateurs sans galere via une cle usb.
sinon +1 pour les pieds de pcb.Pour fixer le DD et l'alim, j'ai opté pour des colsons en percant la plaque de bois.
jujusl
Moi j'utilise quelques équerres fabriquées dans du profilé d'alu. 8)
Tu peux jeter un coup d'oeil à mon WIP et ma galerie (voir signature) ;)
keri
tu peux aussi trouver des pieds de PCB chez Ultimarc il me semble.
Perso j'ai longtemps eu mon PC dans sa tour juste à côté de la borne jusqu'au jour ou j'ai tout retiré pour le fixer sur une planche. Je trouve cette solution plus  adéquate. On entend moins le PC, il chauffe moins et puis cela lui donne un look "1000 in 1" plus facile à retirer si tu joue encore sur des PCB jamma classiques.
Je te conseille aussi la solution du lecteur de carte à la place du HDD. Ca ne chauffe pas, c'est ultra léger, rapide et ca prend moins de place sur ta planche. Reste à savoir si tu as besoin d'une grande capacité de stockage. Pour moi, une compact Flash de 8 Go me suffisait amplement ! ;)
Gérald
Merci à tous pour toutes ces réponses.
Je pense que je vais commander des supports pcb chez Starcab.
Encore merci.
