Réglages d'une 60 en 1
Démarré par BusterBill, Mercredi 09 Juillet 2008, 23:11:57 PM
BusterBill
Bonjour à tous ,
Alors voila je bloque sur un truc tout con
je suis en train de faire une ARCADES 60 en 1 pour un collégue.
J'arrive pas a rentré dans le menu TEST ou SERVICE
D'apres la doc il faut démarer la borne en gardant le bouton TEST ou Service appuyé mais quand je le fais..Nada ,nothing ,j'ai toujours le meme démarrage.
et quand j'appui sur les boutons test et service apres avoir démarer ça me met un crédit  ;D
Es que quelque à ce genre de carte et à deja eu ce petit souci?
La carte:
le Jamma:
la doc:
D'avance merci pour vos réponces  ;)
Baddy
Bah, vérifie le cablage de ton peigne jamma, ya ptet un soucis :).
BusterBill
Alors après vérification faite .
Les contacts n'étaient pas des plus parfaits.
Donc effectivement ça marche.
Quand on garde appuyé sur TEST avant d'allumé la borne ,l'ecran de Menu apparait avant le lancement de la Carte.
Il va falloir que je cable 2 boutons suplementaires car un bouton TEST et un SERVICE s'avere indispensable pour une bonne utilisation de la carte 60 en 1.
Style :aucun des jeux n'a le CONTINUE activé d'origine ce qui est quand meme dommage,pas de bonus life activé non plus.
Je suis en train de regarder les petites différences qu'il y a entre les Donkey Kong de la carte et ceux que je peux avoir sur console.
Deja y'a des différences sur les musiques.je trouve que les sons de mouvements sont assez bien mais les musiques sont version LITE .
Mais bon ça amuse quand meme bien.
Allez maintenant que tout fonctionne ,je peux attaquer le WIP de la caisse. ;)
Baddy
Super alors, bon wip, et on veux des photos !
BusterBill
Les photos arrivent  ;)
J'attends juste de voir si tous mes procédés de WIPage fonctionnent.
J'aurais l'air malin si
"Alors on fait comme ci,comme ça et ...
ça tient pas  :-((
wouarf
en tout cas je m'eclate grave ...
HerosSuperMan
Héhhéé j'ai le même soucis avec ma cocktail et la 48in1
Je voulais modifier les params .. et j'ai même pas de bouton TEST ou SERVICE de cablé ...donc ca aide encore moins  :D
mais bon, en même temps, faut que je change l'écran et remettre des monnayeurs ..
et donc pour mardi tu sauras cabler tout ca alors
j'déconne
