Celle-là on là !!!!!
Démarré par BusterBill, Jeudi 24 Juillet 2008, 22:29:10 PM
DCE
CitationOui je pense que les équivalents sont bons ,je les ai acheté dans un magasin spécialisé dans l'électronique.
mhh, ce n'est malheureusement pas une garantie :-\ Tous les équivalents foireux que j'ai eu m'ont été remis en main propre par des vendeurs persuasifs. Idéalement, il faut essayer de trouver exactement le même.
Ceci étant dit, cette histoire de capteur n'est absolument pas normale et tes équivalents sont peut-être bon, dans ce cas cela voudrait dire que ta driver board (photo) serait HS. As-tu essayé de la nettoyer ? Je vois qu'il y a des ICs sur supports, il faudrait les retirer un à un et nettoyer l'ensemble des supports. Puis les replacer en appuyant bien.
Vérifie aussi les connecteurs côté soudure pour voir il n'y a pas eu des microcoupures, parfois le fait d'enlever et remettre de manière un peu sauvage des connecteurs peut faire souffrir les soudures des connecteurs mâles sur la board.
optimus
Les ICs je les avais remplacé et remis sur support l'année dernière car les anciens faisaient griller les résistances sur la carte où il y a les Triacs .Pour les Triacs je n'avais pas trouvé à l'identique.Je vais nettoyer et verifier les soudures sur la carte pour voir.
DCE
CitationLes ICs je les avais remplacé et remis sur support l'année dernière car les anciens faisaient griller les résistances sur la carte où il y a les Triacs
Hem... et comment en es-tu arrivé à cette conclusion ?
optimus
En fait depuis que je les ai changé ,les résistances tiennent le coup.Avant le jeu pouvait tourner quelques jours et ensuite les résistances flambaient et après changement des résistances çà recommencait.
DCE
#84
Oui mais ma question c'est: comment en es-tu venu à conclusion que c'est à cause des ICs de la driver board que les résistances de la "triac board" souffraient ?
Tu ne t'es quand même pas simplement dit :"Tiens c'est peut-être les IC de cette carte, je remplace tout"... oui ?  ;D
Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet dû à ce remplacement, un petit problème dans le montage des supports, un micro court-jus qui aurait progressivement engendré la destruction d'un autre composant lié à la détection des fins de course, problème qui lui-même engendrerait un contrôle des moteurs foireux genre:
Je fais tourner le moteur - Stop il est en fin de course je pars dans l'autre sens - Stop il est en fin de course je pars dans l'autre sens - Stop il est en fin de course je pars dans l'autre sens - etc... très vite et entrainant une vibration ? Une impossibilité pour la bestiole de calculer une valeur à diviser par deux pour trouver le centre...
EDIT: Ca pourrait expliquer aussi le fait qu'en mode test moteur tu ne puisse pas aller en haut mais uniquement vers le bas, c'est peut-être le switch du haut qui est toujours considéré comme ON et donc pour l'after en haut c'est toujours en fin de course (hypothèse).
optimus
En fait les Ics étaient un peu abîmés donc comme cela ne revenait pas cher de les changer ,je les ai tous changé d'où la conclusion un peu chanceuse derrière  :D
J'ai testé la continuité sur tous les supports d'IC et apparemment il n'y aurai pas de coupures.Pour le reste difficile de tester sans les schémas...est ce que quelqu'un aurait çà sous le coude?
Merci.
DCE
Je n'ai malheureusement pas les schémas :-\
Pourrais-tu faire une photos high-res de l'autre face de la board ? Au-delà des coupures ce serait intéressant de voir surtout si cela ne fait pas contact là où il ne faut pas, plusieurs paires d'yeux valent mieux qu'une ;)
Après ton remplacement d'IC la machine a fonctionné nickel sinon ?
Autre chose, si tu as remplacé les triacs pour régler le problème et que cela ne l'a pas résolu (et que ce n'était donc pas cela le problème), ce serait mieux de remettre ceux d'origine histoire d'éliminer le doute concernant la bonne équivalence des composants de remplacement.
optimus
Oui oui après le remplacement des ics la machine tournait sans problèmes.
Voilà la photo.
optimus
Salut DCE,
As tu trouvé quelque chose d'anormal sur cette partie de la board?
DCE
malheureusement non, pas à première vue, la photo bien que haute résolution est un peu floue... Je voulais faire un comparatif avec ma board mais finalement j'ai pas eu le temps. De toute manière mon after burner c'est pas le Deluxe mais le commander (G/D uniquement), tu dois avoir des composants en plus par rapport au mien sur la driver board.
Il faudrait suivre les pistes pour cette histoire de capteurs et voir quels sont les composants éventuellement incriminés. Si un capteurs est continuellement considéré avec une valeur de fin de course ça pourrait tout expliquer -> la machine est prévue pour s'arrêter et repartir dans l'autre sens lorsqu'elle arrive en fin de course.
Comme le remplacement des triacs n'a rien donné, remet ceux d'origine car si ils ne sont pas exactement les mêmes cela peut provoquer des comportements bizarroides (affirmations basées sur une expérience vécue). Cela fera toujours un doute en moins, de même que si cela ne change rien aux réactions de la machine tu pourrais au moins en déduire que les triacs de remplacement sont bons.
DCE
Vérifie peut-être que la carte est bien alimentée (j'ai vu qu'il y a deux fusibles sur le trajet), sinon j'ai localisé pour toi où aboutissent les fils des switchs de fin de course haut/bas, c'est peut-être l'optocoupleur ou qque chose juste après...
optimus
Alors j'ai vérifié les tensions d'alim sur la carte,j'obtiens bien le  9,5v mais pas le 18v,peut-être un premier indice... ::)
DCE
pourquoi mettre ::)  =?=
C'est une super nouvelle, une bête panne donc, peut-être même un simple fuse :-)=
nikos69
Quand un truc marche pas, toujours commencer par vérifier les alims. C'est un des trucs que j'ai bien appris ici :D et ca se vérifie encore.
Lok'tar !
optimus
Citation de: DCE le Mercredi 29 Octobre 2008, 15:39:59 PM
Parce qu'en fait j'ai testé les fusibles et ils paraissent bons.
tester avec un tester de continuité?
sur mon flip ils avait tous l'air bon
sauf apres test^^
