Celle-là on là !!!!!
Démarré par BusterBill, Jeudi 24 Juillet 2008, 22:29:10 PM
DCE
Vérifie directement à la sortie du transfo histoire d'éliminer les doutes. Sinon il y aura toujours moyen de taper un transfo additionnel, c'est sans doute plus facile que de trouver d'obscurs composants japonais plus fabriqué depuis 15 ans non ?
je serais pas étonné que cela soit un bête problème de connectique liée à l'oxydation ou encore une simple micro-coupure.
BusterBill
Je fais un encart dans MON sujet ,non mais.... :D
je rigole..pas tapé  ;)
C'était juste pour vous dire que le After Burner qu'on avait récupérer à changer de propriétaire.
Je suis certain qu'il en prendra bien soin.
DCE
Sorry BusterBill, c'est vrai qu'on a bien dérivé du topic initial, mais je suis tellement content de pouvoir aider à la résurrection d'un de ces braves After burner,
j'ai vraiment flashé sur cette machine quand elle est apparue dans les salles d'arcade de mon enfance ;)
Content de savoir que ton After est entre de bonnes mains ;)
BusterBill
No problem DCE  ^-
votre discusion est très interressante  ;)
DCE
si jamais il avait un problème avec la driver board, ici peut-être l'occasion d'avoir quelques pièces de rechange:
http://cgi.ebay.com/SEGA-839-0086-ROM-PCB-BOARD-1H_W0QQitemZ390001084022QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item390001084022&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Mais cela semble être la driver board de la version Commander (G/D uniquement)
optimus
Voici quelques nouvelles, c'est vrai désolé Buster on a sauvagement campé ton topic.
J'ai vérifié directement à la sortie de tous les transfos,les tensions étaient bonnes.J'ai également vérifié toutes les connectiques.Je n'ai malheureusement toujours pas trouvé la cause du tremblement... :-\ Mais je ne doute pas une seconde que DCE ne me donne un indice :D
DCE
heu... ::)
tu ne m'avais pas dis que tu n'avais pas de 18v ?
Sinon moi à ta place je chopperais la driver board sur Ebay, si c'est un optocoupleur foireux ou autre composant obsolète ça va être la misère pour trouver des équivalents...
optimus
J'ai récupe un transfo 18v,je vais tester çà,par contre pour la drive board sur la bay,il ne livre pas en france le bougre  :?
optimus
bonjour,
Alors après test avec transfo 18v, les commandes moteurs ne fonctionnent pas :-\ Décidément elle m'en veut cette machine  :D,pourtant elle fonctionnait encore nickel il y a quelques mois.
DCE
Y a un truc que je comprend pas trop quand tu dis ceci:
CitationJ'ai vérifié directement à la sortie de tous les transfos,les tensions étaient bonnes.J'ai également vérifié toutes les connectiques.
Si les tensions sont bonnes à la sortie des transfos, pourquoi n'a tu pas le 18v à l'entrée de la driver board ? Pas sûr que la connectique soit bonne...
Teste la continuité entre le transfo et la driver board, parfois c'est une bétise, genre un contact pas franc sur support d'un fusible ou autre petits trucs du même tonneau.
Autre chose, si ce qu'il faut c'est du 18v 1.5A, cela ne peut pas fonctionner convenablement si tu tape un transfo de 18v 0.3A, tu as bien utilisé un équivalent ?
Voilà à part tout cela je ne sais t'en dire plus, j'ai donné tous les conseils que je pouvais :-\ Cependnant en combinant tous ce que j'ai dis, tu devrais avoir assez d'infos pour déceler la panne je pense ;)
webstorm123
J'ai réussi à refaire fonctionner une vieille borne Time Crisis grâce aux informations de ce post ! Merci à vous même si ce n'est pas fait exprès ; )
HerosSuperMan
Citation de: BusterBill le Mercredi 29 Octobre 2008, 17:10:37 PM
il me semblait bien qu'il y avait déjà eu un post sur cette After Burner
ça fera un historique  ;)
et donc elle a rechangé de propriétaire  :D
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24014.0
Celle-là on là !!!!!... Toujours !!!!  :D
