Virtua Racing Upright
Démarré par mariobros3, Mercredi 11 Juin 2008, 12:41:24 PM
HerosSuperMan
MDR
ha bah ca vaut le coup d'avoir un menu tiens  :D
la comme ca à part laisser allumer la borne, monter le potar du son et vérifier tous les fils pour voir si il y en aurait pas un de mal fiché ou sectionné ..je vois pas trop
surtout si avant ca marchait et que la pouf pouf...
mariobros3
Comme tu dis : "Pouf Pouf" ... Je vais revoir tous cela avec d'autres jeux de PCB que j'ai ; on verra bien ...
Wapata
Combien de haut parleurs ?
Continuité des fils HP assurée ?
mariobros3
#20
Citation de: Wapata le Mardi 17 Juin 2008, 17:09:51 PM
Deux haut parleurs.
Oui car j'entends du bruit (petit craquement) quand je monte le volume. J'ai changé la carte son avec une autre que j'avais et rien de plus ...
Wapata
Peut être qu'un des HP est mort, c'est possible qu'il laisse malgrès tout passer les craquements.
HerosSuperMan
mariobros3
Cela ne vient pas des enceintes ... Je dois changer l'ampli demain pour un ultime essai ...
mariobros3
Question du jour : y a t'il un moyen de faire passer le son de la carte son vers les HP sans utiliser l'ampli pour justement savoir si c'est l'ampli qui pose problème ?
Si tu passes pas par l'ampli, ton son ne va pas etre amlifié et tu ne va donc rien entendre, tu crois pas ?
Au pire, il te faut un autre ampli, genre enceinte amplifiées bas de gamme pour PC, ça suffirait à tester si le son arrive à l'ampli déjà...
mariobros3
Testé avec enceintes de PC amplifié et ... rien ! >:D Pourtant la carte son doit fonctionner puisque je l'ai changé avec une testé OK ! Je n'y comprends rien ...
T'as branché le tout comment ? T'as pas un problème d'alim qque part ?
mariobros3
Cinch rouge et noir arrivant vers l'ampli branché sur caisson(caisson + deux enceintes)sur L et R ...
Problème d'alim ; je crois pas puisque toutes les leds des cartes sont au rouge et qu'à part le son ; tout fonctionne ...
Un exemple simple : prends une pcb jamma classique, en général le 12V ne sert que pour le son donc si ton alim délivre que le 5V, ton jeu marchera très bien mais n'aura pas de son... Donc ma remarque n'étais pas là pour rien...
Et donc si les alims sont bonnes, c'est clairement ta carte son ou encore avant que se situe le PB...
